P4425 Actice Cradle und TMC Y Adapter
  • Hallo wollte mir von GE Tectronic den Y-Adapter hohlen und steht im Shop bei den ganzen Medion Modellen "nicht über Active Cradle" was hat dies zu bedeuten?
    Gruß Harry
    • Offizieller Beitrag
    http://www.ge-tectronic.de/index2.php?id=277&parent=210
    http://www.ge-tectronic.de/index2.php?id=213&parent=210
    bei beiden steht im text was von cradle! oder meintest du was anderes?
    hier mal noch die übersichtsliste, welches modell zu welchem adapter kompatibel ist: http://www.ge-tectronic.de/index2.php?id=279&parent=210
    mfg rohoel.
    edits: falscher link!!!
    2 Mal editiert, zuletzt von rohoel ()
    Original von HarryWillms
    Gruß Harry
    Hallo Harry,
    das 4425+AC funktioniert nach meiner Erfahrung sehr gut mit dem Y-Adapter. Schreib einfach Deine Ausstattung an GE Tectronic und Du bekommst das Richtige zugeschickt. Deren Service ist vorbildlich.
    Gruß bille388
  • ich kann die Aussagen von Bille nur bestätigen, Top-Sevice :D :] ;D
  • Habe es mit GNS verwechselt und es steht bei Medion immer:
    MEDION GoPal PNA 470 (nicht über Active-Cradle)
    MEDION GoPal PNA 465 (nicht über Active-Cradle)
    Medion MD 96080 (nicht über Active-Cradle)
    Medion MD 96410 (nicht über Active-Cradle)
    MEDION GoPal E4110 MD 96538 (nicht über Active-Cradle)
    MEDION GoPal P4210 MD 96449 (nicht über Active-Cradle)
    MEDION GoPal P4410 MD 96454 (nicht über Active-Cradle)
    MEDION GoPal P4410 MD 96597 (nicht über Active-Cradle)
    das P4425 hat eine gemeinsame Buchse für TMC und Audiosignal.
    Daher benötigt man einen Y-Adapter mit 4poligem Stecker.
    Das sind bei uns die Artikel 1002-20 oder 1002-21.
    Diesen Adapter verwendet man auch in Verbindung mit dem Cradle.
    Der Grund ist ganz einfach. Auch im Cradle sitzt eine 4polige Buchse die die selbe Pin-Belegung erwartet wie die Buchse direkt am Navi.
    Man verwendet am Cradle ja auch die selbe Wurfantenne wie direkt am Navi, und die ist auch 4polig.
    Viele Grüße
    Robert
  • wobei der Stecker nur 4-polig ist, es ist ja nur ein Draht an einem bestimmten Pin. :gap ;D
  • hallo,
    also nach Rücksprache mit GNS, funktioniert der Y-Adapter mit dem AC nur zusammen wenn noch ein Wiederstand (10pF) an die Masse der Buchse gelötet wird.
    Gruß chopper
  • Moin Zusammen,
    Ich möchte euch mal widersprechen!
    Mein 4425 hat eine getrennte Buchse für TMC und eine gemeinsame Buchse für Kopfhörer und Mikrofon. Mein AC hat jeweils eine eigene Buchse für TMC, Mic und Kopfhörer. Schließt man einen Kopfhörer direkt an das 4425 funktioniert das eingebaute Mic nicht mehr, dann sollte man eine kombinierte Kopfhörer/Mikrofon Garnitur benutzen. ;D
