Fehler und Bugs beim MN7 PDA
    Original von bab: "bei meinem Dell Axim X51V und der GNS 5843"
    Hallo bab,
    hast Du mit MN7 und Deinem X51V schon ein Speicherproblem
    wie mit MN6 feststellen können ?
    Der Dell Axim X51V war auch am Anfang in der Kompatibilitätsliste für MN6
    drin und ist dann wegen dem Speicherproblem entfernt worden.
    YUMM
  • Nein.
    ;) bab
  • Hallo Gemeinde,
    an meinem Asus 632 geht die TTS Funktion nicht, keine Straßennamen usw.
    Habe ich etwas in den Einstellungen übersehen?
    Wolfgang
    Achtung Komando zurück, habe doch glatt Sabine vergessen...... hat sich erledigt.
    Einmal editiert, zuletzt von pvdf ()
  • bab / hope68: Wie habt ihr das denn gemacht mit der Einstellung auf COM1 / Kabel? Die Auswahl erscheint bei mir garnicht!
    Ich habe folgende COMS zur Auswahl:
    Com2: Active Device
    Com3: IrCOMM
    Com4: GPS Device (ausgewählt mit 57600 Bd)
    Com5: S2410 Com5 (?)
    Com7: AGPS
    Com8: S2410 Com8
    Com9: S2442 UART0 (?)
    Bluetooth
    Mit GPSView fixe ich in 1 Minute 3 Satelliten; in MN7 wird nach 10 Minuten mal ganz kurz "Satelliten: 3" angezeigt, dann aber sofort wieder 0. Es erscheinen keine Positions-Daten! Beim Start der Navigation erscheint die Meldung "Im Moment steht kein GPS Signal zur Verfügung ..." und die bleibt dann auch (für immer? Auf jeden Fall habe ich nach 30 Minuten abgebrochen!)
    Abgesehen davon: In MN6.5 funktioniert alles mit Com4 UND auch die 4GB
    SDHC Karte wird ohne Murren hingenommen ...
    Moehre
  • Hi
    geh mal GPS
    Einstellungen
    mauell konfigurieren
    GPS Typ = reiner GPS Empfänger
    dann GPS Port
    es sollte dort COM1: serielles Kabel on zu sehen sein
    ;) bab
  • bab: wie ich bereits oben geschrieben habe: Es gibt KEIN com1 !! Die Liste fängt mit Com2 an und nach oben blättern ist nicht möglich! Kannst du mir evt. einen Auszug der usersettings.xml zeigen für die GPS Einstellungen?
    Thx
    Moehre
    habe einen PDA mit Windows Mobile 5. MN7 Läuft darauf bisher ohne weitere Probleme, einzig die Lautstärke ist viel geringer wie bei MN5. Weiter vorne hier im Thread stand zwar was darüber, aber bei Windwos Mobiel 5 kann man keine lautstärke einstellen. Habt Ihr eine Idee, wie ich sie dennoch erhöhen kann ??
    Besten dank
    Andreas
    die gesamt Lautstärke, also die Lautstärke des PDAs an sich hat nun auch Einfluss auf die Lautstäke von MN7.
    Oberste Zeile im Heute Bild Symbol für Lautsprecher.
    Sendi
  • Juchee, durch die Brust ins Auge hat geklappt :) Ich habe einfach in der UserSettings.xml als Comport die "1" eingetragen und MN7 neu gestartet. Bei dem Aufruf der GPS Einstellungen hat er nun nach einer Weile 4 Sats gefixt !
    Also fehlt nur noch die Unterstütrung der SDHC.cab, die Übernahme der Outlook Addis und das rausnehmen der Energieoptionen und alles wird gut :)
    Gruss und vielen Dank an alle!
    Moehre
    Original von Sendi
    Besten dank, hat geklappt ....
    Werd jetzt MN7 ausgiebig testen ....
    danke Sendi
  • Hallo bab
    ich bekomme meine TMC Einstellung nicht hin. HAbe auch eine Axim x51V. kannst du mal den Auszug aus der usersetting schicken oder veröffentlichen. Ich habe über Bluetooth meine GPS-Maus dran und müsste über COM 1 das TMC ansteuern. Im MN7 habe ich gar keine Chance und beim bearbeiten der Usersetting funktioiert es auch nicht.
    was funktioniert nicht? Die TMC-Settings stehen im ersten Beitrag in diesem Thread für GNS-Ladekabelempfänger. Es sein denn, Dein Dell hat den seriellen Eingang auf einem anderen COM-Port, das gibt es auch. Für den GPS-Empfänger ist der nachfolgende Teil zuständig:
    <GPS>
    <Type>2</Type>
    <GPSPort>8</GPSPort>
    <TMCPort />
    <Baudrate>57600</Baudrate>
    <DRVPrefix>COM</DRVPrefix>
    <BluetoothDevice>
    <Name />
    <Address></Address>
    </BluetoothDevice>
    </GPS>
    Die roten Einstellungen beachten:
    <Type> wie oben angegeben
    <GPSPort> der Bluetooth Port, welchen Du Deinem GPS-Empfänger zugewiesen hast (ausgehender COM-Port), das der BT-Empfänger vorher über den BT-Stack angemeldet werden muss und ein COM-Port bekommen muss ist glaube ich selbstredend
    <Baudrate> die Baudrate Deines BT-GPS-Empfängers.
    In dem Beispiel wäre also ein reiner BT-GPS-Empfänger auf COM8 mit dem PDA verbunden bei einer Baudrate von 57600 Baud.
    *nurmalsofrag
    Hat der X51V immer WM5? Oder war der mit WM2003SE der X50V, WM2003SE funktioniert ja mit MN|5 wohl nicht.
    Gruss, Snoopy
    Original von bab
    Nein.i
    na toll. hab in freudiger erwartung auf mn7 meinen x51v in rente geschickt und einen sündteuren ipaq 214 gekauft.
    formatieren bringt nix. hab grad 3 mal in verschiedenen einstellungen formatiert. ändert nix am ausschaltverhalten mit verzögerung.
    Original von Snoopy63
    *nurmalsofrag
    Gruss, Snoopy
    Danke erstmal für Dein Info. Mal sehen ob ich es jetzt hinbekomme. Das Problem ist, wenn ich alles so einstelle findet MN7 den TMC nicht. Und möchte, obwohl der Bluetooth receiver gekoppelt ist, diesen neu hinzufügen.
    Hatte schonmal den Widcomm Bluetooth-Stack drauf. werde es dann mal damit teste.
    *nurmalso:
    den X51V gab es mit WM2003SE; dann gab es ein Update auf WM5; ich habe jetzt ein inofizielles WM6.1 drauf.
