Nach Flash auf R15 wird SD Karte nicht erkannt
  • Hallo Zusammen,
    habe gerade mein Medion 465 von R09 auf R15 geflasht.
    Da ich keine SD Karte übrig hatte, habe ich die orginal Medion Karte formatiert und das update durchgeführt.
    Davor natürlich den kompletten Inhalt der SD Karte auf dem Laptop gesichert.
    Im Anschluss SD nochmals formatiert und die gesicherten Daten wieder rübergschoben.
    Der PNA startet auch normal mit R15 jedoch kommt dann die Fehlermeldung "Bitte legen sie die Speicherkarte ein"
    Hab mittlerweile auch ne andere SD Karte aufgetrieben und die Daten draufgespielt... wird auch nicht erkannt...
    Hat jemand Rat??
    Vielen Dank
    Flo
    • Offizieller Beitrag
    1. such nach dem sdformatter von panasonic und formatiere deine karte damit! ;)
    2. lief dein flash auf r15 erfolgreich ab? hast du die richtige version genommen (mit oder ohne kontaktleiste)?
    3. nutzt du noch die original-medion-karte?
    4. hast du einen kompatiblen cardreader? http://forum.pocketnavigation.de/tid1078925-sid.htm
    edit: link zu 4. eingefügt!
    mfg rohoel.
  • Hallo Flo,
    wenn ich das richtig sehe, dann musst Du erst mal die Installationsdateien von der Original-DVD/CD via SD-Card installieren, d.h. GoPal komplett neu aufsetzten, denn mit dem ROM-Update hast Du ja auch den Inhalt von \My Flash Disk komplett gelöscht und den hattest Du vorher nicht gesichert, oder?
    Stefan
    Original von StefanDausR
    wenn ich das richtig sehe, dann musst Du erst mal die Installationsdateien von der Original-DVD/CD via SD-Card installieren, d.h. GoPal komplett neu aufsetzten...
    Stefan
    da hast du wohl recht, ich ging aber schon davon aus, daß die installtionsdateien mit auf der sd liegen! da sieht man es wieder. schnell werden die einfachen dinge vergessen, nur weil sie bei mir alltag sind.
    danke für die ergänzung! : drink
    mfg rohoel.
  • erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe.
    Also das einzige was ich gesichert hatte, war der vollständige Inhalt der auf der SD Karte war.
    Das Update lief auf den 2.ten Versuch problemlos ab.
    Beim erstenmal kam die ganze Zeit Waiting und nach 45 min hab ich dann den PNA ausgeschalten und erneut das Menü gestartet und exakt gleich alles durchgeführt.
    Dann erfolgte auch problemlos das Update und nach 1 Minute kam... bitte Reset.
    Bin jetzt gerade dabei die Medion SD mit der DVD neu aufzusetzen!!
    Bin mal gespannt ;)
  • super, die Speicherkarte wird wieder erkannt!!
    Danke nochmals für die schnelle Hilfe
    Viele Grüße
    Flo
  • öhm *hust naja scheinbar doch nicht so ganz...
    Wenn ich die Navigation starte, dann kommt nach einer gewissen Zeit: "Fehler beim Zugriff auf die Speicherkarte. Das Gerät muss neu gestartet werden"
    Hab seither den POI Observer installiert und einen Skin.
    Hab nachdem die Fehlermeldung das erste mal kam, die Speicherkarte erneut aufgesetzt, aber der Fehler bleibt immernoch bestehen...
    Wie kann ich den Flash Speicher des Gerätes löschen, weil da ja auch gewisse Dinge des Skins reingeschrieben wurden???
    mfg Flo
    ich habe auf meinem alten PNA 470 jetzt GoPal 4.5A installiert.
    Dabei hatte ich das selbe Problem "Bitte legen Sie die Speicherkarte ein" gehabt.
    Es funktioniert inzwischen und ich möchte hier nur erklären, dass unter bestimmten Umständen die oben genannte Fehlermeldung eine falsche Fehlermeldung ist.
    Bei meinen vielen Versuchen habe ich auch mal irrtümlich nicht(!) den Inhalt(!) des DVD-Ordners "Installation" auf die SD-Karte kopiert, sondern den Ordner Installation selbst, so dass als Ergebnis auf der SD-Karte in oberster Ebene eben nur der Ordner "Installation" stand. Darin waren natürlich sämtliche Ordner und Dateien.
    Wenn man nun nichtsahnend den internen PDA-Speicher flasht und durch Hard- und Softreset den PNA mit der falsch vorbereiteten SD-Karte neu startet, wird auch zunächst jede Menge installiert und dadurch fällt die falsche Vorgehendsweise (nur Ordner "Installation" übertragen) zunächst nicht auf.
    Und dann kommt tatsächlich auch die Fehlermeldung "Bitte legen Sie die Speicherkarte ein", obwohl diese längst eingelegt war.
    Nun bin ich noch in den Explorer des PNA gegangen.
    (Gerät ist eingeschaltet; Stift in versenkten Knopf drücken und danach sofort Hardware-Taste unter An/Aus-Knopf so lange drücken, bis unten im PNA-Bildschirm die graue Leiste erscheint. Unten links klicken und so in Explorer)
    Die Inhalte von "Storage Card" waren vorhanden und einsehbar. Das heißt, das Gerät erkennt die Karte an und kann sie lesen.
    Nun kann man sogar die Datei menu.exe (oder ähnlich) durch Doppelklick auf diese Datei starten und tatsächlich wird der Startbildschirm mit 2 Drucktasten aufgebaut (Navigation und Bluetooth). Bei Klick auf Navigation rührt sich aber nichts. (Logisch, es wurde ja nur ein kleiner Teil installiert)
    Ok, selbst schuld, keine Frage.
    Aber vielleicht ist dieser Beitrag für einige hilfreich.
    Fazit: Bei o. a. Fehlermeldung in den Explorer gehen und im Ordner "Storage Card" nachsehen, ob das Gerät den Inhalt sieht. Wenn ja, dann handelt es sich um eine falsche Fehlermeldung und andere Sachen sind im Vorfeld schiefgelaufen.
    Herzliche Grüße
