USB Kabel???
  • hallo,
    ich bin neu hier und habe leider auf meine frage bisher keine antwort finden können.
    bei meinem navigon 7110, was ich auf dem motorrad benutze, habe ich folgendes problem.
    ich benutze ein usb-netzteil (ausgang 5V/1A) wenn ich das usb kabel zur stromversorgung nutzen möchte,
    geht das gerät in den lademodus und man kann nicht mehr navigieren.
    das mitgelieferte kfz-ladegerät (12 Volt-steckdose) funktioniert, ist mir aber unter der sitzbank etwas zu groß.
    außerdem ist dieser abgewinkelte stecker absolut unpraktich.
    welche lösungen gibt es? wer kann mir helfen?
    3 Mal editiert, zuletzt von Newbiker ()
    ich kann dir folgendes vorschlagen: Probiere wenn möglich verschiedene Kabel aus z.B vom Card-Reader, Fotokamera, USB Hub usw. möglicherweise ist eins dabei das funktioniert. Bei meinem 7110 hatte ich damit Erfolg.
    schönes Wochenende
    Original von Newbiker
    ... welche lösungen gibt es? wer kann mir helfen?
    Hallo Newbiker
    Herzlich willkommen im Forum
    Lies bitte mal ab dem verlinkten Posting
    PUSHme/SEEme
  • hallo und vielen Dank für eure Antworten.
    Tja, die in meinem Besitz befindlichen USB-Kabel habe ich alle ausprobiert. Leider Fehlanzeige.
    Ein neues Kabel kaufen? Wie erkenn ich ob die die richtige Pin-Belegung kaufe?
    ... Wie erkenn ich ob die die richtige Pin-Belegung kaufe?
    Hallo Newbiker
    Von aussen garnicht. Du kannst die Belegung nicht sehen
  • Hallo Newbiker
    von Hama gibt es Zig-Anzünder-Ladekabel mit geradem Mini-USB-Anschluß an den PDA. Navigon steht zwar nicht auf der Packung, so aber z. B. Becker. Teile müssten demnach auch bei Navigon funktioneren. Ansonsten zurückgeben.
    Den Zig-Anzünder Stecker braucht Du sowieso zur Spannungswandlung. Die ist nämlich in den Steckern verbaut. Der Stecker ist auch was kleiner als der original Navigonstecker. Versuch 's mal
    psr (Peter)
    3 Mal editiert, zuletzt von PSR ()
