E4430 und MN6
    ich versuche nun schon seid längerer Zeit Mein MN6, was auf meinem P4420 ohne Probleme lief nun auf mein E4430 zu installieren, leider habe ich ich bis jetzt noch nicht geschafft einen Satfix hin zu bekommen.
    Habe schon Ports geändert und alles mögliche Versucht leider ohne Erfolg.
    Hat vielleicht jemand schon erfahrungen damit gemacht und kann mir mit einem Tipp helfen?
    Meine SPGPS.ini sieht so aus:
    [PosSys]
    Sensor1=Default Sensor Gps
    Positioner=Default Positioner
    MapMatcher=Default MapMatcher
    Simulation=Default Simulation
    [Default Sensor Gps]
    DataType=GPS
    Connection=Default Sensor Gps Serial
    Parser=Default Sensor Gps Parser
    [Default Sensor Gps Serial]
    ConnectionType=0
    Port=2
    BaudRate=4800
    TimeOut=5
    [Default MapMatcher]
    IgnoreOneWay=0
    GPSMode=2
    meine Usersettings.xml
    <GPS>
    <Type>2</Type>
    <GPSPort>2</GPSPort>
    <TMCPort>9</TMCPort>
    <Baudrate>4800</Baudrate>
    <DRVPrefix></DRVPrefix>
    </GPS>
    meine Usersettings.default so:
    <GPS>
    <Type>2</Type>
    </GPS>
    auf meinem schönen P4420 lief alles, doch das wurde mir geklaut.
    Jetzt habe ich mir ein E4430 gekauft und es läuft nicht.
  • Könnte es sein, dass du die BaudRate auf 57600 erhöhen muss, gleich wie beim GPS-Tacho?
    Gruß aus Graz
  • Hi, danke für deine Antwort.
    Bei mir ist der PGS Tacho auf ComPort 2 und die Baudrate 4800 konfiguriert.
    Habe es mal 57600 umgestellt und das gleiche Ergebnis= GPS läuft nicht.
  • Der 4430 empfängt die GPS-Signale auf Port COM2 mit 57600 kBit/s, definitiv!
  • So habe jetzt die UserSettings.xml, die SPGPS.ini und die Usersettings.default auf den 2 Port und auf 57600 geändert, leider brachte es keinen Erfolg. ?( ?( ?(
  • Die *.default kannst Du bei Änderungen aussen vor lassen. Ändere mal in der UserSettings.xml den Eintrag <TMCPort>9</TMCPort> auf <TMCPort></TMCPort>.
    EDIT: Ach ja, und GPS-Tacho hatte mit 2/57600 auch nix empfangen?
  • Hi Ralf25
    deine Tipps haben geholfen!!!!
    der GPSTacho funktioniert mit 2/4800
    habe auf 2/57600 umgestellt und die 9 weg und es läuft!!!!
    Besten Dank!!!!!!!!
    Original von vanfat
    Freut mich!
    Das GPS-Tacho mit den Einstellungen 2/4800 funzt, MN|6 aber 2/57600 benötigt, wundert mich jetzt schon. Oder hast Du dort ein nicht vergessen gehabt? ;D
  • hallo,
    ich habe bei meinem 4430 das gleiche problem!!
    wo finde ich die--UserSettings.xml ??
    danke für die hilfe
  • Hallo alle
    Die \My Flash Disk\settings\Navigation\streetdirector.reg habe ich jetzt gefunden erscheint erst wenn die Navigation einmal gestartet wurde, ich bin der Meinung das ich das schon gemacht hatte, egal.
    Jetzt finde ich nur die COM Einstellung nicht ist "00000005-OptionalName"="VSP1" damit gemeint und VSP1 ist COM2 dann müsste ich ja VSP2 für COM3 wählen?
    Oder liege ich da ganz falsch?
    Weiß das den keiner, mit der Suchfunktion bin ich total überfordert.
    Gruß Manni
    "fistUsage0_2007.4_0_25"=dword:48c31980
    "fistUsage0_2007.4_0_31"=dword:48c31980
    "fistUsage0_2007.4_0_26"=dword:48c31980
    "fistUsage0_2007.4_0_24"=dword:48c31980
    "fistUsage0_2007.4_0_4"=dword:48c31980
    "fistUsage0_2007.4_0_1"=dword:48c31980
    "fistUsage0_2007.4_0_2"=dword:48c31980
    "fistUsage0_2007.4_0_3"=dword:48c31980
    "fistUsage0_2007.4_0_16"=dword:48c31980
    "fistUsage0_2007.4_0_17"=dword:48c31980
    "fistUsage0_2007.4_0_14"=dword:48c31980
    "fistUsage0_2007.4_0_13"=dword:48c31980
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Elektrobit\streetdirector\PosEquipmentConfig]
    "PosEquipment"=dword:00000005
    "00000005-Id"=dword:00000000
    "00000005-SettingsString"="57600"
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Elektrobit\streetdirector\DataPool]
    "5046298"=dword:00000002
    "3801091"=dword:00000001
    "3801092"=dword:00000001
    "2031619"=dword:000cfcc5
    "2031620"=dword:0065bfab
    "3801165"=dword:00000004
    "331"="Standard.de"
    "5832706"=""
    "4128785"=dword:00000000
    "4128829"=dword:00000001
    "2621565"=dword:00000001
    "2621586"=dword:00000002
    "2621587"="38400"
    "2621585"=dword:00000000
    "2621595"=dword:00000000
    "2621596"=dword:00000000
    "2424907"=dword:00000027
    "2424911"=dword:00000013
    "2424910"=dword:00000014
    "2424909"=dword:00000017
    "2424908"=dword:0000001a
    "2424912"=dword:00000015
    "4718601"=dword:00000003
    "4718610"=dword:00000000
    "4718609"=dword:00000001
    "4522033"=dword:00000000
    "2621543"=dword:00000031
    "2621588"="57600"
    "5832705"="VSP1"
    "2621558"="0,1;"
    "2490448"=dword:00000000
    "2097155"=dword:00000002
    "2228457"="Nordrhein-Westfalen"
    "2490474"=dword:00000000
    "2490399"=dword:00000060
  • Hi Manni
    Wieso mußte den Port umstellen?
    Ich jedenfalls muß das nicht, habe GoPal 4.1 und die 1Klick Installation des POIObservers drauf.
    Im VirtComMgr steht Source auf COM5 und Virtual Com Port auf COM7, bei GoPal hab ich garnix verstellt und läuft alles perfekt.
    Gruß Artus
