Hi wupat,
ja kannst du.
Hi wupat,
ja kannst du.
Danke,
jetzt ist alles ganz normal.
Hoffe ich ![]()
Gruß wupat
hat außer mir auch noch jemand KONSTANT das Problem, dass das Q3-update scheitert mit der Fehlemeldung "Nicht genügend Speicherplatz auf der Festplatte..."??
Ich habe natürlich Platz satt, sowohl auf allen Partitionen, als auch im \Lokale Einstellungen...\Temp als auch auf der Speicherkarte.
Allerdings ist es eine 4GB mit zurückgespielter Sicherung Q2 und Programm v7.0.8.
Keine Chance, passiert auf mehreren Rechnern unter WinXP.
Sollte es an der nicht-originalen SD-Karteliegen?
Hat noch jemand die gleiche Erfahrung gemacht?
LG
Casus
Casus
Das glaube ich nicht. Ich benutze eine 8GB SDHC High Speed Karte von Hama. Es sind keine Probleme aufgetreten.
Diesen Punkt kannst du ausschließen
oki, habe ich.
Habe jetzt statt 7.0.8 wieder die v7.0.7. zurückgespielt, wollte dann auf Q3 updaten, meckert er rum, erst 7.0.8 einspielen (klingt logisch), - gesagt getan, mit der "frischen" 7.0.8. erneut Q3 angestoßen -> läuft...
Preis: alle zuvor vom Originalzustand abweichenden Einstellungen sind auf Werkseinstellung retour, inkl. eigene POIs und Ziele. Alle wech...
Nicht so schlimm, aber schon komisch, zumal auf der Karte nix alternatives lief und auch der Desktop nicht frei ist. Habe sie ja erst 2 Wochen ![]()
Naja, Zella Mehlis wie der Franzose sagt.
Schoenes Wochenende allen noch
lg casus
update:
man müsste wissen, in welcher Datei die "eigenen Ziele" abgelegt sind und versuchen diese aus der Sicherung solo zurückzuspielen???
LG
Casus
Kann es sein, dass du eine permante Auslagerungsdatei unter Windows angelegt hast. Mit Zuweisung einer fixen Speichergrösse. Dann liegt es daran. Wie schon mehrfach erwähnt, sollten auf dem Auslagerungslaufwerk mindestens 4 GB frei sein!
ZitatOriginal von genaese
Kann es sein, dass du eine permante Auslagerungsdatei unter Windows angelegt hast. ... sollten auf dem Auslagerungslaufwerk mindestens 4 GB frei sein!
Hallo genaese,
hatte ich berücksichtigt, die pagefile.sys liegt bei mir unter G:\..., dort sind 66 GB frei.
Ich hab ja inzwischen komplett zurückgespielt und wieder geupt, bis auf die paar jetzt fehlenden gespeicherten Ziele ist alles ok. In 2 Wochen, seit ich das Teil habe, ist eh nicht viel dazugekommen...
Danke Dir.
lg casus
ich habe da gleich Problem!
Auf der Partition C: sind noch 2.58GB frei. Und die Auslagerung liegt auf G:
Wieso bekommen die bei Navigon es icht hin, dass man das Ziellaufwerk, auf das gespeichert wird, auswählbar ist.
Das ist doch so absoluter Käse !!!
Gibt es einen Trick, wie ich auf eine beliebiges Ziellaufwerk speichern kann?
Oder kann man den Download manuell ausführen?
Danke für einen Tipp,
Michael
Das ist hier aber nun schon Dutzende Male beschrieben worden - lest doch einfach mal genauer!
Das Verzeichnis ändern, auf das die Systemvariable "TEMP" verweist.
Und wo finde ich dass?
Außerdem habe ich das Problem, dass ich auch kein Backup von Fresch aus amchen kann.
Bricht immer ab, mit der Mitteilung Fehler, Datei beschädigt.
Das 8110 funzt aber ganz normal. Was ist dass denn nun wieder für ein Mist ???
Lese das mal
Danke für den Tipp,
habe in den Systemeinstellungen nun den Zielordner auf eine andere Partition umgestellt.
Es lädt nun...
Das es aber immer noch nicht die Wahlmöglichkeit des Zielverzeichnisses aus Fresh heraus gibt, ist mir absolut unbegreiflich.
Na ja, nun klappt es ja!
Michael
Prima,
Hauptsache es funzt. ![]()
Ich hab mal ein neues Problem nach dem Q3 Update, welches an sich eigentlich reibungslos funktioniert hat.
Wenn ich das Ziel per Sprache eingeben will, kommt folgende Meldung:
"Als Zielland ist "Deutschland " ausgewählt.
Dafür steht die Spracherkennung nicht zur
Verfügung.
Tippen Sie auf "OK", um die Zieladresse
manuell einzugeben.
Tippen Sie auf "Abbrechen, OK" um ein anderes
Zielland auszuwähen."
Wenn ich auf "OK" gehe, kann ich die Adresse manuell eingeben.
Wenn ich auf "Abbrechen" gehe wird, sich ständig wiederholend, akustisch "In welchem Land liegt Ihr Ziel" ausgegeben.
Ich habe mehrere Länder ausprobiert, anscheinend gib es für kein Land mehr die Spracherkennung.
Hat jemand das gleiche Problem, oder eine Lösung?
LG Udo
Salü zäme
Zu meinem Verständnis habe ich folgende Fragen:
Ich habe Ende letzter Woche das 8110er erhalten; die darauf installierten Dateinen der Maps haben alle die "Q2"-Bezeichnung.
Die Navigon-SW hat die Version 7.0.7. Map Fresh ist meiner Meinung nach die Version 1.4.6.
a) die oben erwähnte SW-Version 7.0.8 oder 7.0.9 wird mir nicht angeboten
b) die mehrfach erwähnte Version "Q3" der Maps wird mir nicht angeboten
Was habe ich übersehen bzw. evtl. falsch gemacht?
Danke für eure Tipps.
Greetinx, Erich
