Beste Hardware für Navigon MN 6.xx
  • Ich setzte derzeit mein ca. 3 Jahre altes Bluemedia BM6300 T
    (mit TMC) und MN 6.XX ein.
    Eigentlich eine ganz gute Lösung. Nachdem mich das Navigon 8110 nicht überzeugt und auch das neuste Aldi/Medion 4430 mit nicht überzeugt, werde ich vorerst bei dem System bleiben.
    Da mich aber gelegentliche Abstürze und die etwas langsame Geschwindigkeit nerven, frage ich euch: Gibt es einen anderen schnelleren PNA den ich evtl. günstig gebraucht bei ebay erstehen kann und dann das MN6 darauf einsetzen kann?
    Wie sieht es eigentlich mit Kartenupdates für Mobile Navigator 6 aus?
    Wie hoch sind die Kosten?
  • Der 470 oder P4410 von Medion läuft sehr gut mit MN6.
  • Warum kaufst Du Dir nicht z. B. einen Navigon 5110/7110, da passt die HW auch perfekt zur SW :D
    Für 99,- kannst Du dann noch mapfresh kaufen (8 Kartenupdates alle 3 Monate innerhalb von 2 Jahren) : drink
  • Hallo!
    Danke für die Tipps.
    Leider derzeit keine günstigen Angebote bei ebay.
  • Weil ich eigneltich den 8110 haben wollte, er mir aber auf Grund der vielen Probleme und der bereits schon wieder neu angekündigten Modelle erstmal eine BILLIGE zwischenlösung für ca. 1-2 Jahre zulegen wollte.
    Der alte tut es noch, aber langsam mit gelegentlichen Abstürzen.
    Da hatte ich gehoft für 50-60 Euro eine etwas schnellere Hardware mit etwas neuerem Windows CE zu bekommen um darauf die vorhandene MN6 drauf laufen zu lassen.
    wie kriege ich MN6 vom TS7100 auf den Medion P4410 zum laufen?
    Homer399
    auf dem PNA 465/P4210 bzw. PNA470/P4410 läuft MN6.0 bis MN6.5
    hervorragend, wobei die Flashdisk groß genug ist, um MN6 aus dem Flash heraus laufen zu lassen.
    Bei der Software des Transonic 7000 ist keinerlei Anpassung vorzunehmen, bei der Software Mn6.5 vom 71xx ist in der SPGPS.ini und in den Usersettings.xml und *.default, die Baudrate auf 4800 und der Port auf 2 anzupassen.
    Satretn lässt sich MN6 über den Desktop, wenn man/frau nach einem Softreset die Fähnchentaste ( die untere auf der rechten Gehäuseseite) gedrückt hält, kann man/frau die Startleiste öffnen, von dort über Explorer auf die SD Karte, in den Ordner MN6 und dort die MN6.exe über einen Doppelklick öffnen, man/frau kann auch eine Verknüpfung der MN6.exe in den Autostartordner ziehen, dann startet MN6 auch nach einem Softreset automatisch bis zum nächsten Hardwarereset.
    Zur Zeit gibt es recht günstige Angebote bei Medion für den P4210 und den P 4410 ab 149 Euro und im Ebayshop von Medion habe ich auch schon P 4410 mit allerdings nur einem Jahr Garantie für 129 Euro gesehen.
    Jarni
  • Hallo Jarni,
    das funktioniert ja wirklich Klasse! Vieeeeelen Dank für die Anleitung!
    Nur eins bekomme ich noch nicht hin und zwar die MN6.exe in den Autostart Ordner verschieben wie geht das?Da ist ja alles auf Englisch auf dem Desktop vom P4410.Wenn du das noch mal für Dummmmmmies erklären könntest!
    Mein Dank ist dir sicher!!
    Homer399
  • Hallo Homer399,
    geh wie folgt vor, wahrscheinlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten:
    Öffne den Ordner MN6 auf der SD Karte,
    markiere die Datei MN6.exe mit einem Klick
    Gehe oben links auf " File" und dort auf " Send To"
    und dort auf "Desktop as Shortcut"
    dann schliesse den Explorer
    öffne den Explorer neu
    gehe dort auf den Ordner " Windows"
    dort auf " Desktop"
    markiere die Verknüpfung" MN6.(ggf mit Dateierweiterung "lnk", wenn die Dateierweiterung angezeigt wird) zu erkennen an einem kleinen Pfleil unten links auf dem Icon
    Klicke auf " Edit" und dort auf "Cut"
    dann gehe oben auf das Symbol, gelber Ordner mit einem Pfeil nach oben,
    dann kommst Du wieder in den Windows Ordner,
    dort findest du einen Ordner " StartUp", den mit einem Doppelklick öffnen
    dann wieder oben auf " Edit" und dort "Paste", damit wird die verknüfung aus dem desktop ausgeschnitten und im Startup Ordner eingefügt.
    Das wars, Du kannst alles wieder schliessen oder Du machst zum test gleich einen Softreset, danach sollte MN6 automatisch starten.
    jarni
    Einmal editiert, zuletzt von Jarni ()
  • Hallo Jarni,
    alles so gemacht und es läuft suuuper!
    Tausend Dank!!!
    Du bist der BESTE !!
    Homer399
  • Hallo Homer399,
    nichts zu danken, gern geschehen. Für was sonst ist ein Forum da?
    Jarni
