Habe meine Karte per Kartenleser auf den neuesten Stand gebracht. Danach erfolgte der Neustart des Systems. Beim Starten des Navi bleibt nur der Startbildschirm stehen , der orange Pfeil dreht sich, und das war es. Das ganze dauert nun schon mehrere Minuten. Softreset wurde schon durchgeführt, keine Änderung.
Hi
ich bin mir ziemlich sicher, das eine deiner Maps defekt ist.
Lösche sie. -
Also den Ordner Maps ( Inhalt) löschen oder wie? Entschuldige habe ich nicht ganz verstanden.
Hi
ich bin mir sicher, Du hast von den alten Maps ein Backup?
aber, egal
mach von dem neuen Map Ordner ein Backup.
danach würde ich alle Maps im Map Ordner, bius auf eine, löschen und testen.
Wenn es dann läuft, kannst Du vom Backup weitere Maps einspielen.Irgendeine Einzelmap hat meiner Meinung nach, beim übertragen per FTP, einen Schuß ( defekt)
Bin zwar kein Computer Laie aber irgendwas ist faul. Habe nun alle Maps gelöscht und wieder Fresh gestartet.
Unter Fresh zeigt er mir nun:
Total 1950,12 MB
Belegt -325,54
Frei 2275,65Was ist nun los? Habe die orginale Speicherkarte drin.
edit doppelposting
Hi
eine Einzelmap braucht`s schon!
Nimm diene SAD Cardm formatiere sie mit Fat ( Fat16) und spiele das alte Backup ein.
wenn`s läuft, kannst Du ja nach und nach die neuen Maps einspielen.
Irgendeine neue Map hat einen defekt ( verursacht )
o.K. Danke, werde ich versuchen.
Hatte nach dem <fresh-Update sofort den Ordner maps gesichert. Habe nun alle maps 2/2008 wieder hergestellt, dann alle einzeln 3/2008wieder rübergezogen und es geht alles. Ist schon kurios. Hätte ja nun in der gespeicherten map 3/2008 irgendein Fehler sein müssen?
Aber egal- Hauptsache es funktioniert wieder alles.
Habe jedoch festgestellt dass die map 2/2008 größer als die 3/2008 ist.Danke nochmals für den tipp an bab
Original von rosenmuell
Also bei mir ist Q3 grösser (= belegt mehr Speicherplatz)
habe gerade einen Vergleich gemacht Q3/2008 ist - wie fundive angab -größer
mir hats wohl alle Karten zerschossen, jedenfalls lief auch mein Navigon nicht mehr an!
Ich wollte dann die Karte sichern, beim Kopieren der Maps gab es dann regelmäßig lesefehler.
Nun hab ich mal alle Karten gelöscht und lasse einen Checkdisk über die Karte laufen und versuche den Download erneut.
Original von hf40
...Nun hab ich mal alle Karten gelöscht und lasse einen Checkdisk über die Karte laufen und versuche den Download erneut.
Hi
Formatiere stattdessen,mit FAT16, geht wesentlich schneller und besser
Hatte nach dem <fresh-Update sofort den Ordner maps gesichert. Habe nun alle maps 2/2008 wieder hergestellt, dann alle einzeln 3/2008wieder rübergezogen und es geht alles. Ist schon kurios. Hätte ja nun in der gespeicherten map 3/2008 irgendein Fehler sein müssen?Nicht unbedingt. Kann auch sein, dass die Formatierung der Speicherkarte an einer Stelle einen Schuß hat, die zufälligerweise vorher nicht benutzt wurde, aber jetzt nach dem Update.
Ich habe mir angewöhnt, von Zeit zu Zeit die SD-Karte neu zu formatieren und alles wieder rüber zu spielen, weil ich mit der SD-Karte in meiner Digi-Kamera mal genau so ein Problem hatte. Bei der Digi-Kamera hat sich das dadurch bemerkbar gemacht, dass nach dem Fotografieren die Kamera "eingefroren" ist. Scheint mir hier vergleichbar zu sein.
Dirk
