TMC und TMCPro
  • Ich habe mal eine Frage, welche mir durch die BDA nicht beantwortet wird:
    Bei der TMC-Einstellung kann ich wählen, zwischen "TMC-Pro" und "Alle". Was bedeuten diese Einstellungen?
    (Bei GoPal3 war es eindeutiger: "Nach TMC-Sender suchen" und "Nach TMC-Pro und TMC-Sendern suchen"!)
    • Offizieller Beitrag
    tmcpro: es werden nur tmc-pro-sender gesucht und bewertet!
    alle: es werden neben den pro-sendern auch tmc-sender gesucht und ausgewertet!
    unterschied pro und normal: forensuche oder google. ;)
    mfg rohoel.
    edit: boahh, erster!!! : drink
    Einmal editiert, zuletzt von rohoel ()
    Original von rohoel
    Allerdings ist es so, dass der Suchlauf nicht mehr weiter geht, wenn ein starker Sender gefunden wurde. In der hiesigen region sind die privatsender eher schwach. wenn die einstellung auf "alle" steht, fährt der suchlauf zum besten programm des wdr und bleibt dort ewig. nach einer stunde wechselte der suchlauf neulich das programm, blieb aber immer noch beim wdr.
    das hatte zur folge, dass 2 stunden lang keine tmc-pro meldungen eingespeist wurden.
    erst wenn die auswahl auf "nur tmc-pro" steht, macht sich der suchlauf hier die mühe die privatsender mit den tmc-pro infos abzufragen.
    Vor dem umschalten hatte ich 5 meldungen im Register, nach dem umschalten auf "nur tmc-pro" kamen mehr als 20 dazu!
    Original von rohoel
    Ich habe es jetzt auf TMC-Pro stehen und habe auch TMC-Meldungen.. :o
