Straße kann in Karte nicht angezeigt werden
    habe gerade versucht in einer Routenplanung die Adresse:
    Straße: Arnold-Dresen-Weg
    Die Straße wird zwar gefunden aber beim Klick auf "Optionen"->"Auf Karte Anzeigen" passiert nichts. Die Eingabe einer beliebigen anderen Straße und deren Anzeige verläuft genauso.
    Auch die Anzeige der Ortsmitte gelingt jetzt nicht mehr. Ich muss einen anderen Ort eingeben, anzeigen und dann die Ortsmitte von Ratingen anzeigen. Durch Suchen auf der Karte habe ich den Arnold-Dresen-Weg dann auch gefunden und habe ihn als Ziel direkt von der Karte wählen können.
    Aber ich kann einfach aus dem Ort einfach keine einzige Straße direkt aus dem Eingabebildschirm für die Adresse direkt in die Routenplanung übernehmen.
    Wie ist das bei euch 8110-Besitzern?
    Einmal editiert, zuletzt von hubschraubaer ()
  • beim 2110max gehts...... ich weiß, das wolltest du nicht primär lesen, aber es ist MN|7 und es sollten die gleichen karten sein.
  • Die Strasse wird bei mir einwandfrei angezeigt. Hausnummern existieren auch für diese Strasse.
  • Bei mir klappt das tadellos und ohne Verzögerung auf dem 8110. Die Straße wird komplett in orange angezeigt.
    Vielleicht ist deine Software nicht ganz aktuell?
  • Nach Softreset das gleiche. Auch bei direkter Eingabe ohne Routenplanung.
    Firmware ist 1.08
  • Mach mal einen Hard-Reset und wenn das nicht hilf, spiel das Originalbackup vom Auslieferungszustand auf die Karte und führe das Software-Update erneut durch.
    Wie gesagt, es ist kein genereller Fehler sondern nur bei dir ein Problem
  • Ich werd' verrückt. Wenn ich Ratingen in der Karte anzeige, kann das Fadenkreuz stehen wo es will. Keine einzige Straße wird unten mit Namen genannt sondern nur die GPS-Koordinaten. Wenn ich den Ort auf der Karte verlasse und etwas weiter im Osten auf der Karte rumtippe, bekomme ich dann wieder Straßennamen.
    Ich mache gleich mal ein Hardreset und versuche es später mal mit der Original-SD-Karte wenn das nix hilft.
    Danke bis hierhin.
  • Hi
    wenn das bei anderen klappt und bei dir nicht, vermute ich einen defekt der Daten deiner Map oder einen defekt der SD Card
    Formatiere eine 2 GB SD Card mit FAT 16 und lade dir die D Map neu.
    Verwende zum übertragen einen Cardreader, Typ Hama
    ;) bab
  • Uff, war wohl wirklich nur ein Defekt an den Kartendaten auf dieser SD-Card. Mit der Original-SD-Card hat es direkt funktioniert. Habe dann erneut das Backup der Original-SD auf die 4GB (FAT 32) gezogen und jetzt klappt es mit der auch wieder.
    War wirklich ein sehr seltsamer Aussetzer. Hatte es vor der Wiederherstellung noch per Spracheingabe versucht und da hat er die Straße auf der Karte angezeigt. Aber auch hier wurde nur ein kleiner Teil in orange eingefärbt.
    Aber jetzt geht ja alles wieder wie gewünscht!
    Danke an euch!
    4 Mal editiert, zuletzt von hubschraubaer ()
  • Du solltest deine SD Karte sicherheitshalber unbedingt noch mal auf Hardwarefehler untersuchen. Möglicherweise ist sie bereits am sterben.
