8110 und TMC
  • Hi zusammen,
    ich hatte bis vor kurzem ein Medion P4425 und habe den zurückgegeben.
    Jetzt bin ich auf der Suche nach einem neuen Navi und da ist mir das Navigon 8110 ins Auge gefallen.
    In der Beschreibung steht, dass die TMC-Antenne im Kfz-Adapterkabel steckt.
    Wie ist denn der TMMC/TMC-Pro Empfang?? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der besonders gut sein kann.
    Und eine weitere Frage dazu. Ich habe erst vor kurzem einen TCM-Adapter an der Kfz-Antenne verbaut. Jetzt ist die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, diesen irgendwie für das 8110 zu verwenden?
    Und wie sind denn allgemein die Erfahrungen mit dem Gerät? Oder lohnt es sich gar nicht und man sollte eine andere Version ins Auge nehmen?
    Viele Fragen und ich hoffe ihr könnt mir ein wenig bei der Entscheidung helfen.
    Client
  • Benutze doch mal bitte die Suchfunktion dieses Forums,
    dann wirst Du auch auf all Deine Fragen Antworten finden.
    Einmal editiert, zuletzt von Driver112 ()
  • Hallo client
    Du solltest mal ein wenig hier im Forum lesen. Denn Du wirst hier von "Sehr gut" bis "sehr miserabel" alle Antworten erhalten.
    Lies mal den Testbericht zum 81xx auf der Hauptseite von pocketnavigation und da erhaelst Du schon mal gute Anhaltspunkte zu TMC. In den meisten Faellen entspricht das dem Empfangsverhalten der bisher ueblichen Wurfantenne. Einen direkten Weg die an den Y-Adapter anzuschliessen gibt es nicht. Wenn der Empfang Dir nicht ausreichen sollte, dann kannst Du mit etwas Loetarbeit eine Buchse anloeten und dort den Y-Adapter anschliessen. Ich habe das bisher nicht gemacht und erhalte trotzdem TMC-Meldungen.
    Kauf Dir das Navi, dass die Anforderungen die Du stellst, erfuellt. Kauf Dir das Navi nicht anhand der Meinungen aus anderer Hand. Die Antworten sind eingefaerbt. Hier im MN-Bereich wirst Du mehr zum MN gefuehrt, in anderen Forenbereichen mehr zum jeweiligen "Themennavi"
  • TMC und TMC/Pro funktioniert mit dem "allinone" Kabel je nach Lage sehr gut. Der Anschluß mittels Adapter ist nicht vorgesehen, aber durch Bastelarbeiten möglich - macht aber nicht unbedingt Sinn.
    Dzt. "Alternative" bei Navigon ist das 2110 Max.
    Einmal editiert, zuletzt von genaese ()
    und danke für die schnellen Antworten. Keinen Dank für den Tipp der Suchfunktion.... ;D
    Das die Meinungen natürlich auseinander gehen ist mir klar. Ich würde das Gerät natürlich auch nicht aufgrund von den Meinungen hier kaufen. Ich bilde mir schon meine eigene Meinung. ;)
    Das 2110 Max hatte ich auch schon mal kurz angeguckt. Ich finde da aber den relativ kleinen Spurassi nicht so schön. Und beim 8110 natürlich das 4.8" Display.
    Client
    Original von client
    ... Ich bilde mir schon meine eigene Meinung. ;)
    Das 2110 Max hatte ich auch schon mal kurz angeguckt. Ich finde da aber den relativ kleinen Spurassi nicht so schön. ...
    Hallo client
    OK, dann trage ich einfach mal zur Meinungsbildung bei. Ja, TMC des 81xx funktioniert.
    Du weist aber schon, dass die Groesse des Spurassistenten beim 81xx die gleiche Pixelgroesse hat wie beim 21xxMax, oder? Da die Bildschirmdiagonale beim 81xx um den Faktor 4,8/4,3=1,116 groesser ist als beim 21xxMax, ist der Unterschied recht schnell aufgezeigt.
    ich habe das 8110 jetzt drei Tage und bin bislang super zufrieden.
    Jedoch der TMC-Empfang ist nicht so, wie ich ihn mir wünsche. Fahre ich z. B. von Hannover Richtung Bremen, habe ich diverse Empfangsschwierigkeiten unterwegs, und zwar auf dem flachen Lande. Fahre ich dagegen von Bremen nach Hannover, war es erheblich besser! Es mag evtl. am Fahrzeug oder an der Ausrichtung der Antenne liegen. Die Meldungen waren bislang jedoch aktuell.
    Nur es ärgert schon unterwegs, wenn eine neue Meldung durchs Radio kommt und das Navi hat gerade Empfangspause bzw. sucht wie wild einen geeigneten Sender.
    Gruß Jörg
    Original von 900SS-97
    Ich hatte Bilder gesehen vom 2100, wo der Spurassi unten in der Mitte des Display nur ein realtiv kleiner Kasten mit mehr oder weniger dürftiger Darstellung zu sehen war. Im Gegensatz dazu war beim 8110 ein relativ große Anzeige am rechten Displayrand zu sehen mit einer annehmbaren Grafik.
    Habe ich da vielleicht eine andere Version gesehen oder kann man das noch einstellen?
    Werde mal morgen in paar Läden gucken, ob man das irgendwo mal in die Hände bekommt.
    Client
  • Zum Thema TMC kann ich nur sagen, daß mein Vorgänger PDA mit Wurfantenne mäßig gefunzt hat, mit Y-Adapter war es 1a.
    Die Antenne des 81x0/21x0max ist nicht besser als eine Wurfantenne, nur eleganter versteckt.
    Mit am Ende angelöteter Buchse und Y-Adapter wird das (entgegen der Lösung mit PDA)nicht wirklich besser.
    Für TMC ist das ausreichend, dank der besseren Senderabdeckung; für TMCpro sieht es da tw sehr mager aus.
    Ich halte die fehlende Buchse für einen Schwachpunkt und werde weiter an einer ordentlichen Adaption arbeiten.
  • Kann es sein dass du die Vorserie 2100 (mit MN6) mit der aktuellen Serie 2110MAX (mit MN7) verwechselst. Hier ist die Optik bis auf das Skining (und auch hier gibt es bereits etwas) gleich mit dem 8110.
  • @genaese
    Ok danke für die Info. Dann habe ich wohl das Vorgänger Modell gesehen. Ich habe mir gerade den Testbericht über das Gerät durchgelesen. Und hat mich wieder ein wenig mehr überzeugt. Muss morgen mal schauen, dass ich das Ding live in den Händen halten kann.
    @chrissi0407
    Wie sieht denn deine Lösung mit angelöteter Buchse im Moment aus?
    Wenn ich das richtig gesehen habe, ist da doch ein USB-Stecker dran, oder?
    Einen Zischenadapter aus USB-Stecker-Buchse nutzen und dort den TMC-Y-Adapter anschließen?
    Ich habe in dem Bericht gelesen, dass von e-genetronic (ist das richtig?) eine Lösung angeboten wird.
    Bei dem P4425 hatte ich mit dem Active Cradle und auch mit zusätzlicher Wurfantenne sehr schlechten Empfang. Mit dem eingebauten TMC-Y-Adapter hatte ich dann sehr guten Empfang. Deshalb nämlich meine Frage nach TMC und ich würde diese Lösung gerne wieder nutzen.
    Client
  • @client:
    Momentan hab ich einfach ans Ende(nicht Geräteseitig!!) der Antenne ne 2,5mm Buchse angelötet und so meinen Y Adapter(2,5mm Klinke) angeschlossen. So wird es hier in irgend einem Thread beschrieben.
    Das ist die mechanisch einfachste Lösung, funzt aber nicht gut.
    Die Anpassung ist deutlich suboptimal.
    Der ZwischenAdapter ist ne gute Idee. Auch deine "Lösung" würde mich interessieren.
  • Na gut, das werde ich mir dann mal angucken, wenn ich mich für das Gerät entscheide.
    Welche Lösung von mir meinst du denn?
  • Hallo zusammen
    Ich koonte vor krzem ein Garmin Nüvi eines Freundes ausprobieren.
    Bei diesem wurde nicht nur der Stau angezeigt, sondern auch der vermutliche Zeitverlust.
    Ich finde dieses Detail nun in meinem neugekauften 8110 nicht, wird
    diese Möglichkeit nicht geboten, oder mache ich was falsch?
    Besten Dank für eure Hilfe
    Einmal editiert, zuletzt von Skipper72 ()
  • Der Zeitverlust wird nicht angezeigt. Nur Länge,Bereich und der Grund für das Ereignis.
