Kurze (Anfänger-)Frage zum ANfang:
In der Kurzanleitung steht, dass man das 2110 max erstmalig über das KFZ-Ladekabel laden soll. Hat das einen Grund bzw. ist es schlecht, wenn man das erste Laden mit dem USB Kabel am Rechner durchführt?
Das mache ich gerade genauso. Während das USB Kabel dran ist, kannst du mit dem Gerät nur nichts machen - außer auf die Speicherkarte zugreifen. Beim KFZ-Kabel kannst du in der Zeit auch am Gerät rumspielen ...
also hast du auf dem Display auch links einen kleinen gelben kasten mit rotem rand und rechts daneben einen pc mit gelbem bildschirm....?
Ja. Ist so. ![]()
Jawohl - ich bin sogar der Meinung, daß der "kleine, gelbe Kasten" den PNA darstellen soll, der gerade mit dem PC verbunden ist ... ![]()
ZitatOriginal von HSVMichi
Ja. Ist so.
vielen dank...
Woowh!
Dann hat sich die monatelange Arbeit der Surface-Designer doch gelohnt. ![]()
werden die symbole grün wenn es fertig geladen ist? oder woran erkenne ich den vollen ladezustand?
Die rote LED an der UNTERSEITE geht aus.
bei mir wird sie grün, auch wenn im handbuch steht, sie ginge aus.
Zitatbei mir wird sie grün,
Genau, die wird grün. Und beim laden mit dem Kfz. Ladekabel, bei dem man dann ja weiterhin das Display sieht, wechselt das Ladesymbol, es erscheint ein Stecker.
dann steckt mal das USB Kabel nur bis zur ersten Raste ein, dann kommt das Ladesymbol und man kann gleichzeitig im Gerät rumwurschteln ![]()
Zitatrumwurschteln
Bist du Fleischer? :gap ![]()
Oder, geht zumindest bei mir, am "PictBridge" Eingang vom Drucker, ist ja im Prinzip auch nur USB.
tolles forum, da wird man ja direkt qualifiziert geholfen... lob an die user hier!!! ![]()
mann, mann mann, das erste laden dauert aber echt ne weile... das ding hängt jetzt seit 4 stunden am rechner und das led macht noch keine anstalten aus zu gehen oder grün zu werden...
Der USB-Anschluß am Rechner bringt auch nicht so viel Leistung wie normalerweise das Lagegerät.
