Update 7.0.9 nicht downloadbar ?
    ebenfalls auf 7.09 geupdatet. Max läuft habe aber ein Problem, wenn ich ihn an den PC anstecke. Kommt so ein komisches fenster mit "Fatal Error". Hatten wir glaube an andere Stelle bereits einmal. Geht nur weg indem man einen Hartreset macht. Einstellungen, Favoriten usw. sind beim Update auch bei mir alle erhalten geblieben. Nur diese Fehlermeldung regt mich jetzt etwas auf. Kam mit der 7.07 nicht. Hat wer einen Tip für mich wie ich diese weg bekomme. So ist eine Nutzung von Fresh ja wohl nicht möglich. Danke.
    Mike
    Original von flinki
    Stimmt hast recht :], die haben einfach nur die Pfade durcheinander gebracht. Da genügt es dann auch wenn man nur die "alte" ApplicationSettingsPathes.xml zurückkopiert.
    Hallo Flinki,
    ging bei mir nicht,
    Gruß Karl
    Original von neumi
    Mike
    habe es soeben probiert. Die vorhandenen Dateien werden ohne Probleme angezeigt. Kein "Fatal Error",
    Gruß Karl
    also wenn ich den Thread so durchlese warte ich lieber auf das nächste Release und werde wie schon viele geschrieben haben, auch erst vorher im Forum nachlesen ob wirklich etwas besser wurde.
    Resumee: Wer das Forum hat ist klar im Vorteil!!!!!! :gap
    Original von neumi
    Hatte ich eben auch gehabt.
    Die genaue Meldung lautet:
    Ich halte es für möglich dass die Meldung mit der veränderten "MobileNavigator.res" zusammenhängt. Habe die Datei zwar vor dem Update gegen die Originaldatei ausgetauscht, aber ich hatte danach keinen Softreset ausgeführt. Dadurch war die modifizierte "MobileNavigator.res" wohl noch im Gerätespeicher drin. Nach einem Softreset kommt die Fehlermeldung nicht mehr...
    Einmal editiert, zuletzt von XxJakeBluesxX ()
    Original von genaese
    :tup so mach ich's auch
  • Bei mir sind die daten auch weg aber kann die applicationsettingpathes vom meine backup nicht finden.
    Wo lässt Navigon fresh dieses?
    Bei mir ist die dateistruktur nicht geänderd wie beim P2004 aber trotzdem ist alles weg oder wurden nicht angezeigt
  • Moin,
    nach dem ich hier gelesen haben, das das Update eigentlich noch gar nicht erscheinen soll
    und den vielen Problemen die dadurch entstehen, frage ich mich,
    warum lädt Ihr es denn runter??!!
    Original von kingpin1966
    Wie ich heute bereits schrieb ;D: es gibt ein verzeichnis "Navigon" und darunter ein Verzeichnis "backup......".
    Steht bei mir auf Laufwerk D:\Eigene Dateien\ - dieses habe ich als "Eigene dateien" definiert. Musst halt mal bei Dir schauen, wo es ist.
    Original von Driver112
    Moin,
    Ich hoffe auch, das einer der MOD´s die Situation klärt - bevor noch mehr Schaden entsteht. Denn so liest sich das.? X(
  • Ich habs jetzt doch mal probiert :D
    Mein Problem war, daß ich in der Menüanzeige mit der Auswahl nach Navigation oder Bildbetrachter zwar auf Navigation drücken konnte, sich dann aber überhaupt nichts gerührt hat. Der Bildbetrachter dagegen funktioniert einwandfrei.
    Hab dann mal resetet und die Originalkarte eingeschoben und schon lief das Mäxchen mit der 7.05er Version wieder einwandfrei....
    So ein Problem hatte von euch noch keiner? Woran kann denn das liegen?
    Habt ihr das Update auf die SD-Karte installiert oder das Mäxchen per USB angeschlossen gehabt?
    Und warum ichs probiert hab? Man ist halt neugierig und wir sind doch alle Spielkinder, ausserdem ist heut kein Fußball ....
    Einmal editiert, zuletzt von fundive ()
    Original von cosmique
    zurückspielen der QWERTZ tastatur bringt das mäxchen zum absturz X(
    Also bei mir funktioniert das zurückspielen der (für die Version 7.0.8 modifizierte Version) der QWERTZ-Tastatur (siehe hier: Qwerz Tastatur für Ver.7.0.8 ? Wer schafft es ?).
    Konnte auch sonst nichts Negatives feststellen - aber eben auch noch nichts Positives.
    Yogi
    Warum machst Du auch ein Backup mit Navigon Fresh? Ich ziehe mir alle Daten mit meinem Kartenleser von der SD-Karte runter. Geht schneller als mit Navigon Fresh da ich nicht jedesmal die ganzen Maps sichern muss.
    "Navigon\Settings"
    Bei 7.0.7 waren die Ordner "Favorites" RecentTarges" und "Routes" im Ordner "Navigon\Settings", nach dem Update natürlich immernoch, denn gelöscht wurden die Ordner nicht. Nur stimmt jetzt der Pfad nicht mehr, denn bei 7.0.9 gibt es nur noch die Ordner "Favorites" und "Routes" und diese sind im Ordner "Navigon". Für die letzten Ziele gibt es keinen extra Ordner mehr, die Datei "RecentTargets.store" ist jetzt mit im Ordner "Favorites". Ändert man nun den Pfad, bzw. nimmt die alte Datei "ApplicationSettingsPathes.xml" dann wird wieder auf die noch vorhandenen alten Ordner zurückgegriffen, denn die sind ja noch da.
    Ich denke aber es ist besser man verschiebt die Dateien und löscht die alten Ordner, somit funktioniert wieder alles.
    Original von HSVMichi
    Habs bereit gefunden und dass ApplicationSettingsPathes datei auf meine Max aufgespielt und...............hurra!!!!
    Alles wurd wieder angezeigt.
