Update 7.0.9 nicht downloadbar ?
  • Aaaaaaaaachso, na dann ist ja wieder alles klar! :tup :D
    Danke Dir für die klärende Worte ! :]
    Original von fundive
    Und die QWERTZ gibts doch hier. Den Link dazu hab ich auch in meiner unten verlinkten FAQ.
    jap geil, die 7.0.8er version läuft auf 7.0.9 : drink
  • ... sorry Antwort weggenommen...
    ... hab einen neuen Thread auf gemacht ...
    Einmal editiert, zuletzt von Hipp ()
  • hallo an alle,
    ich hoffe, ich bin hier jetzt auch im richtigen thread bzw. es ist okay, wenn ich mich hier anhänge...
    habe heute auch versucht, die 7.09 aufzuspielen. zunächst direkt auf die sd-karte via navigon fresh.
    nachdem nach dem updaten der hinweis auf die pfad-änderungen kam, habe ich die pfade gesucht (um evtl. favoriten aus einer sicherung zurückzuspielen), musste aber feststellen, dass bei mir weiterhin die alten pfade vorhanden sind...
    also vorhin meine original-sicherung (7.05) wieder auf die karte kopiert und anschliessend den 2110max via usb angehängt und update erneut gestartet.
    update lief durch - pfade aber (auch nach soft-reset) weiterhin die alten...
    und schon beim verbinden des 2110 kam eine (art windows-)fehlermeldung: "fatal application error - application navigon.exe has performed an illegal operation [...]" :( nach dem bestätigen der meldung kann man auf den pna im explorer zugreifen oder ihn auch anschliessend wieder als navi starten...
    habt ihr eine idee, wie ich vorgehen kann/soll?
    vielen dank im voraus!!!
    teeef
  • Deine Vorgangsweise für das Update war schon richtig und der Fehler ist bekannt hat aber lt. div. Hinweisen im Forum keine negative Auswirkung, ausser das er ärgerlich ist. Angeblich wird an einer Bereinigung gearbeitet. Zumindest lt. Navigon.
    Original von teeeff
    Das ist ja auh so - deshalb der Hinweis. :-D)
    Nach dem Update sind die Favoriten, Routen und letzten Ziele weiterhin in den alten Pfaden. Nur werden sie dort nach dem Update nicht mehr vom Programm "gefunden".
    Deshalb solltest Du nach den Vorgaben den Inhalt in andere Pfade verschieben - in Pfade, die schon immer vorhanden waren! Du mußt also keine neuen Pfade anlegen.
    Oder was wolltest Du uns sagen? ?(
  • erstmal danke für die schnellen antworten!!
    @genaese: dass der fehler bekannt ist, "beruhigt" mich ein wenig, da es dann ja kein individueller fehler meinerseits war.
    @HSV-Michi: ich bin ja ein rindviech :) habe die info von wegen verschieben zig-mal durchgelesen, aber erst durch deine info geschnallt, was sache ist :) wer lesen kann, ist klar im vorteil! ;)
    gruss
    teeeff
    Original von teeeff
    Nicht nur Du, ich auch, habe ja was vergessen:
    Willkommen im Forum. :D : drink
    Ich lade jetzt gerade nebenher die Version 7.0.9 herunter probier mal bei deinem "sicheren" Windows im Sicherheitscenter die Firewall auszuschalten (inaktiv) und teste es noch mal. Es wird bei NAVIGON auf einen FTP Server zugefriffen, welches meist durch Windows unterbunden wird. Der Sicherheit zuliebe ! : drink
    mfg
    rossi110
  • Moin,
    Original von rossi110
    Mal abgesehen, daß sowas nicht die Lösung sein kann und darf...
    mfg
    rossi110
    Wo hast Du denn diese Erkenntnis her? Und sag jetzt bitte nicht, von der Navigon Hotline, denn dort scheint mir unter anderem der Unterschied zwischen HTTP und FTP nicht bekannt zu sein... :rolleyes:
  • Hallo "Problemgemeinde",
    ich habe seit gestern einen 2110max. Nun habe ich beim Update die gleiche Fehlermeldung. Hier meine bisherige Vorgehensweise:
    - Gerät ausgepackt und aufgeladen
    - den Inhalt der SD-Karte auf Festplatte gesichert
    - Navigon Fresh von Navigon-Hompage heruntergeladen und installiert
    - dann wollte ich den SW-Update von 7.08 auf 7.09 durchführen
    - kurz nach dem Start kam dann die FM ""Die angegebene Klasse wurde nicht gefunden"
    - nachdem der Fehler auftrat, Reset-Taste gedrückt
    - Test: gleicher Fehler
    - die gesicherten Dateien wieder auf die SD-Card kopiert
    - Navigon Fresh auf einen anderen Rechner installiert
    - Test des Navigon 2110max im Auto war reibungslos und ohne Problem!
    Von der Navigation war ich echt begeistert; nur die Sache mit dem SW-Update macht mich ein wenig stutzig.
    stecke die SD-Karte mal in einen aktuellen Cardreader,
    Gruß Karl
