Ja dann passiert dasselbe... Was meinste was ich nich schon alles probiert hab ![]()
Es liegt bestimmt in den tiefen des Betriebssystems, denn die Karte hab ich schon mehrfach formatiert und mit div. Backups neu bespielt.
Ich will Dir wirklich nicht zu nahe treten, aber wenn ich das lese muß es an Deinem PC liegen, nur was ist es?
Hm..wieso meinst du es solle am PC liegen???
Was macht mein PC, dass sich auf dem Navi die navigon.exe verabschiedet?
ZitatOriginal von Driver112
Navigon.exe beenden???
Bist Du noch im Navigationsmodus?
Ich habe meins bisher immer angeschlossen, wenn der Startbildschirm, Navigation - Bildbetrachter, zu sehen war.
Achja, natürlich verbinde ich es im Startbildschirm, aber die navigon.exe ist auch dann scheinbar noch am laufen.
Eine Vermutung, mehr nicht.
Weil ich mein 2110max schon x mal mit 2 verschiedenen PC verbunden habe und diese Meldung (noch) nicht kenne.
Hallo hosseman,
nachdem ich nun "geschnallt habe", dass die Fehlermeldung auf deinem Navigon und nicht beim PC auftritt, hab ich mal mit Deiner Fehlermeldung im Internet etwas recherchiert. Müßte mit dem Bios deines Navigon zusammmen hängen. Siehe hier:
ZitatAlles anzeigenich habe mir vor wenigen Tagen ein " VDO Dayton PN3000 " gekauft.
Während der Bedienung des Gerätes erhielt ich bereits mehrmals folgende Fehlermeldung:
"Fatal Application Error
Application TazApp.exe has performed an illegal operation an will be shut down. If the problem persists, contact the program vendor.
Programm: TazApp.exe
Exception: 0xC0000005
Adress: 000D1084"
Antwort darauf:
ZitatSpeziell für dein Gerät kann ich keine Aussage machen, aber bei meinem Navigon PNA 7000T war genau so eine Meldung. Dann gab es wenig später ein Update des BIOS. Der Fehler ist weg. Das hat NICHTS mit dem Betriebssystem zu tun, nicht verwechseln!
Also würde ich öfter mal nachschauen, ob es bei VDO für dein Gerät ein BIOS-Update gibt. Das geht meistens sehr schnell, ist nämlich ein sehr peinlicher Fehler für Hersteller und Nutzer.
Gruß, Hermann
So wie ich diese vorgen. Meldung lese, müßtest Du wahrscheinlich das Bios (ROM) neu aufspielen. Hierzu würde ich persönlich aber die Hotline von Navigon in Anspruch nehmen.
bb47
Hallo zusammen,
ich hatte das gleiche Problem. Mit Navigon Fresh ist damit auch keine Registrierung möglich. SD-Karten-Backup bricht auch ab. Navigation geht aber.
Lösung: Mit Navigon Kontakt aufnehmen, Gerät hin schicken und 4 Tage später dem Serviceprotokoll entnehmen:
- MN7 Update installiert
- SD-Karte neu bespielt
- Gerät geladen und in Betrieb genommen
- Datensicherung über Fresh getestet
- Auch nach mehreren Tests konnte kein Fehler mehr festgestellt werden
Nachdem Serviceurlaub vom "Mäxchen" hab ich den Kleinen mit dem Computer verbunden und siehe da: SD-Karten-Backup ohne Probleme machbar, Registrierung auch kein Problem und den FreshMap-Gutschein konnte ich auch endlich einlösen.
Für die Akten: ein 2110max von Amazon mit Update Me-Problem
Gruß Thomas
Folgendes ist jetz passiert:
Hab das Gerät bei amazon.de reklamiert. Dort wurde mir eine Reparatur angeboten, da ich es aber nicht einsehe, ein Gerät welches ich nicht einmal im Einsatz hatte, sondern welches nur meinen Schreibtisch gesehen hat, zur Reparatur einzuschicken, hat amazon nach Drohung mit Widerruf kostenlos Ersatz geschickt. Das andere geht jetz flugs wieder zurück.
Das find ich mal eine (fast) unkomplizierte Abwicklung.
habe den selben Fehler, richtig ist es bestimmt. Nur wenn du auf Ok drückst, kannst du doch dann das Gerät als Wechseldatenträger verwenden,oder nicht? Denn bei mir ist es so. Und wenn ich dann wieder die USB Verbindung schließe oder trenne, wird automatisch immer ein Softrest durch geführt. Ist das bei dir auch so?
Gerät 2110max.
Nachtrag
Habe gerade nochmal bei mir getestet.
Und es muss mit meiner Ersatz SD Karte zu tun haben ( die ich die ganze Zeit verwende), wahrscheinlich, das ganze falsch pder Fehlerhaft rüber kopiert. Denn jetzt gerade habe ich mal die Orginale Navigon SD getestet, und dort tritt der Fehler nicht auf.
Dann werde ich gleich mal die Ersatz Karte neu formatieren und dann das ganze Neu aufspielen
Ja, klar kann ich das Gerät dann verwenden. Aber damit will ich net leben.
Dass nach einer Verbindung ein Softreset durchgeführt wird ist bei mir auch so und das is ja auch richtig.
Aber mit dem Fehler möchte ich nicht leben bei nem Gerät für über 200 .
Und da ich an der Original-Karte nichts gemacht hab, bevor der Fehler auftrat, und ein Backup nix bringt, gehts halt zurück.
Das halte ich für absolut nicht richtig. Macht meiner nämlich nicht - wozu auch? ![]()
Nicht???? Komisch, was beobachten denn die anderen User?
"Richtig" sagte ich nur deshalb weil es in den FAQ auch drin steht... wissen tu ich es nicht ![]()
Echt? ![]()
Hmmm - also bei mir kommt der "Connection"-Screen, und das wars. Und wenn ich wieder abstöpsel, ist alles beim Alten. ![]()
Werde das nachher noch mal beobachten.
Update!
Habe soeben, meine 4 GB Transcend SDHC Class 6 Karte, mit FAT32 neu formatiert. Dann das die ganze SW wieder auf gespielt. Aber der Fehler ist trotzdem noch da. Aber nur mit der Karte, wie schon geschrieben, bei der Orginalen Navigon Karte ist er nicht da.
Hat jemand eine Ahnung, was das sein kein?
Verwende ich die 4 GB Karte mit der dazu gehörigen SW mit meinem 8110, tritt diese Problem nicht auf.
Nur beim mäxchen
Den Fehler kennt man aber wohl bei Navigon... (nicht unbedingt im Zusammenhang mit der USB-Verbindung)
denke mal, dass ne Datei kaputt ist.
"Meldung: "fatal application error"
Die Meldung "fatal application error" weist auf einen schweren Fehler hin. Bei einem Navigationssystem kann es wie bei einem Computer vorkommen, dass eine solche Meldung angezeigt wird.
Mögliche Ursachen:
- Zugriff auf den Arbeitsspeicher schlägt fehl
- Zugriff auf die SD-Karte schlägt fehl
- Daten auf der SD-Karte sind korrupt
- benötigte Daten fehlen
Möglichkeiten der Behebung:
- Führen Sie einen Hardreset durch
- Spielen Sie eine Sicherungskopie (Backup) Ihrer SD-Karte erneut auf
- Installieren Sie die Navigationssoftware erneut
Sollte sich das Problem nicht beheben lassen, wenden Sie sich bitte an unser NAVIGON Service Center. "
