GPS-Antenne für APS4 defekt?
    seit gestern funktioniert mein APS4 nicht mehr :(
    (Originaleinbau MB W208 MJ1999)
    Es empfängt keinen Satelliten mehr.
    Trotzdem gibt es, wenn auch sinnlose, Fahranweisungen.
    Wenn ich bei aktiver Navigation auf "i" und dann "Position" drücke, werden die Koordinaten 0,000 und 0 Satellieten angezeigt.
    Kann es ein dass die GPS-Antenne defekt ist, oder der eher Rechner?
    Wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen?
    Falls es die Antenne ist, welchen Ersatz (ausser natürlich original MB) kann ich verwenden?
    Vielen Dank für Eure Hilfe und ein schönes Wochenende wünscht
    Sascha
    Einmal editiert, zuletzt von skubbidu ()
  • Moin,Moin,
    ist in den meisten Fällen die Antenne, sehr selten der Rechner .
    Einfach mal eine neue Antenne ran klemmen. sie muss einen SMB-Stecker haben.
  • Ich danke euch für die schnellen Antworten...
    ... mache mich jetzt mal auf die Suche nach einer GPS-Maus mit SMB-Stecker und Berichte dann von dem Ergebniss.
    Bis dahin...
    Gruß Sascha
  • Also die Antenne scheint es nicht zu sein,
    Ich habe die Antenne von einem Blaupunkt Travelpilot RNS 149 angeschlossen. Leider wurden noch immer keine Satelliten gefunden und die Koordinaten mit 0,00 angegeben.
    Dennoch rechnete er die Route und begann mit Fahranweisungen die aber total Falsch waren, komisch...
    Die Antenne wieder an das BP Tavelpilot angeschlossen fand sie sofort 7 Satelliten...
    Sind das Anzeichen für einen defekten Rechner, obwohl er rechnet und Anweisungen ausgibt, oder war die Antenne falsch, vom Stecker passte sie aber einwandfrei.
    Bin ratlos...
    Danke für weitere Ratschläge.
  • Moin,Moin,
    die Antenne ist schon richtig, denn der Rechner kommt ja auch von Blaupunkt, tja dann wird aber leider tatsächlich der Rechner bzw. das GPS-Modul im Rechner defekt sein :-D)
    Frage doch mal per PN bei Andy72 nach, vielleicht kann er das ja rep. ?(
    gestern habe ich ein Päckchen erhalten :)
    http://cgi.ebay.de/Navi-Naviga…egoryZ38778QQcmdZViewItem
    ...und siehe da, alles funtioniert wieder.
    Es war also der Rechner hinüber.
    Nochmals Danke für eure Hilfe - ich fand das o.g. Angebot vertrauensvoll und preislich fair (konnte durch einen Preisvorschlag noch die Versandkosten sparen).
    Jetzt finde ich auch wieder nach Hause :)
    Schönen Sonntag und feste die Daumen drücken heute abend!!!
    Gruß Sascha
