Hallo zusammen,
habe seit 4 Tagen den 2110max, Version 7.0.8. Soweit bin ich ja ganz zufrieden, aber morgens brauchts immer 5-7 Minuten bis ein GPS-Signal kommt.
Hat jemand ne Ahnung, woran das liegt?
Liebe Grüße
Agricola
Hallo zusammen,
Liebe Grüße
Agricola
erst losfahren, wenn signal da ist. da sollte net allzulang dauern (bei mir max. 1 minute sofern navi regelmaessig gebraucht wird).
sicht zum himmel sollte ok sein, also net unter baeumen oder in haeuserschlucht stehen.
wenn ich losfahr ohne signal zu haben, kanns gute 5-10 min dauern bis signal kommt...
Moin,
also 5-7 min sind recht lang, wenn du ihn ständig im Einsatz hast. Bei mir ist es so, dass ich den MAX in den Halter stecke, das Ladekabel vom Auto anschließe, die Navigation starte, mein Ziel eingebe, das Routing starte. In der Zeit hat er in der Regel meist 5-7 Stas gefunden. Also annähernd keine Verzögerung. Kommt aber sicher auch darauf wo man steht am Beginn, wie mein Vorredner bereits sagte.
Mike
Mike
yepp. und in welche richtung (nord ist schlechter als süd) und ob man das ziel manuell eingibt (weil jeweils ein neues) oder aus den favoriten nimmt. das geht nämlich dann doch meist schneller als der fix.
aber: bei mir gefühlt zwischen 30 sek. und 1 min., im stehen aber. im fahren können die 10 minuten hinkommen.
ups, da ist mein asus 696 mit mn6 ja schneller. Und gerade aus diesem Grund sympathisier ich mit diesem pna. ![]()
Wenn man den Satfix abwartet (dauert normalerweise so ca. 30 Sek- 1, 5 Min) und dann losfährt, gibt es in der Regel keine solchen Probs. Fährt man ohns Satfix los, dauert es halt. Das ist bei anderen Systemen in der Regel auch so- wobei Systeme mit HotFix, InstantSatFixII etc. noch schneller "da" sind.
Falls das bei Dir im Stand so ist, würde ich auf ein Prob des GPS-Empfängers tippen.
man sollte auch zu erst auf den fix warten und dann erst das ziel eingeben.
viele haben hier bereits davon berichtet und ich kenne den umstand auch, dass die satschüssel suchend nach dem fix noch angezeigt wird, obwohl eines bereits vorliegt.
warum ? keine ahung, ist wohl ein bug, aber ein fießer.
gibt es eigentlich gar nichts in der Art für Navigon Geräte
Falls das eine Frage ist: ![]()
Nein, gibt es nicht.
Ja, hat mich wirklich interessiert. Danke für deine Info!
Da hat nur ein Fragezeichen gefehlt, das habe ich gemeint. ![]()
Theoretisch wäre eine Nachrüstung seitens Navigon per update wohl möglich. Das neue Becker z 200 mit MN 6.5 oem hat hat auch InstantFixII. Aber wahrscheinlich auch eine Kostenfrage...
Wobei es beim 21xxmax ja etwas entsprechendes für den nemerix sein müsste (was es aber wohl gibt...)
Sag kennst du auch eine Antwort zu unserem Problem im Akku-Tread. Hitzeproblem beim 2110 max behoben oder nicht. Hier werden wir nicht ganz schlüssig.
Hitzeproblem beim 2110 max? ![]()
Habe ich bisher nur vom 8110 gehört. Außerdem gab es nur ein Anzeigeproblem - die Stromzufuhr arbeitete ja trotzdem weiter.
Hitzeproblem, Anzeigeproblem - mit Release behoben oder doch nicht. Der Thread dreht sich im Kreis. Sieh es dir an. Bereits 115 Meldungen über erledigt zu doch noch offen.
