so wie Markus schrieb "Anfragen auf direktem Wege"? Das war es doch eigentlich was wir mit den e-mails an Navigon taten. Aber anscheinend nicht mit "wirklichem Erfolg" ![]()
Schickt per Brief Euer Anliegen, den POI-Warner von navigating.de unter MN/7 nutzen zu wollen, einfach mit freundlichen Worten direkt an:
Herrn Peter Scheufen
NAVIGON AG
Schottmüllerstraße 20 A
20251 Hamburg
Sicher besser als 1000 E-Mails an den NAVIGON- Support, von dem ich nach drei Anfragen nie etwas gehört habe.
Viel Erfolg!
Wie gesagt, ich hatte nach drei Tagen eine Antwort.
Gut, ist zu probieren - mal sehen, ob es mit Brief :(etwas nützt.
so hab jetzt auch mal ne schriftlich anfrage an navigon gemacht mal sehen was passiert.
is echt schade somal das gerät ja jetzt schon einige zeit auf dem markt ist.... ich mein die integrierten poi's sind ok aber halt nich so viele brauchbare....
naja ich warte und hoffe weiter....
[quote]Original von Speed-Junkie
quote]
wenn Antwort, dann teile uns bitte in kurz den Wortlaut mit ( eigene Kurzfassung )
;D
ja sicher... aber habs eben erst abgeschickt... wenn was zurück kommt würd ich das natürlich sofort hier mitteilen. ![]()
Nunja, man sollte berücksichtigen, dass der POIWarner eine zusätzliche Fremdsoftware ist, mit der Navigon nichts zu schaffen hat.
Dies wiederum bedeutet für Navigon, dass POIWarner vor der Freigabe sehr intensiv und umfassend auf mögliche Wechsel- und Nebenwirkungen untersucht werden sollte, z.B. bezüglich Abstürze und Performance-Leaks.
Zusätzlich steht man vor dem Dilemma, dass der POIWarner im System auf der MyFlashDisk installiert werden muss, da Anwendungen auf der Speicherkarte bekanntlich bis auf die UpdateMe nicht ausgeführt werden können.
Außerdem fehlt das zur Installation erforderliche MS Active Sync in der MobileNavigator 7 Umgebung.
Wir sprechen hier also nicht von einem praktischen kleinen Zusatzfeature, dass sich mit einer Systemeinstellung freischalten ließe sondern massiven Eingriffen ins System.
Und wenn Navigon nun feststellt, dass der Ressourcenbedarf von MN7 speziell im PV3D so hoch ist, dass da kein Platz mehr für weitere Applikationen bleibt, dann wird deren Linie verständlich.
Man stelle sich vor, Navigon gibt die Schnittstelle frei und lauter Kunden bekommen plötzlich Abstürze und bombardieren damit den Support.
Ich halte es für weitaus realistischer, dass Navigon versuchen wird, das POI-Format zu erweitern oder zumindest einen Konverter anzubieten, um eigene POIs einzubinden und diese mit dem eingebauten POIWarner zu verwenden.
Falls ich mich irren sollte, umso besser, Glück für die POIWarner Fans. Doch sehe ich das recht pessimistisch, dass sich in absehbarer Zeit dort was bewegt.
Hast Du weiterführende Informationen dazu? Mir zumindest ist das nicht bekannt (heisst aber nicht, dass ich recht haben muss). Könnte ein Programm auf der Flash Disk (z.B. Navigon.exe) nicht ein anderes auf der Storage Card aufrufen? Wenn das wirklich nicht geht, wäre die Integration des POI-Warners tatsächlich viel schwieriger ![]()
Natürlich ginge das theoretisch, wenn es Navigon so gewollt hätte. D.h. es gibt da keine unüberwindbaren Barrieren deswegen.
Es wird lediglich vermutlich deshalb nicht genutzt, damit die Leute möglichst nicht ihre Navis mutwillig mit irgendwelchen Fremdapplikationen kaputtspielen (und ich meine jetzt nicht den POIWarner!) oder sich gar Viren einfangen.
Dass es theoretisch ginge ist klar. Nur vermute ich, dass die Herstellerphilosophie mehr in die Richtung geht, möglichst wenige Wege zu öffnen, Laien an die Kernkomponenten des PNAs ranzulassen.
@Fetz Braun,
zum Thema "Systembehinderungen durch Fremdapplikationen" stimme ich dir zu. Trotzdem sollten einem hilfreiche Tools, wie es der POIWarner nun einmal ist, nicht vorenthalten werden. Zumal es, wie du ebenfalls richtig angeführt hast, durch eine geschickte Installtationsroutine ohne weiteres möglich ist, Zusatzsoftware ohne Beschädigung des Ursprungsystems aufzuspielen.
Das ist so nicht ganz richtig. In der nfrunn Datei die ja zum UpdateMe gehört, kann man auch andere Programme starten. Man muß nur den betreffenen Pfad zur exe eintragen.
Schon starten diese Programme mit! ![]()
Mal ein Auszug aus meiner nfrunn-Datei
So könnte man auch die POIWarner exe starten.
RUN "\Storage Card\Portsplitter\Port Splitter\Port Splitter.exe"
RUN "\My Flash Disk\autorunce.exe"
RUN "\Storage Card\POIObserver\POIObserver.exe"
Diese Antwort habe ich am Wochenende erhalten:
vielen Dank für Ihre E- Mail.
Ein einpflegen von eigenen POIs (also auch Erdgastankstellen) ist bei der MobileNavigator 7 Software leider nicht möglich. Es kann aber durchaus sein, dass wie beim MobileNavigator 6 Tankstellen für LPG Autogas und CNG Erdgas zum Download erscheinen werden.
Mit freundlichen Grüßen ![]()
Ja, schon richtig. Nur ist dieser Weg eben illegal.
Und falls Navigon diese Methode für den POIWarner freigibt, muss es den Weg auch generell verfügbar machen.
Sonst kann jeder Hanswurst ankommen und die Firma verklagen aufgrund von Wettbewerbsbehinderung, denn der Autor von POIWarner dürfte wohl kaum für diesen Service Lizenzgebühren zahlen.
Nach geltendem EU-Recht wäre dies eine ganz heikle Angelegenheit.
Und wenn Navigon also allen Anwendungen Tür und Tor öffnen würde (was ja im Umkehrschluss erforderlich wäre), ist das Chaos sehr gut vorstellbar. Und Navigon müsste dann auch noch Support dafür leisten wenn Leute ihr Navi auf diese Weise durch Inkompetenz zerschießen, da es ja offiziell freigegeben und beworben wäre.
Diese gesamte Problematik ist bei weitem komplexer, als sie hier den meisten erscheint. Es geht nicht darum, einfach ein weiteres Programm zuzulassen sondern eine grundsätzliche und prinzipielle Entscheidung zu treffen, wie mit Drittherstellern und Anbietern von Fremdsoftware verfahren wird.
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass spätestens die Rechtsabteilung von Navigon da Bedenken anmelden würde.
Insbesondere, weil Navigon auf die Funktion von Windows CE keinen Einfluss nehmen kann (um z.B. unerwünschte Funktionen und Rechte sperren zu können, die das Navi schädigen könnten).
Damit das jemals was wird, müsste Navigon mit dem Autor von POIWarner eine rechtlich abgesicherte Kooperation eingehen und die Software offiziell als Teil des Gesamtpakets anbieten, also als eigene Lösung. Dies wird der Autor vermutlich jedoch nicht wollen, und Navigon wird aus o.g. Gründen wenig Interesse haben, die Software zuzulassen oder gar zu lizensieren.
Ich denke einfach, die wollen die Schnittstelle nicht öffnen, das ist ja schon seit dem P9611 so und wird bei MN7 fortgeführt.
Vermutlicher Hauptgrund (neben den von Fetz Braun aufgeführten Gründen):
Mit dem 7210 wird ein eigenes POI-Import-Verfahren eingeführt, was ich sehr lobenswert finde. Allerdings sollten die 2110 max/8110-Besitzer nicht leer ausgehen, was ich aber leider vermute, denn beim 2150 max wird dieses neue Feature auch nicht beworben. Aber OK, er kommt ja noch viel früher als der 7210 raus. Vielleicht werden dann nach Erscheinen des 7210 auch die "Altgeräte" nachversorgt, hoffen kann man. Aber jeder, der eines dieser Geräte gekauft hat, musste auch mit dieser Situation rechnen.
Ganz klar, sollte es am Ende so sein das der 8110 (und nur der ist aus meiner Sicht spannend) nicht mit wenigstens der Import-Funktion für POIs "nachgerüstet" wird, war der 8110 mein letztes NAVIGON-basiertes Gerät.
Dann muss in 2 Jahren etwas anderes her. Sollte ich dann auch (wie in der Vergangenheit) bei TT nicht fündig werden, müssen FALK und GARMIN usw. eben zeigen was sie können.
Klar, ich bin nur einer von vielen, aber man muss ja klein anfangen, nicht wahr?
rttm
