Hama Card Reader 19 & 1 / 1000 & 1 Firmware Update
  • Es gibt eine neue Firmware, die auf beiden Card Readern
    Hama 19 & 1
    Hama 1000 & 1
    funktioniert (GL819 Chip) und jetzt in der Version 9602 zur Verfügung steht.
    Da diese Card Reader wegen Ihrer hohen Kompatibilität und Geschwindigkeit immer noch allseits sehr beliebt sind:
    Hama Download-Seite unter 1000 & 1 mit Firmware 9602 (Updateanleitung steht direkt darunter, "bauähnlich" 19 & 1 :D):
    55350 Card Reader Firmware Update 9602 (1000 & 1 sowie 19 & 1)
    Viel Spaß
    PS.: Es werde alle aktuellen SDHC Karten unterstützt.
    Damit es erst einmal sichtbar bleibt (Push), vielleicht immer einmal ein kurzes Post ....
    6 Mal editiert, zuletzt von burkm ()
  • Nur wenige Card Reader lassen sich ja überhaupt updaten, so dass die mal eine wohltuende Ausnahme darstellen...
  • Zum Update wird nur das normale USB kabel benötigt.
  • Jetzt übertreibst Du aber mit dem Pushen :gap
    Aber im Ernst, danke für den Hinweis. :tup
    Nur, Direktlinks auf die Dateien werden hier nicht lange überleben, nimm deshalb besser diesen Link, bevor Du eine Schulung im Copyright bekommst. ;)
    Und ne Frage, bist Du sicher, daß das auch für den 19in1 klappt ?
  • Habe das Update auf meinem 19 & 1 installiert.
    Auch die vorherigen Updates für den 1000 & 1 haben gut funktioniert, ist nämlich letztendlich praktisch die gleiche Hardware.... :D
    3 Mal editiert, zuletzt von burkm ()
  • Update unter XP SP3 läuft vollkommen problemlos.
    Link wegen CopyLeft geändert :gap
  • Möchte noch darauf hinweisen, dass es nur mit der Version V2 beim 19 & 1 funktioniert, da die V1 noch eine vollkommen andere Hardware hatte (kein GL819 Chip).
    Gibt aber keine Probleme, da dann die Flash Writer Software erst gar nicht startet.
