5110 Probs mit Navigon Fresh und 4 GB SDHC
  • Ich habe mir gestern nach Registrierung meines 5110 die Karte "Europe Q2 /2008 Full" heruntergeladen.
    Da die Original Navigon SD-Speicherkarte (2 GB) nahezu voll war, kam eine Meldung wegen zuwenig vorhandenem Speicherplatz.
    Ich habe daraufhin in den Kartenleser eine neue Transcend 4 GB SDHC eingelegt und der Download hat ordnungsgemäß begonnen. Nach etwa 3,5 Stunden (DSL 2000) kam die Meldung "Die Karte wurde auf Ihr NAVIGON Gerät übertragen. Um Sie zu verwenden starten Sie Ihr System neu und wählen Sie die Karte bitte unter "Optionen - Einstellungen Aktuelle Karte" aus."
    Nachdem ich die Speicherkarte vom Kartenleser ins 5110 eingelegt habe und das Navi gestartet habe, kam jedoch immer wieder die Meldung "Please insert the memory card." in allen möglichen Sprachen. Offensichtlich wurde das neue Kartenmaterial nicht als solches erkannt.
    Auf der Speicherkarte hat zudem autorunce.exe gefehlt und der Ordner MN6 war bis auf "version.xml" leer. Dies wurde von Navigon fresh offensichtlich nicht mit übertragen.
    Die Idee, einfach das neue Kartenmaterial zusammen mit dem mitgelieferten alten Kartenmaterial auf eine 4GB Speicherkarte zu kopieren, schlug zunächst fehl, weil mein PC bei Formatierung der 4GB-Karte nur 3,71 GB freien Speicherplatz zulässt. Ich habe dann einfach die Datei "Europe_NT200708.map", also die ursprüngliche alte Europakarte weggelassen, dann hats geklappt und das Navi erkennt die neue Full-Europe-Karte.
    Nun habe ich jedoch das Problem, das Navigon fresh mein Navi nicht mehr erkennt, sondern nur die Fehlermeldung "Es konnten keine NAVIGON-Software Inhalte gefunden werden" erscheint.
    Obwohl das Navi an sich mit der neuen Karte ja gut funktioniert, würde ich gerne wissen, warum NAVIGON fresh jetzt solche Probleme macht und warum die 4GB SDHC nur effektiv 3,71 GB bringt. Haben andere 5110-User ähnliche Erfahrungen gemacht oder empfiehlt es sich eine 8GB SDHC-Karte zu verwenden, damit es möglich ist, die mitgelieferte alte Karte/Software und die heruntergeladene neue Full_Europe Karte gemeinsam auf der Karte speichern kann ? Für Ratschläge und Tipps bin ich sehr dankbar.
    es scheint Probleme mit NavigonFresh zu geben, dieser und ähnliche Fehler wurden hier schon beschrieben, Abhilfe schafft nur ein Update, dass Navigon demnächst zur Verfügung stellen will.
    Eine 4 GB Karte hat nur tatsächliche weniger als 4.000.000.000 in GB gerechnet, weil 1 KB nicht 1000 Byte, sondern 1024 Byte sind, entsprechend 1 MB hat 1024 KB und 1 GB hat 1024 MB.
    Wenn Du 4.000.000.000 Byte durch 3 mal 1024 teilst hast Du die GB.
    Im Anhang habe ich ein Screenshot einer meiner 4 GB Karten drangehängt.
    jarni
    Einmal editiert, zuletzt von Jarni ()
  • @Jarni: bei deiner Karte haben sie Dich aber definitiv übers Ohr gehauen... :D :D
    Denn Deine hat nicht nur keine 4GB, Deine hat nicht mal 4.000.000.000 Bytes. :D
  • Hallo HSVMichi,
    kann man so sehen, muss aber nicht.
    das ist eine normale SD karte also kein SDHC und sie hat auch weniger als 10 Euro gekostest, hat aber eine Geschwindigkeit von 133 fach, also ich bin zufrieden und fühle mich nicht übers Ohr gehauen.
    jarni
    2 Mal editiert, zuletzt von Jarni ()
    ich habe mir auch mittels NaviFresh die Full Europa auf mein 5110 geholt. Hat problemlos funktioniert. Lediglich am Anfang habe ich eine Fehlermeldung, in der Art nicht genug Speicher vorhanden, erhalten, dies bezieht sich aber nicht auf die SD Karte sondern auf den Speicherplatz auf dem PC. Die downgeloadete Datei wird auf dem PC erst noch entpackt und verifitiert dazu ist temporär Speicherplatz erforderlich. Denke man sollte min. 6GB frei haben. Bei meiner 4Gb SD Karte wird angezeigt Speicherplatz: 3894 MB, davon frei: 1774.65 MB, belegt: 2119.34 MB (full Europa Karte). Nach dem Update wurde im Navigon Fresh alles richtig angezeigt.
    Gruß mawim1
    Original von Jarni
    Hallo HSVMichi,
    Mein Beitrag war auch nicht so ernst gemeint. :)
    Trotzdem hatte bei mir noch jede 4GB-SD-Karte mindestens die 4.000.000.000-Marke erreicht bzw überschritten - da gibt es auch nichts schön zu reden. :)
