@Manni123
wenn Du so weitermachst,dann darfst Du immer erst ab 23 Uhr hier
Bilder einstellen :gap
Ist echt G...!!!
(kannst Du mal die Button menu mal testen GOPAL 4 3 ZOLL)
Stefan
@Manni123
Ist echt G...!!!
Stefan
ZitatOriginal von Manni 123
Na ja ein bisschen habe ich ja schon gemacht, nur zeigt es mir noch keine Himmelsrichtung.
Gruß Manni
ich seh die himmelsrichtung deutlich!
entschuldige, das mußte raus.
mfg rohoel.
edit: doch nicht mehr so deutlich, nervöse shreipvehler!
ist mal was anderes
Dank Dir
Stefan
Hallo ghostfish1
Habe ich noch mal überarbeitet, es stimmte mit der unteren Panelleiste etwas nicht.
Bei dir war es ja richtig.
Seit wann wird für den Werkzeug-Button ein eigener benutzt , früher hatte er eine Größe von 240x160 und lief unter dem Off Button weiter, er war doppelt belegt , deswegen konnte ich ihn nie einfach bei der Breite 100 beenden .
Muss Navirunner geändert haben, prima so.
Wenn ich es weiter ober nur austausche, bekommen die wenigsten es mit, ich jedenfalls.
Tauschen tue ich es aber trotzdem.
Gruß Manni
bei mir haben beide button unten nicht gepasst,dachte schon ich habe etwas durcheinander bekommen habe sie dann mal in der grösse geändert
und nun passt es für 4zoll
aber wenn Du bei 3zoll auch diese probleme hast liegt es nicht an uns!!
(ich sehe gerade bei libero007 im Screenshot,dass die button vom original rechts und inks keine begrenzung haben,dann sieht man auch nicht wenn ein button in den anderen übergeht)
Stefan
und mal eine neue variante
gopal 4 4 zoll
Stefan
für gopal4 3zoll
müsste Manni nur mal testen
@Manni123
das ist wohl nicht so einfach,durch die breite unten
Stefan
was neues gopal 4 4 zoll
Stefan
klasse,
wenn ich nicht die sortierten bits und bytes ein bit besser finden würde, wäre das mein fav!!!!
mfg rohoel.
neu gopal 4 4zoll menu
die Bilder mit backround-namen sind menühintergründe
die können in den ordner pps im menuordner und in den normalen ppsordner ,und im ordner menu ist auch noch ein splashscreen
also nicht nur ein Bild was man einbauen kann
(aber als uralter hase weisst du sowas bestimmt)
Stefan
ZitatAlles anzeigenOriginal von libero007
OK,Danke dann bleibt es so
Habe über den Tauscher "Original Design" gewählt, dieser holt sich in diesem Fall die Dateien wohl woanders her.
Einen schönen Abend noch
Hallo ,
weiß zufällig jemand wo die PPSkin getauscht werden müssen, wenn das Menü über den M-Tauscher von Mackula erfolgt.
Bin noch nicht fündig geworden
bei mir ist im menu-ordner 480x272 zur zeit nur ein ordner pps
bei Dir sind da noch andere ordner mmi usw. wenn Du mir mal deinen meuüordner 480x272 reinstellst,werde ich mal suchen,aber in einem der Ordner sind noch .zip wo die Button wohl bei Tausch gezogen werden!
Aber ich fahre nun nach Rügen,also etwas Zeit dauert es bis ich schauen kANN
Stefan
