Newbie braucht Hilfe
  • Erstmal ein toles Forum habt ihr hier ich tummle hier schon seit ca. 1 Jahr rum :D
    Hi habe mir den GOPAL P4425 mit TMC-PRO+Aktive Cradle gekauft folgende Probleme sind mir aufgefallen:
    1. Das Gerät ist trotz volle Lautstärke kaum zu hören
    nur in einem Geschlossenen ruhigen Raum ist was zu verstehen. Im Auto (Mazda 6 Bj 2008) Trotz Radio Aus und Fenster zu ist kaum was zu verstehen habe Schon alles Probiert (Software neu Aufspielen, Updates, ROM Update andere Audio Dateien (+6db) laut Forum Tips etc.) nix zu machen. Ist es ein Defekt des Gerätes ? wenn nicht werde ich das Produkt zurückgeben denn es ist nicht für mich zumutbar.
    2. TMC oder TMC-Pro brauchen im Active Cradle eine Ewigkeit bis eine Verbindung besteht, aber nur wenn der Ladekabel angeschlossen ist wenn nicht ist nix zu empfangen. Aber wenn ich am gerät wackle (Wackelkontakt ?) kommt dann Signal. Wenn ich die TMC Antenne direkt an dem Navi d.h. ohne Halterung anschliesse kriege ich sofort Empfang.
    3. Bluetooth verbindet sich mit meinem Handy und zeigt sogar die kontakte aber bei Anruf kann ich den Anrufer zwar (im Auto sehr leise siehe Punkt 1) hören aber die Gegenstelle kann mich nicht hören als ob das Micro aus ist.
    P.S. Mein Navi ist links von Lenkrad an der Frontscheibe angeklebt ca. 50-60 cm. von mir entfernt (habe auch rechts von mir versucht aber genau so leise wollte nur erwähnen fals mir einer raten möchte das ich das Gerät wo anders ankleben sollte :D
    Ansonsten ist das Gerät Top möchte es sehr ungerne zurückgeben.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen und hoffe es ist alles auf ein defektes Gerät zurückzuführen wenn nicht, dann muss ich es leider zurückgeben.
    p.p.s. habe das Gerät bei einen Ebay Händler am 07.05.2008 Gekauft 319 kann ich direkt bei Navigon umtauschen oder muss ich bei diesen Händler das Gerät zurückschicken ?
    Da habe ich mein Navi her
    Einmal editiert, zuletzt von Albi26 ()
    Original von Albi26
    na dann nachträglich willkommen. : drink
    puh. schwere frage. er ist nicht der lauteste, richtig. aber wenn du schon alles durch hast, wird es schwierig. du könntest dich noch mit den skins hier (vorallem in der beziehung navirunner 6.3) beschäftigen. dort gibt es funktionen, mit denen man auf die betriebssystemseite zugreifen kann und dort ggfs. die sound-setting verändern, also hier den pegel anheben. bei mir allerdings war immer "max" eingestellt.
    ich vermute hier ein defektes AC. hatte ich auch zweimal und kam hier häufiger vor. richtig ist, dass es nur mit stromversorgung geht, weil es eine aktive antenne ist. ohne geht gar nix. works as designed.
    ändert sich der empfang, wenn du die wurfantenne zusätzlich ans AC anschließt?
    ich würd dir aber raten, das zu reklamieren. bei mir war mit getauschtem AC der TMC-empfang ohne zusätzliche antenne immer gut.
    kann ich wenig zu sagen, weil selbst nicht genutzt. es werden aber hier lösungen mit externen lautsprechern von hama (das auch zu punkt 1!!) und externen mikros beschrieben, die gut funktioniert haben. aber: halt noch zwei kabel mehr, und die boxen müssen ja auch irgendwo hin. bemüh mal die suchfunktion.
    bei navigon wird schwierig. ich würd medion mal anfragen. : drink :gap
    also nach meinem kenntnisstand kannst du dich wegen support an medion wenden, rückgabe innerhalb der widerrufsfrist an den händler.
  • oh das ging schnell
    ich meinte Medion :gap
    Achso ? man kann TMC empfangen ohne Wurfantenne ? lol hatte immer die Wurfantenne drauf.
    TMC-Pro auch ohne Wurfantenne ?
    ja hatte Navirunner 6.3 auch drauf der Skin ist Super aber leider geht die Performance in die Knie
    (Start von Navi ca. 30-45 sec. und die Buttons reagieren mit ca. 2-5 sec.) jetzt habe ich wieder alles Original schade war eine tolle Erweiterung. Oder habe ich was falsch gemacht ?
  • Edit: Da waren mal wieder alle anderen schneller! :-D)
    Einmal editiert, zuletzt von Wolle 666 ()
  • ja hatte ich als erstes gemacht ist zwar etwas besser aber trotzdem zu leise.
    hatte vergleichweise TOMTOM oder GARMIN im Auto es sind Welten dazwischen
    Original von Albi26
    ja. beides. ist der eigentlich sinn des AC. aber wenn MIT antenne der empfang bescheiden war, würd ich reklamieren. da stimmt was nicht!
    zu dem Problem der Lautstärke, hast du mal in der Windowsoberfläche geschaut ob die Lautstärke voll aufgezogen ist? War bei mir auch nicht.
    Danke das habe ich noch nicht probiert werde es Probieren geht es auch ohne Navirunner Skin ?
    wie komme ich ins Windows rein ?
    (oh gleich kommt sowas wie SUFU benutzen :gap )
    Original von Albi26
    Ansprechpartner in Sachen Garantie/Gewährleistung ist Dein Händler, hier. Aber, wenn seit dem Kauf noch keine 14 Tage vergangen sind, kannst Du auch von Deinem Rückgaberecht bei Onlinekäufen Gebrauch machen.
  • Das AC hat, wie schon einige geschrieben haben, eine aktive Antenne integriert. Da das eine aktive Antenne ist, braucht diese leider auch die Stromversorgung. Und du brauchst keine zusätzliche Antenne. Mit zusätzliche Antenne sollte es aber noch ein bisschen besser sein, speziell bei Autos mit gedämpften Scheiben reicht die integrierte Antenne nicht aus.
    Client
  • aha ok Danke für die Info
    habe die Lautstärke im Windows kontrolliert ist auf volle Lautstärke eingestellt. :-D)
