Skins für iGO8
    Original von tommy07
    Bild 2 - Simu
    Bist du Beifahrer und hast Zeit die vielen Zahlen zu lesen? Als Fahrer meiner Meinung nach völlig überfrachtet.
    Achim
    Original von Achim
    Achim
    +1
    (PS: Nobo hat andere Icons reingeschoben, daher die größere Datei)
    nein habe ich nicht, ist alles in original, ist sein update
  • teddy_b aus pdamill hat auch einen skin ,
    auch gut gemacht was Planung angeht
    Original von Achim
    Achim
    Wie hast Du vor Kurzem so schön geschrieben:
    "So unterschiedliche sind die Geschmäcker!"
    Ich sag´ ja nicht, dass ich dauernd d´raufschau aber wenn Du zum Beispiel die Ankunftzeit an einem Zwischenziel wissen willst, musst Du im Originalskin 4x klicken, bis Du wieder im Cockpit bist...
    Gruß tommy 8)
    ..aber wenn Du zum Beispiel die Ankunftzeit an einem Zwischenziel wissen willst, musst Du im Originalskin 4x klicken, bis Du wieder im Cockpit bist...
    Nix klicken sondern wischen (kein Scherz).
    Mal ins Handbuch schauen.
  • @ Tommy: Sobald ich während der Routenplanung mit dem Stylus in die Karte klicke, verschieben sich bei mir die Menü-Symbole. Ist das bei euch nicht so?
    Dadurch kann ich keine Startpunkte oder Zielpunkte mehr festlegen, da das Menü-Icon "Cursor" überdeckt ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gerätespezifisch ist. Wahrscheinlich hat nur noch niemand versucht, auf der Karte Routenpunkte anzuklicken.
    Kannst das B1967 bitte melden?
    Hier das Beweisfoto:
    Die Ankunftszeit und die Entfernung zum nächsten Zwischenziel wird direkt im Originalskin oben rechts angezeigt (kann man einstellen). Hast du kein Zwischenziel mehr, kommt die Entfernung und die Zeit zum Zielort :idee.
    Achim
    Einmal editiert, zuletzt von Achim ()
    Original von fwsurfer
    Also Friedrich,
    bei meinem ipaq muss man gar nicht wischen. :)
    Vom Cockpit aus > Hard-Taste 3= Routeninformationen.
    Da sind erst mal alle Routenangaben da.
    Hard-Taste 4 = Cockpit.
    Von "Routeinformationen" aus: Ganz oben auf die Routenscala tippen (auch mit dem Finger). Bei jedem Tippen erscheinen die Informationen, die für die Zwischenziele relevant sind.
    Jederzeit Hard-Taste 4 = Cockpit.
    Da sehe ich kein Problem.
    lidis
  • Das habe ich mir bei meinem PDA auch schon längst selber gebastelt über eine Änderung in der keybind.txt Datei (per default ging das vorher nicht). ;)
    Hatte ich auch schon mal irgendwo gepostet.
    Wollte tommy07 nur etwas provozieren mit der "Wischerei". :gap
    Original von lidis
    Wo belegt man denn die Hardwaretasten?
    Achim
    ich habe den Skin wie beschrieben in den ordner kopiert
    (ordner mußte ich anlegen)
    nur leider bleibt bei mir der buton skin im menue grau hinterlegt,
    also nicht anwählbar...
    hat von euch jemand ne idee woran das liegen könnte?
    Original von miouser
    in /content/skin/ kopieren
    und dann Einstellungen -> Menü -> Skin auswählen
    Gruß traumspiel
  • Kann bitte jemand mal ausporbieren, ob die Menü-Buttons, wie bei meinem Screenshot oben gezeigt, wenn man in die Karte klickt und wartet, bis dort der Cursor-Punkt erscheint, auch überlappend dargestellt werden. Danke euch!
    Einmal editiert, zuletzt von Corx ()
    Original von Achim
    Hallo Achim
    Sofern es den Rahmen dieses Threads nicht sprengt, hier eine kurze Anleitung.
    Kopiere dir aus der data.zip die Datei keybind.txt heraus (im Ordner config). Lege einen Unterordner config im iGO8 Verzeichnis auf der Speicherkarte an, also \iGO8\config. In diesen Unterordner kopierst du die extrahierte keybind.txt Datei. Dadurch wird die gleichlautende Datei in data.zip zur Programmlaufzeit überschrieben. Vorteil, die data.zip selbst wird nicht geändert.
    Anschließend editierst du die keybind.txt im neu angelegten config Unterordner. Die möglichen Tastenkommandos stehen im Header der keybind.txt Datei. Ich habe gesehen, dein PDA hat eine section [Dell_Axim_X51v] in der Datei. In dieser Section kannst du jetzt deine Tastenbelegung neu festlegen. Natürlich muss man etwas probieren, welche Tastennummern deinen Tasten am PDA entsprechen. Sollte das nicht funktionieren (dass also die Dell Section nicht gefunden/erkannt wird, kopiere den Inhalt aus der Dell_Axim_X51v Section in die [default] Section (dort überschreiben).
    EDIT: die zwei Commands, die den zwei Wischern entsprechen sind:
    MAINMENU
    SWITCH_MAP_COCKPIT
    2 Mal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
    Original von Achim
    Achim
    Achim, ich muss dich enttäuschen. Die Tastenbelegung war einfach da. Ich habe nur von Anfang an unter Start > Einstellungen > Tasten auf Taste 3 IGO gesetzt. Das ist insoweit sehr praktisch, weil ich erstens sofort auf iGO schalten kann, und zweitens: Wenn ich iGO einschalte, schaltet sich automatisch mein BT ein mit dem entsprechenden Bild im Display. Egal was ich mache, bekomme ich es nicht weg. Dann aber Taste 3 und iGO ist in aller Ewigkeit da. BT blinkt weiter und sucht (wenn ich zu Hause mit dem iGO rumexperimentiere). Soll es :D
    lidis
