Erlaeuterungen zu den Problemen aus dem Thread "8110 Probleme und Wuensche"
  • Hallo Navigemeinde
    Um den Thread mit "Problemen und Wuensche zum 8110" nicht zu stoeren, starte ich diesen Thread hier, um auf die Details der dort genannten Probleme zu kommen. Ich kann nicht alles genannte zuordnen. Eine kurze Erklaerung waere hilfreich. Danke
    1.1.1
    Was verstehst Du unter grossem Delay?
    1.1.2
    Wann steht die BT-Funktion nicht zur Verfuegung? Schaltet die sich zwischendurch von alleine aus?
    1.2.1
    Liegt eine vorlaeufige Mail seitens Navigon vor, das dies gefixt sein soll. Das braucht nicht weiter verfolgt zu werden.
    1.3.1
    @ronny. Hast Du da Beispiele zu?
    1.3.2
    Bei vereinzelten Liedern kam es dazu, dass die voreingestellte Lautstaerke nach einer Navigationsansage nicht mehr eingestellt wurde. Wenn ich Ronny richtig verstanden habe, sind das Lieder/Stellen, die nicht reproduzierbar vorhanden sind.
    1.3.3
    Bei allen Ansagen?
    1.4.1
    Welcher Frequenzwechsel ist da gemeint?
    1.5.1
    Kannst Du da Beispiele nennen?
  • Hallo Alfred,
    da bisher noch keiner geantwortet hat werde ich mal schauen, ob ich das meiste näher erläutern kann.
    Original von 900SS-97
    1.1.1
    Fast alle Bluetooth-Einstellungen reagieren sehr träge.
    Wenn ich z.B. während der Navigation einen Anruf reinbekomme, braucht es ca. 3-4 mal klingeln, bevor der Anruf auf dem Navidisplay erscheint.
    Das Kopieren des Telefonbuchs dauert bei einem K800 ebenfalls sehr lange und da es keinen Fortschrittsbalken gibt, wird sich manch einer schon gefragt haben, ob das Navi noch etwas tut...
    Das BT-Funktion blockiert zeitweise das Handy.
    So wird bei dem K800 z.B. versucht, das Handy zu koppeln, es passiert aber nichts, das BT-Icon im 8110er bleibt rot.
    Erst nach einem neustart des Handys gelingt das erneute Koppeln mit dem Navi...
    Nach dem Ausschalten / Einschalten geht der Spaß dann meistens von vorne los.
    Am besten schaltet man am Handy auch BT aus, nachdem man das Navi ausgeschaltet hat.
    Willst du meine MP3-Sammlung haben? :gap
    Mir ist mittlerweile aufgefallen, dass dieser Bug zum größten Teil wohl an der verwendeten Speicherkarte und deren Formatierung liegt.
    Exakt.. meistens passiert dies bei sehr kurzen Ansagen, oder wenn man während einer Ansage die Navigation beendet, die Petra stumm stellt oder wenn während einer Ansage eine neue MP3 abgespielt werden soll.
    Bei allen Ansagen?
    Konnte ich noch nicht so genau beobachten, schaue ja auch etwas auf die Straße.. ;)
    Kann ich nichts zu sagen, ich war Samstag in Bonn und hab mehrfach während der Navigation die Frequenz des Transmitters gewechselt.
    Ohne absturz. Scheint also ein Einzelproblem zu sein...
    Gern, z.b. Überfelder Straße, 42781 Haan
    Vergleich hier mal die Ansage mit dem 21xxer...
    Gruß, Ronny
    das Problem habe ich gemeldet. War in Holland unterwegs, da habe ich die Radiofrequenz ändern müssen. Nach der Änderung habe ich wieder in den Navigationsbereich/Route gewechselt, da ist die Kartendarstellung eingefroren...
    QSECWICHTEL
    Original von Megaron
    Gruß, Ronny
    Welche Speicherkarte/Formatierung ist denn nicht zu empfehlen?
  • Hallo Ronny
    ...1.5.1
    ...[/quote]
    Werde ich mal machen.
    Original von QSECWICHTEL
    ... das Problem habe ich gemeldet. War in Holland unterwegs, da habe ich die Radiofrequenz ändern müssen. Nach der Änderung habe ich wieder in den Navigationsbereich/Route gewechselt, da ist die Kartendarstellung eingefroren...
    Hallo A
    Wie wechselst Du waehrend der Navigation in das Menue zum Wechseln der Transmitter-Frequenz?
  • @ QSECWICHTEL
    Das mit dem einfrieren hatte ich auch. Pro Navigation ist mir der Bildschirm einmal eingefroren. Mal am Anfang der Navigation mal kurz vor Schluss.
    Jetzt habe ich mir ne 4 GB SDHC Class 4 geholt. Danach ne Tour gefahren von ca. 400 Km. Der Bildschirm ist nicht mehr eingefroren. Gut um sicher zu sein muss ich noch ein paar Touren fahren. Ich hoffe das es jetzt gut ist.
  • Hallo, ich hab mir letzte Woche das Navigon 8110 gekauft und muss leider auch Probleme mit der BT Freisprecheinrichtung melden. Jedes Mal nachdem ich über die Freisprecheinrichtung telefoniert und aufgelegt habe, werden die Navi-Aussagen nicht verständlich (man hört nur Rauschen) oder man hört gar nichts....obwohl die Lautstärke auf "max" eingestellt ist. Das Problem kann man durch ein Reset beheben aber es kommt immer wieder vor.
    Hat irgendjemand dieses Problem auch schon mal gehabt?
  • Unten stehend mein Feedback ...
    Original von pekka
    Das ist nicht das gleiche Problem. Ich hab dieses Problem bei Navigon gemeldet und sie haben gesagt, dass sie mein Gerät hausintern überprüfen möchten. Sobald dies geschehen ist, melde ich mich weiter.
    Hallo A
    Hi Alfred, ich denke, hier wurde nur ein anderer TMC Sender gesucht. ;)
    ;) bab
  • Hi
    @ Ronny,
    Zitat> 1.3. MP3-Player
    1.3.1. Einige Titel werden nicht richtig abgespielt oder übersprungen / Megaron<
    Frage, hattest Du hier nicht später erwähnt, es könnte mit deiner Formatierung der SD Card zusammen hängen und nachher waren die Probleme weg.
    ich hab im Moment ein Verständnisproblem.
    Wird im anderen Thread einfach wild gesammelt, obwohl sich einiges erledigt hat bzw. sich falsch heraus gestellt hat?
    Es gibt in der Liste auch sicherlich weitere Bedienungs, Anwenderfehler, wie werden die " genordet"?
    ;) bab
  • bab: habe das Problem immer noch.
    Es scheint aber wohl an der Speicherkarte zu liegen (ist die selbe, die ich auch im 2100er genutzt hab): beim letzten Einlegen unter Windows wurden Datenträgerprobleme erkannt. Diese befanden sich genau in den drei mp3's, die vom 8110er auch übersprungen werden.
    Obwohl die Probleme von Windows behoben wurden, und die Mp3's unter Windows sauber abgespielt werden, tut sich beim 8110er immer noch nix.
    Ich schätze der "Bug" dort ist kein richtiger Fehler des 8110, das Teil ist halt nur sehr sensibel, was evtl. fehlerhafte Tracks angeht...
    Ich werde am WE mal die ganze Karte leeren und neu formatieren / aufspielen. Evtl. bessert sich dann was.
    Gruß, Ronny
    Einmal editiert, zuletzt von Megaron ()
  • bab:
    Das war schon kein *wink mit dem Zaunpfahl mehr.. das war schon ein ganzer Zaun... :gap
    Hast ja recht, aber lass mich den Punkt bitte erst entfernen, wenn ich meine Karte neuformatiert und aufgespielt habe und es dann auch im 8110er läuft.
    Gruß, Ronny
