Hallo!
Habe Das Ladekabel fürs Auto aufgemacht,wegen den Kabeln.
Will mir fürs Motorrad Wieder einen Sromanschluß machen wie bei meinem alten Navi.
Möchte das Aktiv-Cradle auch mit verwenden.Im Ladekabel sind nur 3 kabel (Rot-Schwarz-weiß).
Rot=Strom
Schwarz=Masse
Weiß=??????
Kann mir jemand sagen,für was das weiße Kabel ist?Ich habe bei meinem Stecker,den ich ans Motorrad mache,ja nur plus und minus.
Gruß KRider
eine bitte:
bevor dein beitrag verschwindet, mach bitte noch einmal ein scharfes foto, evtl kann dann ein spezialist was erkennen.
meine idee: abschirmung!?
mfg rohoel.
Die 3. Leitung trägt die Bereichnung "Sense" und dient der Stabilisierung des Ladestroms unter Last.
und ist an PIN4 des Steckers angeschlossen
Jupp -
Vielen Dank für die Antworten!
Da ich den USB Stecker für das Medion brauche,schneide ich in mit Kabel auf die richtige Länge ab,die ich benötige.
Das alte Ladekabel ist fest im Motorrad verbaut,und bleibt auch drin,da es die gleichen Werte wie das neue hat.Vorne in der Verkleidung habe ich eine art Steckdose,mit der ich dann mein Navi betreibe.Hier noch mal Fotos vom Ladestecker und vom Stecker,den ich verwende. Ladestecker.jpg (145 KB) Stecker.jpg (143 KB
Kommt das weiße Kabel an Masse,oder kann ich es einfach weg lassen.
Die Stabilisierung müßte doch im Stecker erfolgen und nicht an den Kabeln die aus dem Stecker kommen.Für was ist eigentlich Pin4?
Der USB-Stecker hat doch 5 Pins oder irre ich mich.es gehen aber nur 3 Kabel dort hin.Sind dann 2 gar nicht belegt?
Will das Navi nicht gleich schrotten,indem ich ein Kabel falsch anschließe!
Gruß KRider -
Ups
Hallo KRider,
das weiße Kabel auch auf Masse legen, nur so bekommt das Navi den vollen Ladestrom von 1A. Ohne reduziert es automatisch auf die USB spezifischen 500 mA.Gruß
Jupp -
Hallo Jupp
Vielen Dank :applausJetzt kann ich mir das Kabel machen,dann kommt die Halterung dran.die paßt auch nicht mehr.
Gruß KRider -
Original von Juppheida
Hallo KRider,
JuppDas ist für das Navi tödlich.
In diesem Fall wird die Regelung total ausgeschaltet und das Navi bekommt 12V.
Wahrscheinlich spricht aber die Überspannungssicherung an und das Netzteil zerstört sich automatisch.
--> nicht reparabel.Das ist primär ein Netzteil mit Spannungskonstanter - KEIN Ladegerät
Hier wird der Konstanter VOM Navi als Ladegerät "missbraucht"
Die Stromregelung wird VOLL im Navi durchgeführt.Die "Senseleitung" geht auf den Fehlerverstärker um Kabelverluste(!) auszugleichen.
An diesen Eingang solltest Du die 5V am USB Stecker mit den 5V verbinden(nicht auf der Leiterplatte).
Es kann sein, daß dort ein Widerstand eingebaut ist. der schon auf die 5V geht. Dann kann man den Anschluß ganz weglassen.
Bei relativ kurzem Kabel (1m) kann man auf die Ausregelung der Spannungsabfalles über die Zuleitung ruhig verzichten.Im Anhang habe ich mal ein Prinzipschaltbild vom 494 angehängt.
Gerco
Hallo
Gerco hat recht.Wir haben das weiße Kabel mit Masse verbunden,und den USB-Stecker ins Navi gesteckt.Ergebnis war,das beim Navi kein Licht geleuchtet hat.Beim nachmessen waren auch keine 5V vorhanden.Es war praktisch wie ein Kurzschluß.
Haben dann mal das weiße Kabel entfernt,und siehe da,waren die 5V da.
Mein Navi wird jetzt mit Strom versorgt.
Ich denke,ich werde das weiße Kabel ganz weg lassen.
Gruß KRider
