Fernbedienung zerlegen und im Lenkrad einbauen
    hat schon einer von Euch die FB zerlegt und ins Lenkgrad eingebaut ?
    Mir kam die Idee weil mein Kfz kein Tempomat hat, links im Lenkrad habe ich die FB für das Radio und auf der rechten Seite hätte ich Platz für die Medion FB.
    Wenn einer von Euch sich schon einmal an diesen Einbau gewagt hat, bitte einmal ein paar Bilder posten.
    Einmal editiert, zuletzt von nipihh ()
    Original von rohoel
    mein hinweis: airbag beachten!!!!
    Der kann auch bei abgeklemmter Batterie und sonstiger Sicherheitsvorkehrungen relativ schnell zünden!!! Also lass da lieber die Finger davon!
    Stefan
  • Die rechte Seite hat eine Abdeckung die mit zwei Schrauben leicht abzunehmen ist !
  • Wenn Du einige Sicherheitsregeln beachtest, sollte es kein Problem sein.
    Wichtig nur, daß VOR dem Abziehen des GELBEN Steckers die Batterie ca 1min abgeklemmt IST. Anstecken mit SICHERHEIT auch OHNE Batterie.
    Lagerung des Lenkrades auf einem Metallteil. Der Airbag sollte dabei nach OBEN zeigen.
    Die erforderliche Zündleistung ist recht hoch.
    Gerco
    edit.
    Vor dem Abziehen des Lenkrades eine Markierung mit einer Reißnadel machen, damit Du das Lenkrad bei der Montage wieder in die alte Stellung bringen kannst.
  • Hallo Gerco,
    Du hast damit wahrscheinlich mehr Erfahrung, aber trotzdem sollte darauf hingewiesen werden, dass es (ältere) Systeme gibt, die eine Energiereserve bis zu 30 Minuten haben!
    Aber Anscheinend braucht bei nipihh ja der Airbag gar nicht angefasst zu werden.
    Stefan
  • Er will ja nur das Lenkrad abziehen um an den Blinkerschalter zu kommen.
    Da wird NICHTS vom Airbag auch nur angetastet.
    Gerco
    Original von Gerco
    Gerco
    will er das? ich versteh das so, dass er im lenkrad selbst nen bereich hat, in dem er die tasten verbauen will. also gar nix abnehmen braucht. nach meinem verständnis z.b. ein bereich an der rechten speiche zum lenkradkranz hin, in dem werkseitig teile einer FB verbaut werden, wenn man die option hat. oder eben eine blindabdeckung. und die will er abmontieren.
