well, e.g., Google Earth/Maps, some Hotels like Novotel, TomTom, ...
sure, geocachers and nautic navigation uses the other format...
all 3 variants would be the optimum ![]()
Original von frame-dragging
Die Frage GPS-Höhe vs. barometrische Höhe interessiert mich noch immer. Ich glaube, der letzte optimistisch stimmende Beitrag zu dem Thema ist folgendes Zitat von hans.maurer vom 3.6.2008:Das scheint leider nicht zu stimmen:-( Ich hab´s eben mal getestet und bei mir (Firmware 1.0.0.4, TMX 2.7.1) steht sowohl im KMZ als auch im GPX nur die barometrische Höhe. Damit ist der WSG-1000 für die Aufzeichnung von Flugstrecken völlig ungeeignet. Weiß jemand, ob´s da - vielleicht in neueren Firmware-Versionen - eine Verbesserung gibt??
Das kann ich mir kaum vorstellen.....
Die WSG-1000 loggt überhaupt keine barometrische Höhe mit - es wird lediglich der Luftdruck mitgeschrieben
Es wäre schön, wenn man den Klaibrierungspunkt für die barometrische Höhe für einen Track-Log mitbekommen würde, dann könnte man nämlich tatsächlich wahlweise die barometrische oder die GPS Höhe verwenden.
Andreas
Original von omega
Ach.
Und woraus schließt Du das? Beweise das mal.
Original von karomue
Ach.
OK, mea culpa....
Habe gerade den "Beweis" antreten wollen und einen Test gemacht und... die Maus loggt tatsächlich die barometrische Höhe mit
Hätte nicht gedacht, das ein GPS Logger nicht die GPS Höhe protokolliert.
Fazit: die WGS-1000 loggt die barometrische Höhe mit und nicht die GPS Höhe!
Nochmals sorry für mein vorschnelles Posting!
Andreas
ZitatAlles anzeigen
Original von omega
OK, mea culpa....
Andreas
Es irrt der Mensch so lang er strebt....
Hello Al,
I think I found a bug in Firmware 1.0.2.A. When I delete a point in the G8-menu the WSG-1000 jumps automatically to the G6-menu where I can give in a new point by myself. I think when i delete a point I don't want to create automatically a new one. After deleting a point in the G8-menu the user should come back to the G7-menu.Bye
--deutsch--
Ich glaube, dass ich einen Fehler in der Firmware 1.0.2.A gefunden habe. Wenn man im G8-Menü einen Punkt löscht, wird automatisch ins G6-Menü gesprungen, wo man einen neuen Punkt per Hand eingeben kann. Ich denke es wäre besser, wenn man nach dem Löschen eines Punktes zurück ins G7-Menü kommt. -
Original von Mister GPS
Hello Al,
--deutsch--
Ich glaube, dass ich einen Fehler in der Firmware 1.0.2.A gefunden habe. Wenn man im G8-Menü einen Punkt löscht, wird automatisch ins G6-Menü gesprungen, wo man einen neuen Punkt per Hand eingeben kann. Ich denke es wäre besser, wenn man nach dem Löschen eines Punktes zurück ins G7-Menü kommt.O.K. from me.
Hi Al,
another bug in the new page C3. During an airplane flight (and maybe after restarting the device, I am not sure), it happened several times that I went to page C3 (the new one with UTM coordinates) and the device reproducably crashed (i.e., it was hanging, not responding any more to key presses, and on the screen at either UTM or TWD67TM2, there were strange characters, IIRC the turkish c,). I than had to remove the battery. Maybe this happens if the UTM information is not present in the correct format in the NMEA?
noch ein Fehler in der neuen Seite C3. Während eines Fluges (und möglicherweise nach einem Neustart des Geräts, weiß es nicht mehr genau), stürzte das Gerät (also das WSG, nicht das Flugzeug) mehrfach ab, wenn ich auf Seite C3 ging (die neuen mit UTM-Koordinaten), und zwar antwortete es nicht mehr auf Tastendrücke, und auf dem Bildschirm unter UTM oder TWD67TM2 wurden komische Zeichen (soweit ich mich erinnere das türkische c,) angezeigt. Ich musste dann den Akku rausnehmen. Vielleicht passiert das, wenn im NMEA die UTM-Information nicht im korrekten Format vorliegt?Best regards, Jan
Renaming Way Points on the WSG-1000
Hi Al,
Thank you very much for taking care of this German user community! I have a few wishes regarding the WSG-1000 firmware and would be glad if you could consider some of them in a future firmware update. Here is the first one:
I'd like to rename way points in the WSG-1000. I know I can do so in TimeMachineX, but 'd like to give meaningful names to way points even when the device is not connected to a computer. I'm aware this can't be very comfortable with only 3 buttons on the device, but I would not mind to browse through the alphabet with the up and down keys.
Thanks
Frac
German translation / deutsche Übersetzung:Hi Al,
vielen Dank dafür, das du dich um diese deutsche Benutzergemeinschaft kümmerst! Ich habe ein paar Wünsche bezüglich der WSG-1000 Firmware und würde mich freuen, wenn du einige davon in zukünftigen Firmwareversionen berücksichtigen würdest. Hier ist der erste:
Ich würde gerne Wegpunkte im WSG-1000 umbenennen. Ich weiß, dass ich das in TimeMachineX machen kann, aber ich würde gerne Wegpunkten auch dann aussagekräftig Namen geben können, wenn das Gerät nicht mit einem Computer verbunden ist. Ich bin mir bewusst, dass dies mit nur 3 Tasten Gerät nicht besonders komfortabel sein kann, es würde mir aber nichts ausmachen mit den Rauf- und Runtertasten durch das Alphabet zu blättern.
Frac
ZitatAlles anzeigen
Original von casymator
Decimal --> this ist what the g-tender shows tody
DDD MM.MMM --> this is my favorite for geocaching-sites
DDD MM SS.SSS --> this is the favorit of janjan7777maybe the switch to change the displayed coordinates can be put in the system menu, because i think, that nobody wants to display all three coordinates at one time.
It would be very nice, if somebody can integrate these three coordinates-types!
(for me: DDD MM.MMM is enough
)Carsten
Hi Al,
i just wanted to let you know, that there are more People who need this feature.
The best for geocaching is: DDD MM.MMMMM i think
I'm very interested in it, because these are the best Formats for Geocaching.
Thank you!
Zu Deutsch:
Hallo Al,ich wollte dich nur wissen lassen, dass es noch mehr Leute gibt, die diese Erweiterung benötigen.
Das beste Format für Geocaching ist: DD MM.MMMMM denke ich.
Ich bin sehr interessiert daran, weil es sich hierbei um das beste Geocaching-Format handelt.
Dankeschön!
Greetz,
cheatfabi -
Dear Al,
I support this,
I think many more people would use the WSG 1000 for Geocaching if it was possible to use the DDD MM.MMM format.
Searching Multicaches you find new coordinates while you are already on your trip. This you have to manually calculate another format and then put it in.
Just think about this because of economic reasons. Just have a look at http://www.geocaching.com/ to get an idea how many people are using GPS for this application.
One other thing that will make putting in waypoints much more comfortable.:
Would it be possible not to start with coordinates 0.0000 while manual input but to see the current position? It also would be very nice to have the oportunity to edit the current input by starting at the first digit again.
Otherwse you have to put in all from the start again if you make a mistake.Best regards
Hobelwurz
Hello,
I´m new in geo-caching and last week I bought the wsg-1000. It´s a really great device. But also for me it would be very helpful to have the coords in the DD° MM.MMMM format.
AL, maybe you can give a firmware-version to us, which is optimized for us geo-cachers ?? I think you will have many fans for this
greets,
radar -
Hallo die letzten 4 Poster:
Darf ich mal daran erinnern, dass wir hier vereinbart haben, dass engl. Text immer auch in deutscher Übersetzung wiederholt wird?
Wir sind hier ein deutsches Forum und nicht alle User - die aber durchaus sehr an einzelnen Punkten interessiert sind und, so hatten wir es in der Vergangenheit aus gutem Grund gehalten, beteiligen sich gerne an der Diskussion de Punkte, die wir an Al weitertragen wollen. Damit soll auch vermieden werden, dass Wünsche einzelner zu sehr gewichtet werden. Denn Al kann nicht alle Wünsche, die hier so geäußert werden, auch sinnvoll einordnen.
Also bitte Übersetzungen!
Hi Charly,
ich hab meinen englischen Beitrag nun brav übersetzt. Darf ich dafür eine Anmerkung loswerden?
Wenn dieser Thread für die Kommunikation mit Al gedacht ist, wie nüztlich sind dann einige längliche Diskussionen nur auf deutsch hier?
Frac
Englische Übersetzung / English Translation:Hi Charly,
I just translated my post. May I in turn provide a comment?
If this thread is only for the communication with Al, how useful are some lengthy discussions in German only?
Regards
Frac
Automatic Way Point Navigation on the WSG-1000
Hi Al,
Here is one more of my suggestions for the WSG-1000. I'd love it if the WSG-1000 would automatically switch to the next way point when a way point has been reached. That would allow to define a track by a sequence of way points, and to follow this track without the need to select the next way point manually.
Frac
German Translation / Deutsche ÜbersetzungAutomatische Wegpunktnavigation mit dem WSG-1000
Hi Al,
hier ist ein weiterer meiner Vorschläge für den WSG-1000. Ich hätte es gerne, wenn der WSG-1000 automatisch zum nächsten Wegpunkt umschalten würde, wenn der aktuelle Wegpunkt erreicht wurde. Das würde es ermöglichen einen Track aus einer Reihe von Wegpunkten zu erstellen und diesem Track zu folgen ohne den nächsten Wegpunkt von Hand auszuwählen müssen.
Frac
