iGO8 Upgrade My Nav N Go Seite ist freigeschaltet !
    Wenn du aber einen ausländischen Proxy in deinen Browser einträgst, bekommst du wieder eine normale Darstellung der NavNGo Seiten. Über diesen Dienst -> http://www.samair.ru/proxy gibt es eine Liste von überprüften Proxies. Du solltest aber nur diejenigen mit Level "anonymous" in deinem Browser benutzen, nicht "anonymous proxy", "anonymous proxy server" oder high-anonymous....." usw. Dann hängt es natürlich davon ab, wie gut der gewählte Proxy erreichbar ist, außerdem unterstützen nicht alle Proxies https Seiten. Manchmal braucht man einfach etwas Geduld, bis der richtige Proxy ausgewählt ist.
    Melde dich noch mal, wenn du nicht weiter kommst.
    sorry, dass ich so oft poste, muss noch einen Berg abarbeiten und will nebenbei iGO8 installieren. Wie und wo trage ich im IE einen Proxy ein, habe ich noch nicht gemacht bisher.
    Danke für die Hilfe
  • Wo trage ich den Proxy in IE ein? Habe es unter Extras - Internetoptionen - Verbindungen Lan-Einstellungen versucht dort
    beide Kästchen unten abgehakt und unter Adresse verschiedene Proxy-Server eingegeben mit Port 80. Keiner lässt mich ins Internet. Ist das normal/richtig?
    Häufig erscheint danach nur die Seite "Planet Lab"
    Einmal editiert, zuletzt von Corx ()
  • Hi
    Du hast eine PN. ;)
  • Danke dir. Hab's gekauft und nun gehts zum 5h-Download
    Original von Corx
    Und ich hatte schon Sorge, ich würde mich heute Abend langweilen, weil in der Glotze nix kommt. :gap
  • :D
    Muss euch leider enttäuschen, ich kann mich in den nächsten 2-3 Wochen nur wenig mit iGO beschäftigen - werde aber versuchen, mich dennoch hier wieder mehr zu beteiligen. Bin nur momentan beruflich sehr eingespannt.
    Andere Frage:
    Bin gerade beim Download via ContentManager. Konntet ihr zu Beginn wählen, welche Länder ihr installieren wollt? Hatte keine Wahl - oder zieht er erst einmal die gesamte Europa-Karte auf den Rechner und danach kann man wählen? Da ich ein sehr langsames DSL-light habe (schafft nur 45 kb/s) hoffe ich nicht, dass ich nach mehreren Stunden erst merke, etwas falsch gemacht zu haben. Ich grade gerade auf meine 1GB-Original-SD up.
    Kann ich später auch Deutschland-Polen wählen, weil ich bald dort eine Geschäftsreise habe.
    Edit:
    Im ContentManager steht nun:
    Update verfügbar für 1 Paket 30 MB
    Nicht installiert 224 Pakete 1636 MB
    Kann man nach dem 1 Paket wählen, was man nun will?
  • Die 30 MB ist die eigentliche iGO Anwendung.
    Ganz grob der Ablauf: um weitere Inhalte downzuloaden, jeweils Stück für Stück in eine Zeile der angebotenen Inhalte linke Hälfte klicken(da du ja auch nur die 1GB miniSD hast), dann oben das Icon ganz links (steht für Install) klicken und rechts unten im Fenster kontrollieren, wieviel Platz noch frei bleibt. Im Fenster in der rechten Hälfte des CM oben entsteht eine Liste der bereits ausgewählten Komponenten. Darunter auf den grünen Pfeilbutton klicken und los gehts.
    Ich empfehle dazu auch das Studium des Handbuchs. :D
    Einmal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
  • Danke dir, war zu voreilig. Update läuft seit 10 min - update bis an die Grenzen der Karte ....
  • Bin extrem gespannt, wie iGO8 aussieht. Habe gerade durch die letzten Threads durchgeschnuppert und habe insgesamt den Eindruck, dass hier alle recht begeistert sind. Morgen werde ich dann auch posten könne, ob TMC mit dem Asus funktioniert - hat anscheinend noch niemand getestet.
    Ich gehe davon aus, dass mein DL rund 5h dauert ...
    Gehen eigentlich nicht nur die Sprachfiles von BitM, sondern auch die alten Farbskins?
    Eine Möglichkeit, auf eine 2GB-SD umzusteigen, gibt es anscheinend leider nicht, oder?
    In welchen Bereichen seht ihr den größten Nachholbedarf?
  • Noch eine bescheidene Frage:
    Falls meine Verbindung zusammenbricht, müsste ich dann den Download komplett neu starten oder nur das File neu laden, das gerade in Bearbeitung war?
    Original von Corx
    ... ob TMC mit dem Asus funktioniert - hat anscheinend noch niemand getestet.
    Da haben alle auf dich gewartet. ;D: drink
    Die Sprachfiles gehen und es gibt bereits ein neues noch besseres: Michaela by bitmarc V 1.0 :]
    -> Neue Sprachfiles für iGO 8, iGO 2006(+) bzw. MioMap v3.x [Übersicht auf Seite 1]
    Die alten (Farb-) Skins laufen nicht, da sich die Struktur der data.zip und auch der iGO Code geändert hat (habe ich z.B. erst garnicht probiert). Aber der iGO8 Originalskin sieht schon sehr gut aus.
    Nein (zumindest derzeit offensichtlich nicht).
    Was bereits komplett heruntergeladen wurde befindet sich auch schon auf der Festplatte, selbst wenn es noch nicht auf die Speicherkarte kopiert wurde. Der CM zeigt das mit unterschiedlichen Symbolen im jeweiligen Komponenteneintrag in der Liste an.
  • Danke dir!
    Wie immer, schnell, gut verständlich formuliert und bestens informiert = FWSurfer!
    Eure/Unsere Community habe ich schon vermisst. Hoffe, dass ich hin und wieder mich hier einklinken kann. Sitze ohnehin viel am Rechner, muss meinen Hauptaugenmerk aber für einige Wochen auf den Beruf lenken - dann habe ich wieder etwas Luft und werde versuche, auch etwas beizutragen.
    Habe von Andy seit Ostern nichts mehr gehört. Ich vermute fast, dass er sich stärker vom PC und dem Skinnen zurücknimmt. Er hat ja bei iGO MW zeitweilig einen 8-10h Job gemacht und das, obwohl es ihm gesundheitlich nicht gut ging.
    PS: 100 MB von 950MB habe ich schon ... kann sich nur noch um Stunden handeln :D
    2 Mal editiert, zuletzt von Corx ()
    Original von fwsurfer
    Auch nicht die Kartenfarben?
    Original von Zero511
    Zu den Kartenfarben kann ich (noch) nichts sagen. Da bin ich noch nicht eingestiegen.
    Mir gefallen die iGO8 Standardfarben eigentlich schon ganz gut. Nur die Autobahnen könnten andersfarbig sein. Das 3D Terrain (Höhenprofil) spielt jetzt zusätzlich mit rein. Ich weiß nicht, ob sich an den eigentlichen 3D Terrain Farben selbst etwas ändern lässt.
    Die verschiedenen Farbschemen, die mitgeliefert werden, habe ich mal ausprobiert. Bin aber erst mal wieder zum Standardschema zurück.
