igo8 fuer den PDA ist da !
    Original von Achim
    Wer braucht wirklich TTS? Am Autobahnkreuz gibt es (fast immer) nur eine andere Autobahn.
    Und Bundesstraßen-Nummern werden mit Originalschild in Gelb mit schwarzen Schrift dargestellt und zusammen mit dem Straßennamen angezeigt. Und auch hier gibt es nur eine Möglichkeit. (Autobahnen habe ich noch nicht getestet)
    Achim
    Glaub mir Achim, wenn Du mal TTS benutzt hast, dann magst es nicht mehr missen.
    Auf AB kann man TTS weglassen - aber im Stadtverkehr ist es schon nett, wenn man hört in welche Strasse man einbiegen muss, anstatt wenn man hört biegen sie in 200 m links ab und die Augen wandern dann immer vom Display auf Strasse um zu sehen, welche von den zwei Strassen jetzt gemeint ist...erhöht auch die Verkehrssicherheit, da man nicht durch den Blick aufs Display abgelenkt ist.
    cu Peter
    Original von fwsurfer
    So, genug gespamt. ;)
    Dreifach-Posting per copy&paste - und das von so nem erfahrenen User X( :evil: X(
    :D :D :D
    cu Peter
  • Hallo Achim,
    auch ich kann Peter da nur zustimmen , obwohl ich es auch auf der AB als angenehm empfinde: rechts auf A 29 in Richtung Osnabrück" zu hören- zusammen mit der realen Beschilderung und dem Fahrspurassi kann dann gar nichts mehr schiefgehen ;D
    Auch in Städten sehr schön (kommt ggf. darauf an, wie TTS umgesetzt ist)- es gibt z. B. TTS-Varianten, die dies bei kurz hintereinanderliegenden Straßen dann automatisch weglassen, das das System noch "sabeln" würde, wenn schon die nächste Aktion fällig ist.
    Ich hatte auch früher mal ein Navi mit einem grausammen TTS getestet: Aussprache ungenau, auch bei dicht hintereinanderliegenden Abbiegepunkten wurde man "totgesabelt"...
    Ich möche es nicht mehr missen- und ich habe ein altes Navigon mit MN 6.5 :gap : drink (und ja- bei Navigon MN 6.5 gibt es eigentlich :gap kein TTS)
  • Ich sehe es genau umgekehrt wie`s Peterle. :D
    Auf ABs und über Land hilft es gut bei den Zu- und Abfahrten. In der Stadt hingegen ist es mir zu viel Gelaber.
    Original von hechtsuppe
    Geht TTS denn jetzt bei Igo 8 und PDA ?(
    Zustimm! :)
    An Autobahnkreuzen kann ich mir lebhaft vorstellen, dass TTS tatsächlich dafür sorgt, dass man gar nicht mehr aufs Display schauen muss.
    In der Stadt hingegen sagt ein Blick auf die grafische Übersicht, in welche Straße man abbiegen muss, mehr als eine Ansage. Denn erstens gibt es derbe viele Kreuzungen, wo Du vergeblich nach Straßenschildern Ausschau hälst, und zum Zweiten musst Du ja eventuell alle möglichen Abbiegungen per Straßenschild abchecken.
    Original von Volker_I.
    Nein, TTS ist im Moment nicht drin. Sie schreiben aber irgendwo auf der HP, dass es evtl. später per Release nachgereicht wird.
    Original von hope68
    Dreifach-Posting per copy&paste - und das von so nem erfahrenen User X(:evil:X(
    :D :D :D
    cu Peter
    Peter, das bleibt die Ausnahme. Das verspreche ich. :);D
  • Da ich alles neu kaufen werde (PDA, GPS-Maus, ect.), kann mir jemand eine gute BT-GPS-Maus mit TMC empfehlen? Ohne würd ich die Blumax710 nehmen. Aber evtl. is TMC ja doch ganz praktisch...
    Danke schonmal!
    Original von tombo74!
    Danke schonmal!
    Wenn die GNS 5870 schon zu haben wäre, dann wahrscheinlich die. Ich weiß aber nicht wann die auf den Markt (3. Quartal?) kommt.
    Ich nutze die 5843 und bin zufrieden damit.
    Zu den Royalteks und Amaryllos kann ich mangels Erfahrung leider nichts sagen.
  • Was könnte die 5870 denn besser, außer, dass sie schicker ausschaut? Bis 3Q2008 kann ich eh nimmer warten...
    Noch was: Brauch ich für TMC ne Wurfantenne oder geht das auch ohne? Will die Maus evtl. auch für Offroad verwenden (geht das wg SN) und da müsst ich sie im Auto dann immer erst anstöpseln...
    Die 5843 ist absolut off-road-untauglich, da SN nicht abgeschaltet werden kann.
    Wie es bei der neuen 5870 aussieht, weiß man noch nicht, aber schlimmer kann es nicht werden.
    Original von Bogi100
    Stimmt. Bogi, weißt du ob die RoyalTeks mit TMC abschaltbares SN haben?
  • Ja hab jetzt auch gelesen, dass GPS-Teile mit TMC meist SN haben. Macht ja auch Sinn, da beides on-road gebraucht wird. Dann wirds wohl doch die BluMax710 ohne TMC und SN... die kann dann fast alles und ich muss eben Verkehrsfunk hören... :)
    Einmal editiert, zuletzt von tombo74! ()
