igo8 fuer den PDA ist da !
    Original von hechtsuppe
    Stimmt. Bogi, weißt du ob die RoyalTeks mit TMC abschaltbares SN haben?
    Nein, keine Ahnung.
    Achso, noch was, tombo, Du brauchst in jedem Fall eine Antenne, ganz ohne geht gar nichts.
    Hecht, willst Du heute noch Legende werden ?
    :D :D :D
    Original von tombo74!
    Ja hab jetzt auch gelesen, dass GPS-Teile mit TMC meist SN haben. Macht ja auch Sinn, da beides on-road gebraucht wird. Dann wirds wohl doch die BluMax710 ohne TMC und SN... die kann dann fast alles und ich muss eben Verkehrsfunk hören... :)
    Nimm einen reinen BT-GPS-Empfänger plus FM9 für deinen 2210.
  • 1. Kann ich 2 BT-Geräte (GPS + TMC) gleichzeitig mit dem ipaq verbinden? Oder wie geht das? Werd mir außerdem bald den 214 zulegen... gehts mit dem auch?
    2. Hat die Software ein Problem damit, wenn ich eine Maus für off- und eine Maus für on-raod nehme? Da es die eierlegende Wollmilchsau nicht geibt, wär das ja auch noch ne Lösung...
    Wenn auf dem iPAQ ein Betriebssystem < WM5.0 läuft, geht es nicht, aber der FM9 ist Kabel-TMC
    damit gehen prinzipiell zwei BT-Verbindungen gleichzeitig, an was genau denkst Du dabei ?
    Nein, genügend freie Ports zum Koppeln vorausgesetzt. Dazu kann ich nur sagen, daß mein X51v mit mindestens 4 Empfängern gekoppelt werden kann und ich mir die Empfänger über den Port entsprechend aussuchen kann, die gerade Verwendung finden sollen (z.B. eine GNS für iGO und die Syson für Glopus)
  • Wie siehts denn mit dem Kartenmaterial aus?
    Es war mal die Rede davon, dass iGo 8 nicht mehr Tele-Atlas Karten nutzt, sondern eigenes Kartenmaterial verwendet,.
  • :wow
    Au, jetzt wird es lustig. :D
    Hm, jetzt die Frage, was fehlt, bzw. wo ist der Haken?
    TMC habe ich nirgends gelesen, muss aber nix heißen.
  • SDHC heist ---> Secure Digital High Capacity und ist ein neuer Standard jenseits der Grenze von 2-Gigabyte.
    Standard-SD-Karten --> FAT16 --> Kapazitäten bis 2 GB
    SDHC-Karten --> FAT32 --> maximale 32 GB .
    SDHC-Karten --> seit 2006 auf den Markt
  • Hallo
    Interressant ist das alles auf einer 4GB Karte ist, und der Preis ist auch nicht schlecht;-))
    Hat jemand das schon bestellt.
    Nette Grüße
    Original von max-e
    Hallo
    Nette Grüße
    Zu bedenken ist, dass die SDHC Karten nur mit dazu kompatiblen (neueren) PDAs funktionieren. Ältere PDAs sind da aussen vor.
  • Habe auch einen älteren PDA, Ipaq HX4700 mit WM6 und
    beide Karten, SD und CF 4GB laufen ohne Probleme. :tup
    Original von fwsurfer
    Ich will das Angebot auch keineswegs madig machen, aber die Risiken bei dem NavGear Angebot liegen wohl auch in der Frage wie es mit späteren Releases/Erweiterungen aussieht oder gar mit einer noch späteren Updatemöglichkeit auf eine ganz neue Version (iGO 9?).
    hecht
    Original von Bogi100
    Moin, ich schon wieder...
    Na so könnt ich das ja auch lösen. GNS mit TMC für iGO und BluMax ohne SN für MM2GO.
    Wär zwar teuer, aber wohl die eleganteste Methode. Na da muss ich noch bissl drüber nachdenken. Jetzt ist erstmal der ipaq 214 bestellt...
  • @hechtsuppe
    Warum sollte es bei späteren Updates Probleme geben??
    Ausserdem bekomme die Software von unseren Zulieferer als Bonus;-))))
    Ich werde euch auf de laufenden halten.
    Nette Grüße
    Einmal editiert, zuletzt von max-e ()
