TS 7000T und NAVIGON Fresh.....HILFE!
  • Hi @ all!
    So.....nun bin ich dabei! Ein geniales Forum hier..... :respekt
    Habe mir jetzt den TRANSONIC TS 7000T zugelegt. Ich denke für schlappe 200 kann man da nichts falsch machen. Oder was meint ihr?
    Habe schon die eine, oder andere Strecke ausprobiert. Muss sagen.....ganz ordentlich. Habe noch 10 Tage Testphase (Rückgaberecht :D).
    So.....jetzt aber zur meiner eigentlichen Frage bzw. zu meinem ersten Problem.
    Ich schaffe es einfach nicht mit "NAVIGON Fresh" Kommunikation mit meinem TS 7000T herzustellen! ?( Habe das Programm installiert, MyNAVIGON-Account angelegt, ActiveSync auf neuesten Stand (Version 4.5) gebracht und es tut sich nichts. Gerät wird erkannt (ActiveSync verbunden), aber wenn ich mit NAVIGON Fresh kommunizieren möchte, z.B. MEIN SYSTEM, kommt nur folgende Meldung: "Es konnten keine NAVIGON-Software Inhalte gefunden werden"! Was mache ich falsch, wo liegt das Problem? Bitte um Hilfe!
    Was sollte ich zu meinem TS 7000T noch wissen? Ein paar Tipps, Anregungen, Ideen bzw. Möglichkeiten wären schön! Paar Links vielleicht.... ;D
    Pred@tor
    steck doch mal die SD karte in einen Cardreader und starte dann navigonfresh, wobei ich mir nicht sicher bin, ob Mn6.1 bzw 6.2 von Navigonfresh überhaupt unterstüzt wird.
    Dann geht das update nur über die navigon HP.
    Änderung: Ich habe noch mal nachgesehn: navigonfresh funktioniert beim 7000er und MN6
    gruß
    jarni
    Einmal editiert, zuletzt von Jarni ()
  • Hallo Pred@tor,
    ersteinmal Willkommen im Forum!
    Glückwunsch zu deinem 7000er. Damit hast du einen guten Kauf gemacht und kannst getrost die 10 Tage Rückgaberecht verstreichen lassen! ;D
    Nun zum Problem: das Stichwort heißt Cardreader. Leider kannst du nicht direkt über deinen TS7000 mit NavigonFresh kommunizieren. Du brauchst also wie gesagt einen Cardreader und schon funktioniert alles. Achte aber darauf, dass der Cardreader auch Datenmengen > 1GB verarbeiten kann (bei heutigen Modellen sollte dies normalerweise möglich sein, aber gerade ältere Cardreader machen da Probleme).
  • Hi Jarni,
    MN6.1 wurde damals direkt auf der Navigon HP angeboten. MN6.2 lief dann schon über NavigonFresh!
  • Hi @ all!
    Vielen Dank für die schnellen Antworten! :)
    Da kann ich noch lang´probieren! Ok....dann muss ich mir wohl einen Cardreader zulegen!
    Sonst irgendwelche Empfehlungen bzw. Rat zum Gerät selbst. Was sollte ich unbedingt ausprobieren bzw. beachten?
    Pred@tor
    mach erstmal eine Sicherheitskopie von der SD-Karte, wenn du den Kartenleser besorgt hast.
    Würde erst dann Fresh etc. ausprobieren.
  • Zu beachten gibt es eigentlich nichts, wie gesagt, der 7000 ist sehr zuverlässig und läuft einwandfrei. Diverse Skins gibt es im Unterforum "Skins und Startvbildschirme", einfach mal durchsuchen, einige findest du auch in meiner Signatur. Alles weitere kannst du dir über die Suchfunktion erlesen, da gibt es eine Menge! :)
  • Hi @ all!
    Nochmals.....DANKE!
    Habe es heute mit dem eingebauten Multi-Cardreader meines Lexmarks Druckers ausprobiert. SD-Karte rein, NAVIGON Fresh gestartet und siehe da....es funktioniert! :D
    Habe gleich ein Backup erstellt und die Software auf den neuesten Stand gebracht (Version: 6.2 - build-902). Hat alles super funktioniert!
    Eine Frage noch.....mein Kartenstand ist "Europe_MN62". Es ist die zur Zeit aktuellste Karte, oder?
    Der PoiWarner hat die Versionsnummer 1.1.0. Gibt es nur eine Version? Es gibt doch ein POI-Update (?) für 29.95. Um welche Version, bzw. welchen Stand handelt es sich? Werden die POI´s überhaupt aktuallisiert?
    Pred@tor
    Original von Pred@tor
    Das ist - so glaube ich - die mittlerweile drittjüngste Version. :D
    Original von HSVMichi
    :tup
    @Pred@tor
    Die aktuellste Karte bekommst du über FreshMaps. Müsstest aber in deine version.xml z.B. den 5100 eintragen, damit du an die Karten kommst. Sind dann für 99 Euro acht Karten alle drei Monate zwei Jahre lang.
    Das POI-Update beinhaltet eine montaliche Aktualisierung der festen Blitzer für ein Jahr lang. Musst selbst wissen, ob sich das lohnt. Die angezeigte Version spielt keine große Rolle.
    Einmal editiert, zuletzt von Zero511 ()
  • Hi @ all!
    @ Zero511
    O.K.! Offiziell, ohne Umwege, bin ich aber dann doch "Auf den aktuellen Stand"! ;) DANKE!
    Pred@tor
