System hängt sich auf....
  • Hallo Moskito9,
    ja, ich habe auch das AC angeschlossen. Wäre interessant zu wissen, ob jemand die beschriebenen Abstürze ohne AC hat.
    Ich muß nun leider los.
    Gruß Andreas
  • Hallo kamar,
    nur ohne eine normale Halteschale, wird das keiner bei denen die Phenomene auftreten testen können!
    PMAX
  • Hallo PMAX,
    hast natürlich völlig Recht. Wie also machen?
    Und meine Hoffnung auf Verbesserung nach der Formatierung hat sich leider zerschlagen. Trotz FAT hatte ich heute gleich zwei Aufhänger. Akkustand einmal 80% und einmal 40%. So langsam gehen mir die Ideen aus. Sollte es wirklich das AC sein? Wer mit AC hat denn noch diese Aufhänger? Stimme fängt an zu "stottern", bleibt dann ganz weg und irgendwann hilft nur noch ein Hardreset.
    Trotzdem Eiuch allen ein sonniges Wochenende.
    Gruß Andreas
    ich kann alle Probleme bestätigen. Meine letzte Hoffnung war eine Neuformatierung der Flashdisk und völlige Neuinstallation.
    Nachdem das Anfangs einige Zeit absturzfrei lief, tritt das besagte Problem nun wieder auf. In der Größenordnung immer nach rund 20 km.
    Auch bei 100 % geladenem Accu und verloschender roter LED , weil der Accu voll war.
    Mir fällt jetzt nicht mehr viel ein ...
    nutzt Du auch die Aktivhalterung? Ich habe auch mehrfach neu installiert und probiert--keine Verbesserung. Dann kann es doch eigentlich nur noch von der Halterung ausgehen.
    Gruß Andreas
  • Ich sage es nicht gern. Aber es ist meine Erfahrung. Diese Probleme treten nur auf wenn das NR Skin installiert ist. So meine Erfahrungen - leider! Es wird immer behauptet, dass liege am wenigen Speicher. Aber das kann ich ebenfalls nicht unterschreiben. Zuerst verschwinden Icons, dann wird mal die Karte nicht angezeigt, dann stürzt die Navi Software ab usw.
    Speicher sagt nichtmal halb belegt. Hab dann Navi mal ohne NR Skin neu aufgesetzt, alles im grünen. Dann NR Skin drauf und einen Tag später wieder die Probleme :(
    Leider reagiert niemand in den anderen Threads auf diese Problematik.
    Einmal editiert, zuletzt von mic.r ()
    Original von mic.r
    Hallo mic.r,
    Danke für Deine Antwort, aber das kann ich so nicht bestätigen. Ich hatte diese Probleme mit der Werksinstallation 4.0 PE und mit dem Update 4.1. Beides ohne Skins. Immer mit der originalen MEDION-Version. Am Anfang hatte ich kaum Probleme, aber in den letzten zwei Wochen häufen sich diese Abstürze. Ich fahre keine Stunde und das wars. Neustart gefällig?
    Läuft Dein System jetzt fehlerfrei?
    Gruß Andreas
    Einmal editiert, zuletzt von kamar ()
    versucht mal folgendes, in der Navi Ansicht oben rechts in der Ecke dreimal hintereinander auf das GPS Symbol zu klicken. Ich habe bei mir Heute festgestellt, das dann die Navigation beendet wird und man im Hauptmenü landet. Jetzt hätte ich gern gewusst ob dies nur bei mir auftritt, Danke!
    PMAX
  • Hallo mic.r
    ich habe das am Anfang sehr stark getestet auch ohne Skin verschwinden die Button im Menü und ähnliches.
    Am Speicher wird es bei einem 4425 definitiv nicht liegen.
    Woran es liegt kann ich noch nicht sagen aber es passiert mit und ohne Skins.
    Gruß Navirunner
    ich habe auch diese Probleme und seit letzter Woche mit mehreren Tests untersucht.
    1. Test war, dass ich das Navi vor Fahrtbeginn vollgeladen hatte und dann im Auto auf Akku laufen ließ. Mehrere Tage beobachtet und hatte nicht einen Absturz.
    2. Das Kfz-Ladekabel mit einem Netzteil gespeist und belastet. Dabei ist mir aufgefallen, dass die 5V deutliche Spannungsschwankungen aufweist. Wahrscheinlich haben die in dem Adapter so einen billig Spannungswandler verbaut. Deshalb hatte ich ein anderes Kfz-Ladekabel verwendet.
    3. Habe dann mit dem original und dem anderen Ladekabel Tests durchgeführt. Leider sind mit beiden Ladekabeln (auch ohne AC) Probleme aufgetreten. Feststellen konnte ich aber, dass das bei mir auch immer bei 80%/100% passiert. Habe das dann mal genauer beobachtet und das scheint, dass beim Erreichen der vollen Akku-Kapazität die Ladeschaltung ein Problem hat. Im Normalfall sollte dann die Ladeschaltung auf reinen Netzbetrieb umschalten und nicht mehr laden. Das äussert sich mit dem Erlischen der LED. Und dann kommt es zu den Abstürzen. Meiner Ansicht ist das ein Problem der Ladeschaltung und der Software. PMAX hat so etwas ja auch schon angedeutet.
    Dazu kommen noch folgenden Punkte, die das ganze bestätigen würden.
    - wenn sich das Gerät aufgehängt hat und ich den Ein-/Ausschalter drücke, bekomme ich eine Fehlermeldung Fatal Application Error im Zusammenhang mit AutoDCSuspend.exe und danach verabschiedet sich das Navi dann komplett.
    - diese Fehlerbeschreibung wurde mit dem Verdacht auf einen Hardware-Fehler vom Medion Support bestätigt
    Werde mein Navi dann wohl demnächst an Medion zum Untersuchen schicken.
    Client
  • Hi
    auch ich hatte die abstürze, habe das system neu aufgesetzt ohne nr skin, nur mit poi warner und navi-toni skin, seither mußte ich erst 1x einen softreset machen, lag aber warscheinlich an den vielen waypoints ( über 3 länder ). ich kann nicht sagen ob es am skin lag aber die möglichkeit besteht. habe im übrigen auch das AC.
  • Ich habe seit heute Mittag die Version 4.01 wieder installiert.
    Die ganzen Phenomene mit den Abstürzen tretten bis jetzt nicht mehr auf, Medion scheint bei der Version 4.1 einen großen BUG eingebaut zu haben.
    Ich werde jetzt erst mal bei der 4.01 bleiben und weiter testen.
    PMAX
    kann ich im moment nicht sagen. Mein Navi ist zur Reparatur wg. des Fingerprintsensors.
    @Navirunner: Ich denke nicht dass es etwas ist was du testen kannst. ich glaub diese Problematik ist beim 4425 noch etwas anders. Bislang habe ich auch nur von 4425 Besitzern mit derartigen komischen Problemen gelesen.
    Ich kann es leider so nie navollziehen. Z. Bsp. fehlen nach einer Zeit immer die Symbole bei den Verkehrsmeldungen wenn ich deinen Skin drauf habe. Das ist aber auch erst seit GoPal 4.1 und deinem Skin 6.1 so. Mit den Neueren konnte ich es bislang noch nicht wieder testen da ich das Gerät noch nicht zurück habe.
    Ohne konnte ich es nicht nachvollziehen. Habe es nen paar Tage ohne laufen gelassen. Ich kann aber auch nicht ausschließen, dass es ohne den Skin vielleicht einfach nur wesentlich länger dauert bis die Icons flöten gehen.
    So richtig habe ich auch keine Idee wie man dem Problem auf die Schliche kommen soll ?(
  • @ kamar
    Zur Frage AC.
    Ich habe zwei Active Cradles und ein zusätzliches KFZ-Ladenetzteil (Nicht Orginal aber immerhin 1A !)
    Das Problem tritt in allen Kombinationen auf.
    Aber ein Hinweis erscheint mir interessant. Es kann sein, dass das Problem mit der Version PE4.0 nicht bzw. nicht so gravierend auftrat.
    Vielleicht sollte man das konkreter analysieren.
    • Offizieller Beitrag
    ich kann euch verstehen, teilweise zumindest! meine erfahrungen:
    1. hardware: siehe links! :D
    2. skin: navitoni (ist eine Mackula-erweiterung) von mir weiter verändert
    3. fehler: hintergrundbilder weg, tmc-icons weg, bei manchen klickfolgen stürze ich ins menü mit beendetem gopal. das ganze tritt unabhängig von allen lade-/ netzteilen auf.
    aber: während der navigation blieb es noch nie hängen, auch bei längeren strecken nicht!
    mfg rohoel.
    edit: weiteres ergänzt!
