Ankunftszeit passt nicht
    Original von abz
    Habs mal riskiert, da ist kein Schalter. Nur die Seriennummer etc.
    Schade.... :-D)
  • Eine Frage an die User, die das Problem haben: Welche Zeiteinstellung habt ihr auf eurem PC? Hattet ihr das Gerät mit Navigon Fresh und USB am PC synchronisiert?
  • Also das kann ich bei mir als Fehlerursache ausschließen. Die Zeit auf dem PC stimmt und es ist auch die richtige Zeitzone - GMT+1 Berlin, Westeuropäische Sommerzeit. Synchronisiert hatte ich die Outlook-Kontakte via Navigon synch und Navigon fresh genutzt zur Sicherung/Kartenupdate.
    Original von bab
    es gibt hier einen Thread in dem steht, das ein Hardreset nicht möglich ist. Dort steht auch ferner, er ist nicht vorgesehen und lt Navigon überflüssig. ;)
    Hallo Kalli
    Ich habe mal ein wenig die Postings dazu gelesen. Die hatte ich bisher nicht gelesen, da ich keine Gelegenheit hatte alle Postings, die waehrend meiner Abwesenheit gelaufen sind, nachzuarbeiten.
    Nein, ich rede vom Hard-Reset, den ich zwar auch nach intensivster Beanspruchung noch nicht gebraucht habe, aber der ist doch moeglich
    PUSHme/SEEme
  • Hallo @900SS-97
    selbst, wenn damit die Zeit erst mal wieder passen sollte (was auszuprobieren wäre), was hilfts? Wenn ich dann wieder nach Bielefeld fahre, passierts doch wieder *g*
    Man sollte lieber den Fehler finden, denn mein Navi kam doch schon mit nem Hardreset.
    Original von hf40
    Hallo @900SS-97
    Hallo hf40
    Da der Fehler nicht bei allen auftritt, was ja hier einige User auch beschrieben haben, ist mein Vorschlag gekommen die Umstaende zu posten die vorlagen als der Fehler aufgetreten ist. Dann ist evtl. eine Fehlersuche moeglich.
    Klar, das kann nicht Deine Aufgabe sein, da hast Du recht. Deshalb bleibt Dir leider, so aergerlich das ist, nur uebrig das Geraet gegen ein anderes zu tauschen, das Geraet evtl. zurueckzugeben wenn das noch moeglich ist, oder es behalten und darauf zu hoffen das andere den Fehler auch haben, damit der dann von den programmieren gefunden wird.
    der Hard-Reset hat den Fehler erst mal beseitigt. Bis zum nächsten Mal? Keine Ahnung. Das kann jetzt wieder 1-2 Wochen dauern.
  • Das mit dem Hardreset hat auch bei mir funktioniert. DANKE Alfred! Werde mal drauf achten, ob und in welcher Situation dieser Fehler erneut auftritt.
    PS: @ hf40, bei mir ist der Fehler übrigens auch das erste mal in Bielefeld aufgetreten. Wohne in Oerlinghausen und muss da immer durch. :)
  • Also, ich hab das gerade mal getestet. Nach einem Hard-Reset hatte ich als Datum 01.01.2007 und ne Zeitzone von -8 plus eine komplett falsche Uhrzeit.
    Nach einem GPS-Fix ist Zeitzone leer, Uhrzeit und Datum stimmen dann.
    Original von owilsky
    Hallo owilsky
    Das ist der Normalzustand. So sollte es sein. Wenn es anders waere, dann waere das Geraet defekt. Deswegen schrieb ich oben das die manuelle Aenderung der Zeitzone nicht die Problemloesung sein kann.
    Original von Ulf1
    ... Werde mal drauf achten, ob und in welcher Situation dieser Fehler erneut auftritt. ...
    Hallo Ulf1
    Das waere gut fuer eine evtl. Eingrenzung des Problems. Auch wenn es nicht Deine Aufgabe sein sollte/ist, waere es gut wenn Du, falls der Fehler wieder auftritt, den Startpunkt durch das Abspeichern der GPS-Position mal dokumentieren wuerdest. Dann ist da evtl. ein Rueckschluss draus zu machen.
  • Hallo
    Hatte heute das gleiche Problem mit der falschen Ankunftszeit, so wie es hier beschrieben wurde.
    Ich habe den 2110maxx jetzt eine Woche genau und mit der Ankunftszeit hat alles immer hingehauen bis heute früh gegen 06.30 Uhr. Da war plötzlich das Sat-zeichen rot und der Bildschirm frohr ein und bewegte sich nicht mehr. Es war freie Sicht zu den Sats. Ich war auf der A10 mit einen LKW unterwegs. Nach ca. 2 min. war der Sat-empfang wieder OK und es wurden 10 Sat. angezeigt. Nur leider hat sich die Ankunftszeit um eine Stunde zurückgestellt. Ich konnte machen was ich wollte. Softreset, Werkseinstellungen, Karte raus etc.
    Nach dem Hardreset der hier beschrieben wurde stimmt es mit der Ankuftszeit wieder----> fragt sich wie lange.
    Weis der Geier was das war---> vielleicht Außerirdische?? ;)
    Vielleicht kann ja ein erfahrener User damit was anfangen.
    siedo6163
    Original von siedo6163
    ... Ich war auf der A10 mit einen LKW unterwegs. Nach ca. 2 min. war der Sat-empfang wieder OK und es wurden 10 Sat. angezeigt. ...
    Hallo siedo6163
    Kannst Du die Stelle etwas genauer beschreiben?
    Kannst Du das Ziel nennen?
  • Hi
    Das war die A10 Abfahrt Blumberg richtung Tanklager Seefeld falls dir das was sagt.
    siedo6163
    Einmal editiert, zuletzt von siedo6163 ()
