Nichts als Ärger mit dem N240L
  • Hallo Obk,
    der Flash ist voller geworden. 98% ! Ich habe aber keine Ahnung wo ich den sehe. Muß vermutlich den Desktop freilegen. Ich habe mich jedoch noch nicht
    damit beschäftigt. Aber!@ Falk Support, jetzt kommts!
    Ich habe nach der Installation das Navi auf meiner Hausstrecke zur Arbeit genau beobachtet. Abfahrt 300m ü.NN Kein Blitzen. Ich fahre weiter, die Strecke geht auf 500m ü.NN . Regelmäßiges Blitzen auf der ganzen Strecke. Es geht bergab, auf 200m ü.NN . Kein Blitzen bis zur Arbeit. Streckenteilung etwa 1/3 über alle 3 Bereiche. abends zurück das gleiche Bild. Nun will ich es wissen und fahre eine andere Strecke zur Arbeit. Praktisch ein großes U. Um es kurz zu machen. auch hier zuerst nichts, bei Anstieg auf 500m regelmäßiges Blitzen, im Tal wieder weg.
    Ich habe keine Ahnung was das heißt. Aber an 3 Zufälle glaube ich nicht. Beobachtet doch mal bitte Euer Navi in dieser Hinsicht, falls es die Topografie zulässt. Und berichtet dann darüber.
    Gruß Kuhtreiber
    Original von kuhtreiber1988
    damit beschäftigt.
    Hallo
    Bitte nimm es mir nicht "krumm"... aber so langsam glaube ich, Du solltest Dich einmal mit dem Teil zumindest ein klein wenig beschäftigen... ;D ...vielleicht werden dann auch die Probs etwas weniger [das musste jetzt einfach raus]. Den FlashSpeicher kannst Du ganz einfach über den Arbeitsplatz Deines PC's einsehen:
    + Navi mit PC verbinden
    + Doppelklick auf Arbeitsplatz
    + Doppelklick auf "Mobiles Gerät"
    + Doppelklick auf den Ordner "My Flash Disk"
    Natürlich könntest Du auch den Desktop des Navis frei legen [Anleitung hier im Forum] um auf diesen Ordner zuzugreifen... aber warum kompliziert, wenn es auch einfach geht?
    Und wenn dieser FlashSpeicher nach dem Update "voller" geworden ist... dann könnte ja etwas faul sein im Staate Dänemark... ;D
  • hallo obk,
    bei mir hat sich der service pack auf die sd karte installiert - mit dem update von falk. der flash speicher zeigt 0 % und über mobiles gerät flash ..
    eigenschaften keine weitere belegung.
    aber eine andere frage hätte ich.....
    mein neues 240l - nach festlegung der home adresse ist mir aufgefallen,dass der pfeil - obwohl 8-10 satelitten vorhanden waren stark von meinem standort abweicht.
    nachdem ich " position merken " angeklickt hatte,kam eine andere adresse dabei heraus :D.
    die abweichung würde aber mindestens 30 meter betragen?
    kann das sein ? oder ist es wohnortbedingt?
    gruss ikarus1
  • Hallo Obk,
    in der Tat verstehe ich die Kritik nicht so richtig. Ich beschäftige mich sehr viel mit dem Navi. (Meine Frau meint zuviel) Woher soll ich den von Dir geschilderten Weg kennen? Ich stamme aus einer Generation die sich mit dem Computer und seine Untemenüs nur oberflächlich auskennen. Nämlich das was man sich in unzähligen Stunden selber beigebracht hat. Auserdem hatte ich gedacht durch meine Beobachtungen etwas beitragen zu können.
    Aber in Ordnung, ich werde mich in Zukunft zurückhalten.
  • ach was kuhtreiber....
    sei nicht so sensibel...genau das solltest nicht machen, man muss nicht alles wissen,es reicht wenn man weiß wo es steht :) und wenn du im explorer nicht viel machst....ist dir das auch nicht aufgefallen.
    also...den explorer auf das desktop verknüpfen.
    und wenn du mir gefolgt hättest...wegen dem servce pack 2- und die inst. über falk software gemacht hättest...wäre alles vergessen.
    gruss ikarus1 ;)
    Original von ikarus1
    Hallo
    Wie hast Du die Home-Adresse festgelegt? Normalerweise macht man das über die Einstellungen ["Home Festlegen"].
    Kann man natürlich auch über "Standort speichern" machen... kann/muss aber dann nicht exakt sein. Zum einen hat man bei ziviler Nutzung von GPS in der Längen- bzw. Breitenangabe immer eine Ungenauigkeit von ca. 5 bis 10 Meter, zum anderen versucht das Navi den Standort dann auf die nächst gelegene Stasse zu setzen.
    Aber auch wenn man über "Home festlegen" geht und dabei seine Adresse mit Hausnummer eingibt, muss das Ganze nicht exakt auf der Karte stimmen, da dort die Hausnummern i.d.R. als Blöcke hinterlegt sind. Da stimmt meine Adresse auch um ca. 30 Meter nicht exakt [siehe Screenshots]. Ist aber generell so bei Navis bzw. hängt am Kartenhersteller und sollte eigentlich kein bes. großes Prob sein, da die Hausnummern doch meist der Reihe nach kommen... ;D
    P.S. Wenn Du die Home-Adresse über "Standort speichern" festgelegt hast... geschah das im Haus?
    Hallo
    Ich bitte Dich... ;D ...das ist der alltägliche Umgang mit dem "Arbeitsplatz". Dort werden nun einmal die Laufwerke bzw. die via ActiveSync angeschlossenen Geräte gelistet. Das ist auch keine Kritik... ich wundere mich nur... das ist so ziemlich das Erste, was man am PC benötigt und sollte kein Lernprodukt von unzähligen Stunden sein [und "Nein"... meine Generation hat den PC auch nicht in die Wiege gelegt bekommen... ist auch nur selbst beigebracht].
    Und was sitzt denn jetzt in dem Ordner bzw. im FlashSpeicher?
  • hallo obk,
    das ist ein austauschgerät von falk,und home habe ich im haus eingetragen -
    ich habe nur mal den standort - auch im haus festgelegt - und es hatte mich etwas gewundert,weil bei meinem 1. 240l es ziemlich genau stimmte,jetzt zb. habe ich das gefühl....es zeigt spiegelverkehrt an.
    trotzdem danke
    ikarus1
    Hallo
    Macht wenig Sinn... da kann man ggf. auch die SatAnzeige getrost vergessen, da neuere GPS-Empfänger auch Reflektionen [reflektierte Signale] auswerten. Je nach Situation kann das einigermaßen stimmen... muss es aber nicht. Kann auch mal 500m daneben liegen. Von daher... draußen ist immer besser. Oder eben über die Einstellungen ["Home Festlegen"].
  • hallo obk,
    danke für deinen tipp.....habe "home" nochmal im freien eingestellt und nun stimmt der pfeil mit meinem haus überein.
    jedoch wenn ich - auch im freien " über standort speichern einstelle,kommt eine andere adresse dabei heraus - stört mich jedoch nicht ;)ist nur lustig :Dich weiß ja wo ich wohne.... ;)
    gruss und danke nochmals
    ikarus1
  • Hallo
    Wenn Du auf einer erfassten Straße stehst, sollte eigentlich auch die korrekte Adresse eingetragen werden. Stehst Du auf dem Gelände neben dem Haus, kann natürlich auch die nächst gelegene Straße eingetragen werden.
  • Hallo Obk,
    ich werde die Diskussion was ich können müsste und was nicht, nicht weiter führen. Bringt nichts.
    Aber ich will das nun zu Ende führen. Traurig genug das man sich überhaupt damit beschäftigen muss. :(
    Der Flash Speicher zeigt folgendes an. BT, Navigator,Confic.Sys. Im Navigator ist die DPPathfinderDLL.dll mit neuem Datum zu finden.
    Der Flash Speicher ist mit 98% nun ziemlich voll. Was ist wenn er mal 100% hat?
    Was kann man dann löschen?
    Mich wundert übrigens das niemand auf meine Beobachtung mit den Höhenangaben eingeht. Ich persönlich finde das verwunderlich und interessant.
    Bei 4maligem Test glaube ich nicht an Zufall.
    Aber vermutlich war das auch ein unnötiger Beitrag.
  • hallo kuhtreiber,
    im flash speicher muss gar nichts enthalten sein - er kann auch leer sein.
    bei neueren geräten - oder wenn falk neu installiert bekommst ihn leer zurück.
    alle daten sollten auf der sd karte sein.
    wenn du deine sd karte im original mal kopiert hast - lösche den ganzen plunder und kopiere diese daten auf deine sd karte...auch der sp2 von falk installiert sich in deine sd karte.versuche es mal.
    gruss ikarus1
    das blitzen ist mit dem Service Pack im richtigen Ordner weg.
    Das war aber ein relativ kleines Problem bei diesem Gerät.
    Der jedesmal auftretende Absturz nach dem wiedereinschalten ist viel schlimmer.
    Wenn es nicht ganz abstürzt dann heißt die Speicherkarte plötzlich Storage Card 2 und das Gerät kann keine Straßennamen mehr ansagen weil es den Datei Pfad nicht mehr findet.
    Auch die gehäuften Abstürze wenn ein Handy gekoppelt ist halte ich sehr störend. ( Application Error AWDialer.exe)
    Aber da sieht Falk wohl keinen Handlungsbedarf.
    Ich rege mich über die Gurke garnicht mehr auf.
    Sobald das neue Navigon da ist landet das Teil in der Bucht und dann nie wieder Falk.
    So, gehe jetzt lieber Motorrad fahren als mich über das Navi zu ärgern
    Hallo
    Falsches Update erwischt... nimm das für den N240L bzw. kopiere doch die Datei in den Ordner "Navigator" auf der Speicherkarte.
    Ansonst muss im FlashSpeicher wirklich nichts sein... kann alles auf der SD-Karte sitzen und funzt zumindest bei mir problemlos. Lediglich ein neueres Handy wird nicht erkannt... da es aber auch nicht auf der Kompatibilitätsliste steht, kann man das auch kaum erwarten.
