Nichts als Ärger mit dem N240L
  • Hallo an alle,
    wie bereits schon geschrieben, waren und sind wir uns der Problematik bewusst und haben selbstverständlich an einer Lösung des Problems gearbeitet.
    Hier schon einmal vorab die gezippte Servicepack2.exe version.
    Ab nächster Woche wird das Servicepack 2 dann auch auf unserer Homepage zum Download bereitstehen:
    http://navigation.falk.de/navigation/de/5891.htm
    Datei entpacken, Gerät an PC anschließen, warten bis das Gerät als verbunden gemeldet wird und dann die .exe ausführen.
    Es wird eine automatische Installationsroutine gestartet. Nach erfolgreicher Übertragung muss ein Hardreset (ON/OFF Schalter an der Unterseite) gemacht werden.
    Grüße vom
    Falk Support
  • An Falk Support
    Ein Service Pack für die Bluetooth Probleme (Handy immer wieder neu koppeln) kommt wohl nicht ??
    Gruß Sigi
  • Moin :)
    habe das Servicepack installiert auf meinem N240L. Scheinbar wird kein Zielphoto mehr geschossen (Blitz kam bei Ansage "Ziel erreicht"). :)
    Sonst ist mir nix aufgefallen...
  • hallo handymaker, :D
    wenn du dein handy " auf automatisches verbinden " eingestellt hast,dann dürfte es nicht sein.
    wenn doch.....hat dein 240l einen schuss weg...war bei mir auch - und wenn du es einschickst.....neue software-neue firmware...und..
    es wurde kein fehler festgestellt!
    gruss ikarus1
    der Service Pack wird in den Ordner Navigator auf der Flash Disk kopiert.
    Das ist totaler Unsinn, eigentlich muss die gleichnamige DLL im Navigator Ordner auf der Storage Card ersetzt werden.
    Das muss man wohl von Hand machen, sonst bringt der Patch garnix.
    Mit dem Bluetooth müsst ihr im Handy das Windows CE Gerät authorisieren.
    Dann koppeln sich die Geräte von selber ohne Passwort Eingabe.
    Funktioniert bei mir super, aber wenn ich Handy und Navi wieder einschalte kommt nach kurzer Zeit die Meldung Fatal Application Error vom Navigator.exe und das Navi macht einen Reset.
    Die ständigen Abstürze sind weniger geworden seit ich den BT Ordner und den History Data Ordner doppelt auf Storage Card und Flash Disk habe.
    Ausserdem habe ich in der Navigator.cfg den Pfad für BT auf Flash Disk geändert.
    Vielleicht kann der Falk Support sowas mal per Patch der Navigator.exe abstellen.
    Sonst die macht Bluetooth Funktion keinen Sinn.
    @ikarus:
    Ist nach deiner Reparatur von dem Gerät irgendetwas besser geworden?
    Was wurde genau gemacht?
    @ Falk Support:
    Ist es möglich die Firmware des Gerätes zu updaten.
    Offensichtlich gibt es Geräte, wie meines, die mit R02 und welche die mit R03 anfangen.
    Vielleicht wären damit schon manche Probleme gelöst.
    Die neuere Hauptrevisionsnummer hat doch bestimmt Änderungen drin.
    2 Mal editiert, zuletzt von videoseven ()
  • hallo videoseven :)
    also....nach der 2. einsendung - und falk kann sich das mal zu gemüte führen...kam wie gesagt das navi zurück - und bt...ging überhaupt nicht mehr....falk support...dann müssen sie das gerät eben wieder einschicken... ? toll..
    man hat dann mir ein " austauschgerät" geschickt !
    welch eine freude....also akku laden...einschalten...
    Fatal Error.....Dialer.exe
    naja,unter austauschgerät habe ich mir ein funktionierendes vorgestellt.aber nach jedem ausschalten resetten ? nöööööö falk so nicht!
    jetzt ist wieder bei con.....und man sagte mir heute :D wir haben eine neue software aufgespielt und ! ein neues firmware update...und jetzt funktioniert das gerät..einwandfrei (soso..also wie immer..soft neu firm neu wie gehabt und genutzt hatte es bisher auch nichts).soweit der falk report.
    auf e-mails die an n-falk gerichtet sind,wartet man bis zum nimmerleinstag.
    will man jemanden sprechen der kompetenz besitzt...kann nicht verbunden werden...oder der teamleiter spricht gerade,anrufen in 30 minuten...und herrn H. verlangen...ich rufe an wie vereinbart...doch die nette dame sagt...den herrn kenne ich nicht ?
    tja so ist der stand der dinge von heute....und eigentlich wollte ich nur ein navi das funktioniert..aber mir wurde ja vom service auch gesagt...die "sd karte darf ich nicht herausnehmen - die müssen sie im gerät belassen" :evil:..dabei bin ich nichtmal plont - aber es ist ja einfacher,wenn man hardware/software fehler dem anwender zuschreibt.
    soweit der stand der dinge....mal sehen was ich -wenn überhaupt, für eine antwort von falk bekomme - den navi award bekommen sie mit dieser qualität und service jedenfalls nicht. :D
    gruss
    ikarus1
  • versteh nur bahnhof.... :-D) ?( :-D) ?(
  • Du musst dir das Mobile Gerät (Navi) mal im Windows Explorer anschauen.
    Da gibt es viele Ordner mit Dateien drin.
    Diese Ordner bzw. Datein musst du an die Stellen kopieren wie ich es geschrieben habe.
    Ist nicht weiter schwierig.
    Die Navigator.cfg kannst du mit dem Windows Editor auf deinem Rechner umschreiben.
    Das mit dem Authorisieren geht in deinem Handy nachdem sich die Geräte gekoppelt haben.
    Mach diese Sachen mal wenn du mit dem Bluetooth Probleme hast.
    Original von videoseven
    Mag Unsinn sein, es seidenn das Programm behandelt den Ordner auf "Flash Disk" vorrangig. Zumindest scheint es keinen unterschied zumachen, ob nun die DPPathfinderDLL.dll im Navigator-Ordner auf der "Flash Disk" oder auf der "Storage Card" liegt, oder gar in beiden. Wie gesagt, bei mir ist dieses kurzes Blitzen beim erreichen des Ziels jetzt verschwunden.
    Ralf
    beim erstellen des ersten Servicepacks wurde leider nicht beachtet, dass die Datei auf der SD-Karte ersetzt werden muss. Daher mussten wir eine separate EXE für N240L und NL-Serie erstellen.
    Diese wird auch noch in dieser Woche auf unserer Homepage zum Download bereitstehen.
    Aber hier bereits vorab als gezippte Version.
    Falk Support
  • Hallo Falk Support,
    obwohl Service Pack 1 und 2 geladen sind die Blitzer immer noch da. Ich kann keinen Unterschied feststellen. Neustart habe ich natürlich gemacht. Muß man sonstnoch was machen? ?(
    Gruß Kuhtreiber
    Original von kuhtreiber1988
    Hallo
    Hast Du das SP2 für den N240L genommen?
    SP2 / N240L
    Für den N240L gibt es ein eigenes SP2. Sitzt nach dem Update ein Ordner "Navigator" im RAM?
  • Hallo Obk,
    ja ich habe die richtige zip Datei genommen. Meinst Du mir RAM die Karte? Da ist der Ordner Navigator mit DPPathfinder.DLL drin.
    Gruß Kuhtreiber
    Hallo
    Nein... den FlashSpeicher. Sollte dort durch das Update ein Ordner "Navigator" angelegt sein, war es die falsche Datei. Bei ist das Aufblitzen weg... auf welcher Strecke hast Du es denn festgestellt?
  • hallo kuhtreiber,
    lade dir doch den service pack 2 von der download seite von falk...mittels falk manager...dann brauchst nichts entzippen und die dll ist im richtigen ordner...( falls falk es richtiggestellt hat - was ich glaube)
    gruss ikarus1 ;)
    es ist richtig gestellt kuhtreiber..habs gerade nachgeschaut.die datei
    DPPathfinderDLL.dll wurde ersetzt. nachsehen kannst es mit klick auf diese datei und dann rechts klick eigenschaften,da muss das datum stehen.wann du es geändert bzw. ersetzt hast.
    gruss ikarus1
    Einmal editiert, zuletzt von ikarus1 ()
