Probleme mit Software
    ich wollte heute mal schauen wie aktuell meine Kartendaten sind und somit hab ich die SD-Karte eingelegt in den PC und Navigon Fresh gestartet. Als ich dann aber auf Updates gegangen bin kam die Meldung:
    auf dieser Karte konnten keine MN Inhalte gefunden werden, bitte legen sie eine Karte mit MN Inhalten ein.
    Ebenso als ich ein Backup erstellen wollte, ist zwar ausgeführt worden aber am Schluss kam eine Meldung, dass die Syntax falsch wäre. Somit wurde das Backup nicht gespeichert.
    Woran liegt das, dass ich meine Karten nicht aktualisieren kann oder auch nicht schauen kann ob es für MN6 Updates gibt?
    Gruß magiccat
  • Hat Dein cardreader evtl. Probs mit Deiner SD?
  • nein eigentlich nicht, er liest auch meine anderen SD-Karten für die Fotokamera. Das komische ist ja, wenn ich die Karte eingelegt habe, kann ich genau sehen was auf der Karte drauf ist. Es befindet sich ein Ordner drauf MN6 sowie die Karten und noch was.
  • Wie sieht es aus wenn die SD karte im Navi verbleibt?
    Also, Navi mit SD Karte einschalten und dann via USB mit dem Computer verbinden?
    Wird da der Inhalt der Karte via Fresh erkannt?
  • Ist die version.xml vorhanden? Müsste direkt im MN6-Ordner sein.
    Einmal editiert, zuletzt von Zero511 ()
    Original von auktionator-77
    ich habe leider kein passendes USB-Kabel für das Navi, kann es somit nicht ausprobieren. Das Kabel von meiner Kamera passt leider nicht.
    Original von Zero511
    ja ist vorhanden
  • Hallo magiccat
    Vorschlag
    Steck die SD-Karte einfach mal in den Card-Reader und starte den Windows-Explorer.
    Schau mal dort auf die SD-Karte und sage uns was Du dort siehst.
    Wenn Du dort nichts siehst, dann geh mit Deiner SD-Card mal an einen anderen Rechner und teste das dort
  • ich sehe den Ordner MN6, des weiteren ist vorhanden autorunce.exe und DACH_NT2008.map
  • Als ich eine größere Karte benutzt habe hatte ich massive Probleme, erst als ich die Karte neu formatiert hatte funktionierte sie einwandfrei. Falls es sich bei dir auch um eine andere Karte handeln sollte probiers mal mit formatieren und alles neu aufspielen.
  • Was genau meinst du mit "massive Probleme"? Ich habe einmal die Original SD-Karte 1 GB mit DACH und habe außerdem eine Corsair 2 GB SD-Karte auf der ich meine Westeuropa-Karte habe. Damit hängt sich mein 21er immer wieder in der Navigation auf, so daß ich einen Soft-Reset machen muß. War das bei dir ähnlich?
    Original von Gambly
    Es handelt sich bei mir um die Originalkarte. Hab das Navi ja erst seit einer Woche.
    Habe jetzt mal Navigon angeschrieben, mal sehen was die mir sagen.
    Einmal editiert, zuletzt von magiccat ()
    Original von Kampfbiene
    Ich hatte Probleme mit den Desktop, das schlimmste aber war, dass das Navi nicht funktionierte, es kam keine Verbindung zu Stande. Erst als ich die Karte neu formatiert hatte und alles neu installierte waren alle Fehler beseitigt, seitdem nie wieder ein Problem gehabt.
    Die Probleme hatte ich mit der 2GB SD Karte von Panasinic Class 4.
  • so wie es aussieht kann mir hier wohl keiner bei diesem Problem helfen.
    Original von magiccat
    ..normalerweise werden hier so ziemlich alle Probleme gelöst. :)
    Von Navigon wirst du wohl keine Aussagekräftige Antwort bekommen.
    Gruß Olli
