medion 95000 schlechter gps empfang mit tomtom6
  • danke für den hinweis, hab schon gecheckt , hab noch die version .08 drauf, probleme wurden afaik nur berichtet beim patchen von .09 auf .10 oder wenn .10 schon drauf war.
    aber werds vll erstmal ausführlich testen ob nun alles klappt, wenn ja spar ich mir dann doch lieber das update, denn so wie das gerät im moment ist wird der medion support mir kaum was reparieren :p
  • Huhu Martin,
    Original von event
    konnte ohne probleme empfänger mit gps maus umprogrammieren, hab nun einfach GGA, VTG, RMC und GSV auf 1 gestellt, tomtom fand danach innerhalb 15s position inkl. blauer balken.
    das ist jetzt eher kontraproduktiv, damit belastest Du die Schnittstelle noch stärker als zu Beginn.
    Nimm die in dem Thread oder von mir vorgeschlagenen Werte.
    Zur Information: in RMC ist alles drin, was TT zum Navigieren braucht, das soll und muß sekündlich gesendet werden. In GSV sind nur Informationen zu den Satelliten und deren Signale enthalten, das ist schön, braucht man aber nicht zum Navigieren. In GSA steht im Prinzip nur, welche Sats in Use sind. Auch schön, und auch nicht nötig. GSA und GVS zusammen ergenen die blauen Balken und die "Radargraphik" unsd es reicht, wenn die alle 5 Sekunden aktualisiert wird.
    Der Rest wird von TT nicht ausgewertet, ist also nur Ballast.
    Bussi
    Rosi
    Einmal editiert, zuletzt von Rosemarie ()
  • k, hab nun nur rmc auf 1s, rest auf 5s, werds heut abend auf 80km fahrt ausführlich testen.
    echt nett von dir alles genau zu erklären, von anderen foren, zb linux oder so, bin ich es gewöhnt höchstens einen tip in die richtige richtung zu bekommen ;)
    Original von event
    Na, da sind wir natürlich hilfsbereiter, in allen Lagen, hihi ;)
  • hab nochmal rumprobiert während der fahrt (kumpel is gefahren, keine sorge :p ), die einstellung :
    Benötigt werden die folgenden Protokolle für TomTom:
    RMC = 1
    GSV = 5
    GSA = 5
    scheint wirklich am besten zu funktionieren. seltsamerweise bewirkt schon vtg=1 zusätzlich das tomtom öfters position verliert.
    nun läufts endlich stabil. thx
  • Kann es sein, dass wir dir genau das schon mitgeteilt hatten? ;)
    Original von event
    Na prima. ;)
    Falls Du den MD 4.2, der normalerweise auf dem MD95000 installiert ist, auch noch weiter verwenden möchtest, dann stellst Du zusätzlich noch diese beiden Protokolle ein:
    GGA = 1
    VTG = 1
    das hatte ich ausprobiert, aber anscheinend mochte mein tomtom nich so viele protokolle auf einmal, auf jeden fall lief es mit den beiden protokollen zusätzlich aktiviert wieder so schlecht wie vorher.
    wollts nur erwähnen falls andere mit dem gleichen problem evt. denken das mehr protkolle nicht schaden würden.
