Newskommentare: Interaktiver PNA-Vergleichstest
    Original von Tobias
    Hi Leute,
    also zu sagen das die TomTom Halterung gut ist oder auch nur annähernd mit dem Active Cradle des Medions mithalten kann
    Das habe ich nicht behauptet. Ich habe nur bemängelt, das dort Schwanenhalshalterung in der Beschreibung steht. Ausserdem gabes unterschiedliche Bewertungen der Halterung beim GO720 und GO920. Obwohl es sich um die gleiche handelt. Jetzt wurde die falsche Beschreibung (Schanenhals) für beide Geräte übernommen. Nebenbei auch die schlechtere...
    Das zeigt mir allerdings, das du a) meinen Post oben nicht gelesen hast, wo ich ja schrieb, das TT eine passive Halterung hat und das der entscheidene Nachteil sei und b) das sowas einfaches wie ne Halterung bei manchen scheinbar ein unüberwindliches Hinderniss darstellt. Ich habe die Halterung bekommen und angebracht. Die hat genau 3 Monate ohne abzufallen an der Scheibe geklebt und dann habe ich sie abgemacht. Madmike (Garmins Nüvi-Tipps) hat genau die gleichen Erfahrungen, und dem kann man wirklich nicht vorwerfen, durch eine TT-Brille zu schauen. Aber sei es drum...
    Dann wird halt die Beschreibung angepasst, wenn die Wertung nicht dazu passt. Mir ging es eher um den falschen Text im Test.
    Mit dem Medion P4425 kenn ich mich nicht so gut aus, ich hatte den 470.
    Nochmal zu den 1 sek aus dem Standby... ab wann ist das so? Wenn ich mich recht entsinne, dann brauchte der Medion immer so einige Zeit, bis man loslegen konnte. Zumal man irgendwie noch Gopal starten musste?
    Franz
    Einmal editiert, zuletzt von Franz Jaeger ()
    • Offizieller Beitrag
    da steht Schwanenhals weil wir es wie eine einfache Schwanenhalshalterung bewertet haben und sich die Beschreibung automatisch aus der Bewertung ergibt. Den Begriff habe ich jetzt in der Beschreibung ausgtauscht.
    Unsere Erfahrungen mit der Halterung sind komplett anders: das Ding fällt alle paar Minuten ab...
    Ich denke es gibt viele Faktoren wie die Krümmung der Scheibe etc und daher können unsere Testergebnisse durchaus abweichen. Ich kenne aber viele Kunden die sich über die Halterung beschweren und es ist auch klar das eine solche Halterung nicht so stabil festsaugen kann wie mit einem Hebel und eben einer einfach größeren Saugfläche!
    Natürlich benötigt GoPal nach einem Softreset eine recht lange Zeit, diese lange Zeit geht z.B. im Punkt Perf. / Startzeit negativ in die Bewertung ein, TomTom kann sich bei diesem Kriterium sogar wieder Punkte zurückholen - aber in aller Regel macht man keinen Softreset nach jeder Navigation sondern man schaltet das Gerät einfach in den normaln Standby Modus und kann es dann innerhalb einer Sekunde wieder nutzen - einfach ein/ausschalten wie eben einen PDA.
    Tobias
    Original von Tobias
    ...und dann ist Gopal gleich offen? Nicht schlecht...!
    Unter einer Schwanenhalshalterung verstehe ich sowas: Klick ... aber klar, richtig einordnen lässt sie sich nicht.
    Franz
    Original von Franz Jaeger
    Das dürfte bei praktisch allen Windows-basierten PNAs der Fall sein, da die Software nicht beendet wird, wenn man den PNA ausschaltet. Ist auch bei Navigon so.
  • Und, interessehalber, wie lange hält dann der Akku? (wenn der PNA ausgeschaltet im Standby ist)
    Franz
    Hallo
    Das könnte ein echter Kritikpunkt in Sachen Akku und WindoofPNA sein. Für die Medionteile kann ich das nicht sagen... aber im Vergleich FalkPNA [Windoof] und Garmin [???] fällt schon auf, dass der Falk den Akku im "ausgeschalteten" Zustand bzw. im StandBy langsam leerzwutzelt. Ungeprüft würde ich sagen... nach 10 bis 14 Tagen ist Ende-Gelände. Der N200 war dabei gelegentlich sogar so leer, dass er erst einmal 20min. geladen werden musste, dass er wieder "hoch kam". Könnte natürlich bei allen WindowsPNA's so sein...??? Erlebe ich bei Garmin so nicht... der liegt seit drei Wochen unbenutzt und der Akku scheint noch reichlich voll zu sein. Ich meine zumindest beim One wäre es ähnlich. Aber die Teile fahren die Software eben runter und sind dann ganz aus.
  • Nein, die TTs fahren in den Suspendmode und sind nach ein paar Wochen alle. Ich würde ungeprüft so sagen 3-4 Wochen. Richtig ausschalten kannst du sie nur per Reset (so werden sie auch ausgeliefert). Die Garmins sind IMHO richtig aus, deshalb dauert da das Hochfahren auch etwas länger.
    Wenn die PDAs mehr als ne Woche (für die Wochenenduser) Standby durchhalten, dann sehe ich das nicht als wirklichen Nachteil. Eher den schnellen Start als Vorteil.
    Franz
    Hallo
    Ich kann's leider nicht mehr überprüfen... ;D ...zumal ich das Navi mehrmals pro Woche brauche und es dabei fast immer lade. Aber der Akku des OneXL hat - wenn ich es im Nachhinein sagen müsste - doch deutlich länger im StandBy gehalten, als z.B. die der Falk's.
    Aber was des einen Vorteil ist, ist dann vermutlich auch schon wieder des anderen Nachteil. Wer das Navi mehrmals am Tag benötigt, möchte, dass das Navi auf Knopfdruck eben da ist.
    Original von Tobias
    - mir ist keine Beschränkung auf 5 Zwischenziele beim Medion bekannt! Müsste man noch mal prüfen.
    Im Forenbereich Gopal4 schwankt die Angabe zwischen 8 und 27. Die 5 waren IMHO auf meinem 470... aber der hatte noch Gopal 3.
    Die Beschränkung auf 48 Zwischenziele fehlt bei TT noch in der Beschreibung. Desweiteren will ich noch mal auf das Kartendatum verweisen... Ich habe oben ein paar Anregungen gegeben, um meine Aussage zu verifizieren.
    Such mal bei Google nach "9A00115" oder "9A00.114" das sind Artikelnummern für vorinstallierte SD-Karten mit der Kartenversion V7.10.
    Auf allen TTs ist jetzt v7.15 (2007.10) (kam am 05.02.2008 raus und dank latest map auf allen Geräten beim Kauf) und ca. am 05.05.2008 kommt dann die 8.00 (?) mit 2008.01.
    Franz
    2 Mal editiert, zuletzt von Franz Jaeger ()
    Hi Leute,
    ok das mit den Zwischenzielen müsste man noch mal prüfen...
    Wobei der Punkteunterschied bei einer Bewertung ob 15 oder 48 Zwischenziele kaum wirklich Auswirkung haben wird. Wenn ein System nur ein oder drei Zwischenziele kann ist es krasser.
    Beim MEDION kann man ja über den On/Off Schalter das Navi auch komplett abschalten und dann wird entsprechend auch kein Strom verbraucht. Aber normal nutzt man ein Navi ja schon mind. 1x die Woche und dann ist Standby einfach super. Anders ausgedrückt: MEDION (und die meisten PNAs auf CE) können beides, TomTom nur ein Zwischending und Garmin nur On/Off. Es ist klar wie das zu bewerten ist.
    Die 48 Zwischenziele habe ich bei TT aufgenommen, danke für die Info!
    Tobias
    Original von Tobias
    Darum geht es nicht. An der Stimmigkeit der Angaben erkennt man einen guten oder schlechten Test/Vergleich.
    Franz
    ja selbstverständlich sollten alle Fehler beseitig werden und es ist schön das Du uns dabei hilfst. Ich verwehre mich nur dagegen zu sagen "der Test ist ja voller Fehler" denn letztendlich sind von den ca. 700 Kriterien sicher 690 richtig ;) aber es muss der Anspruch sein 100% zu erreichen.
    Tobias
  • Dann fällt mir noch auf:
    "Besondere Features:
    sonstige Features: Gerät kann durch Fingerabdruck oder Passwort geschützt werden..."
    Das Gerät wurde in dieser Kategorie bewertet, hat aber nicht das Feature, es per Fingerabdruck zu schützen. Woanders steht nur das drin, was das Gerät auch kann.
    Neben des falschen Kartendatums beim Go noch diese Diskrepanz:
    Kartenaktualität (Go920)9.3 (27.8) (Go720)8.9 (26.7)
    Die haben beide (auch nach euren Angaben) den gleichen Kartenstand. (nur unterschiedliche Abdeckung)
    Ein Problem ist sicherlich, das bei der Vielzahl der Kriterien sicher mehrere an den Bewertungen mitgewirkt und manchmal unterschiedlich bewertet haben. Das merkt man halt an den recht ähnlichen GOs. Zumindest sieht es so aus.
    Schwer, da subjektive Eindrücke rauszufiltern...
    Keine Frage, ist ne irre Arbeit, die ihr da macht... :respekt
    Und noch ne Anmerkung: Bei deiner ersten Antwort auf meinen Post, war scheinbar schon was korrigiert. Das meiste betraf unterschiedliche Bewertung/Erklärung bei identischen Features/Funktionen GO920/720. Da ist nur noch eines offen... ;)
    Franz
  • Hallo Franz,
    Wie haben jeweils für den Anbieter noch einen Punkt vergeben, das war beim 720T nicht eingetragen, habe ich geändert. Danke das du so aufmerksam bist.
    Letztlich haben wir das im Team gemeinsam bewertet, der größte Teil der Fehler ist dann entstanden wenn Kriterien nicht richtig ausgewählt wurden und so nicht in die Bewertung eingeflossen sind.
    Was genau meinst du?
    Benni
    Original von Bennidr
    Ich bezog mich generell auf Tobias erste Antwort auf meinen Post mit den a/b/c usw. weil er bei einigen Punkten meinte, das da ja alles im Lot sei, und im speziellen auf die noch unterschiedliche Bewertung der Kartenaktualität zwischen GO720 und GO920, obwohl dort die gleichen Karten drauf sind (bis auf die abgedeckten Länder). Aber das ist ja jetzt behoben.
    Bleibt nur noch das Kartendatum in den Erklärungen... Vielleicht geht ja "keine Angabe des Herstellers" Oben habe ich ja schon ne Möglichkeit aufgezeigt, wie man offiziell das Kartendatum zumindest der Version V710 rausbekommt (auf den aktuellen GOs ist schon die v715). Wenn das auch nicht eine Aussage von TomTom direkt ist.
    Sorry, ich will nicht pingelig sein, aber TT ist nun mal mein Steckenpferd... und ihr kommt so zu einem korrekten Vergleich mit aussagekräftigem Ergebnis.
    Seht es bitte als als konstruktive Kritik.
    Franz
