Hallo zusammen,
vielleicht kann mir ja jemand helfen. habe mein Lg in ein neues Auto eingebaut (VW Polo). Funktioniert eigentlich alles, außer das nach zwei Tagen meine Batterie leer ist. Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte?
rondi
Hallo zusammen,
rondi
ZitatOriginal von Rondi
Hallo zusammen,
rondi
Genau das gleiche Spiel hatte ich vor Kurzem auch mit einem anderen Autoradio.
Entweder kommst Du mit den Schaltplänen klar, odr Du fährst (wie ich) in die Werkstatt.
Auch bei mir funktionierte so weit alles - aber die Batterie war nach zwei Tagen leer. Das hatte was mit den Kablen zum Dauerplus, zum Zündungsplus und zur Masse zu tun.
hast du einen adapter benutzt oder nicht ,und was für ein bj.ist dein polo
hat er schon can-bus, usw. das müsste man mal wissen.!
Der simpelste Fehler ist oft, dass man Zündungsplus auch wirklich über ein geschaltetes Plus verbindet und nicht einfach alles auf Dauerplus legt.
Ich hatte das bewusst bisher immer so, damit ich auch ohne Zündung Radio hören konnte. Mit dem letzten Radio allerdings sorgte das dafür, dass die Batterie nach ca. 5 Tagen so geschwächt war, dass das Auto nicht mehr angesprungen ist.
Wenn man bedenkt, dass gut 1/2 bis 2/3 Leistung notwendig ist, damit ein Start möglich ist, dann bleibt nicht viel, was man im Ruhebetrieb aus der Batterie ziehen darf.
