Navigieren und mp3 hören
  • Hallo zusammen :)
    Ich bin neu hier(gerade angemeldet) und hoffe, dass ich meine Frage in der richtigen Rubrik stelle!?
    Ich habe mir am 07.02. das Aldi Navi P4420 gekauft. Da dieses Navi mein erstes ist, habe ich natürlich sehr wenig Erfahrung.
    Sehe ich es richtig? Um den mp3 Player zu nutzen und gleichzeitig zu navigieren benötigt das Gerät doch die SD Karte mit dem Kartenmaterial? Diese SD Karte (1 GB) ist aber voll. D.h., wenn ich mp3s hören möchte, muss ich eine größere SD Karte verwenden, das Kartenmaterial auf diese überspielen und zusätzlich mp3 Dateien auf diese Karte kopieren, oder.
    Kann ich die Dateien der ursprünglichen mitgelieferten SD Karte einfach auf eine neue Karte kopieren?
    Muss ich für Musikdateien oder Bilddateien irgend etwas berücksichtigen? Müssen dies z.B. in besonderen Ordnern liegen?
    Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte :)
    Vielen Dank und Gruss,
    Arnd
    herzlich willkommen im Forum.
    Ja, Du kannst ganz normal die Dateien auf die neue SD Karte kopieren.
    Gruss,
    macgabriel
    Original von rabun007
    Arnd
    Du kannst einen extra Ordner erstellen für die mp3 Dateien damit Du einen besseren Überblick danach hast. Denke aber daran - jedes mal nach dem Software Reset liest der mp3 Player alle mp3-Dateien durch bevor er beginnt diese wiederzugeben und das kann je nach Menge manchmal sehr lange dauern.
    Gruss,
    macgabriel
    Einmal editiert, zuletzt von macgabriel ()
  • Du kannst mp3´s auch auf MyFlashDisk( MFD) kopieren...sollte auch gehen, versuche es mal.
    Ggf. musst du Einstellungen vornehmen, damit der Player weis wo er die mp3´s hernehmen soll.
  • Danke ür die schnellen antworten!!
    Libero007: Sorry, aber ich bin technisch (fast) Laie! Was ist ein MFD?
    Arnd
    Was ist ein MFD?
    Hat er doch unmittelbar vor dieser Abkürzung geschrieben. :D
  • ...... nein libero007 hat es so genannt.
    MFD = My Flash Disk :D
    Klaus
  • Super, toll!
    Vielleicht kann mir jemand eine nütliche Antwort geben?!
    OK, was ist ein MFD bzw. MY Flash Disk?
    Gruss,
    Arnd
  • Das ist der Speicher auf Deinem PNA. :)
    Also nicht die Speicherkarte, sondern der interne Speicher.
  • Doppelposting ...ups
    Einmal editiert, zuletzt von libero007 ()
  • Wenn du die Struktur deines Navis am Rechner öffnest, dann erscheint da z.B : My Flash Disk ...Storage Card (vorausgesetzt die SD Karte ist im Navi) .....
    Also Navi ran an den Rechner unter Arbeitsplatz od. Computer (Vista) dein Navi (4420) anklicken und die Struktur öffnet sich...;D
    2 Mal editiert, zuletzt von libero007 ()
  • My Flash Disk ist die interne "Festplatte" des Navis. Auf dem 4420 ist nach einigen Aufräumarbeiten rund 230MB Platz, auf die Du die Karten überspielen kannst. Das geht am besten mit dem Assistenten auf der DVD. Dort wählst Du dann nach der ANLEITUNG den internen Speicher als Ziel für die Karten. Aber bedenke: Mit 230MB Karten ist es nicht möglich von Helsinki bis Sardinien in einem Rutsch zu fahren! Solltest Du aber nur (D) nutzen, passt das.
    Wenn Du die Karten dann aufgespielt hast, kannst Du die SD-Karte als MP3-Ordner verwenden.
    Mit dem integrierten Player habe ich allerdings die Erfahrung gemacht, dass er mit der Verzeichnisstruktur so seine Probleme hat. Entweder mag er keine Leerzeichen oder kann nicht tiefer als eine Verzeichnisebene. Genau bin ich da noch nicht hinter gekommen. Nutze allerdings auch nur den NaviRunner Skin und TCPMP zur Wiedergabe meiner Mediendateien.
    Gruß, CN
    Edit sacht: Mit ANLEITUNG meine ich die Bedienungsanleitung des Navis!
    Einmal editiert, zuletzt von CinqueNavigator ()
  • OK, danke Euch allen.
    Mit diesen Antworten komme ich weiter.
    Werde mich am Wochenende mal darum kümmern!
    Gruss,
    Arnd
  • Mal ganz dumm gefragt:
    Habe jetzt GoPal 4.1 auf meinem 4420 drauf und versuche den MP3 Player zu verstehen. MP3 Songs findet er nach einem Reboot, ich kann die MP3s im MP3 Player einbinden und auch abspielen. Die ID3 Tags werden im MP3 Player auch angezeigt. Musiktitel anzeigen ist aktiviert.
    Jetzt hatte ich hier irgendwo gelesen, dass beim Navigieren der Song Titel (ID3 Tag?) oben in der Karte angezeigt werden soll, da wo die Strassennamen, Autobahnhinweise und wie auch immer auftauchen. Nur da wird nichts angezeigt. Was mache ich falsch?
    /edit
    Hat sich erledigt. Der Titel wird (nur) beim Titelwechsel für ca. 5 Sekunden oben eingeblendet.
    Einmal editiert, zuletzt von OliverH ()
  • Hallo mal an alle mp3-Hörer!
    Wie seid ihr denn mit der Soundqualität eures Navis zufrieden.
    Ich hab mir letzte Woche eine 4GB SD Karte gekauft und ordentlich Musik draufgeladen. Leider erinnert mich der Sound eher an die gute alte Kassette. Rauscht das bei euch auch so???
    Ein bischen liegt das sicherlich an dem Aux Eingang vom Autoradio (Seat Orginal). Den muß ich auf volle Empfindlichkeit hochdrehen, damit die Lautstärke passt, aber an meiner Stereoanlage zu Hause ist es auch nicht viel besser. Lautstärke am Navi habe ich voll hochgedreht. Hab das Gefühl da kommt zu wenig raus.
    Ach ja, der TMC Empfang ist auch nicht mehr so prickelnd. Jetzt habe ich mir schon einen 4 poligen Stecker besorgt und will mir ein Y-Kabel für die Wurfantenne löten. Weiß jemand die Belegung. An irgendeiner Stelle hab ich hier im Forum mal eine Anleitung gefunden, aber mit der Suchfunktion finde ich die nicht mehr wieder.
    Monsieur
