Holux M241 - was halten die Experten davon?
  • Ich habe mir jetzt das Holux M241 zugelegt.
    Leider funktioniert die Bluetooth Verbindung mit meinem Nokia E60 nicht.
    Das Handy kann sich zwar zu dem Holux Gerät verbinden, aber es werden keine Daten zur Navigator Anwendung im Handy gesendet. Hier heisst es dann *Keine Verbindung*.
    Eine Bluetooth Verbindung mit dem Laptop funktioniert hingegen.
    Entweder der Holux oder das Nokia hat hier Probleme ...
    Dirk
    Original von judgy
    Ich habe ein ähnliches Problem mit einem M-241 und meinem Qtek 9000 mit WM6: Das Pairing funktioniert, Destinator und Google Earth finden jedoch kein GPS. Dabei geht im Display des M-241 das Bluetooth-Symbol nach kurzer Zeit wieder aus. Die mitgelieferte PDA-Software "Mini GPS Viewer_PPC" hängt sich beim Verbindungsversuch nach ein paar Sekunden auf, die Windows-Desktop-Software "Mini GPS viewer_PC" stürzt stattdessen ab (unter XP, bei einer USB-Verbindung). Das "HoluxUtility" funktioniert jedoch auf dem PC mit USB-Verbindung, und auch unter Linux kann ich bei einer USB-Verbindung mit dem Tool bt747 die Tracks auslesen.
    Laut "HoluxUtility" hat mein M-241 die Firmware V1.06 und Hardware V02.
    Ich habe das noch nicht weiter untersucht, denn zum GPS-Loggen kann ich den M-241 wie beworben nutzen, und zur Navigation mit dem PDA nehme ich halt weiterhin meinen alten GPS-Bluetooth-Empfänger HI-406BT. Trotzdem wäre es schön, wenn es für die beschriebenen Probleme eine Lösung gäbe.
  • Auf www.holux.com gibt es seit ein paar Tagen eine neue Firmware (V1.11) für den M-241. Ich habe diese gerade aufgespielt, was völlig problemlos vonstatten ging, und seitdem funktioniert auf die GPS-Datenübermittlung per Bluetooth an mein Qtek 9000 / WM6 Handy sowie das Tool "Mini GPS Viewer". :)
    Alles, was man zum Upgrade benötigt, ist in der Datei FirmwareV1.11UpdatePackage_En.rar enthalten. Den Download der anderen Files kann man sich also sparen.
  • Ich hab mir jetzt auch eine M-241 besorgt, und natürlich auch gleich auf v1.11 aktualisiert, damit kann das Ding jetzt auch im 1 Sekundentakt und nicht nur im 5 Sekundentakt loggen.
    Aber, ich schaffe es nicht dem Logg Höhendaten zu entlocken, egal welches Format ich auch verwende, in CompeGPS habe ich immer Höhe 0.
    In der Beschreibung steht ja eindeutig Der M-241 kann bis zu 130.000 Positionen
    mit Längengrad, Breitengrad, Zeit und Höhe aufzeichnen.
    Kann mir jemand gegenteiliges berichten, was mache ich falsch?
  • Ich muss mich berichtigen, die GPX Datei enthält Höhendaten, die NMEA und die KML Datei jedoch nicht.
    Ich kann also nur die GPX Datei als Route öffnen und die dann in in einen Track konvertieren.
    ich habe jetzt auch die Firmware auf den neuesten Stand gebracht, weil ich zwar eine Kopplung mit meinem Telefon vorher hinbekommen habe, aber die Daten wurden nicht verwertet.
    Jetzt ist noch nicht mal mehr eine Kopplung möglich.
    Offenbar stelle ich mich zu blöd an.
    Kann mir jemand helfen, damit ich sowohl wieder eine Kopplung zwischen dem Holux M-241 und meinem Nokia E65 bekomme als auch das Telefon die Daten in irgendeiner Weise verwertet und ich das Gerät als GPS-Empfänger zur Navigation benutzen kann?
    Danke,
    Jens
  • Hallo.
    ich möchte mit meiner Schwester diesen Sommer den Jacobsweg pilgern (die letzten ~200 km). Das ganze wird 13 Tage dauern. (Flüge sind gebucht)
    Für spätere Auswertungen, Fotostrecken und "just for fun", möchte ich den ganzen Weg mit loggen.
    Da meine jetzige GPS-Maus (Holux GR-236) dies nicht ohne Hilfe eines weiteren Gerätes (Handy/PocketPC) kann, habe ich vor, mir iden Holux M241 zuzulegen.
    Volgende Vorteile sehe ich darin:
    • Verwendung von Batterien (Aufladen dürfte auf dem Pilgerweg schwierig werden)
    • Anzeige der aktuellen Daten über ein Display (ich muss nicht erst aufs Handy oder so gucken)
    • der gesamte Weg kann mitgeloggt werden.
    Jetzt hätte ich noch ein paar Fragen.
    Habe ich richtig gerechnet, dass ich bei einem Intervall von 10 sec. 24h die ganzen 13 tage durchgängig aufzeichnen könnte?
    Ich komme auf 112.320 Datensätze. Das Gerät soll ja bis zu 130.000 speichern können. Außerdem würde ich nachts nichts mitloggen.
    Macht das Intervall von 10 sec. Sinn? oder sollte ich leiber die Bewegungsabhängige Aufzeichnung wählen? Evtl. damit bei Wanderpausen nicht so viele Daten gespeichert werden?! Welches Intervall wäre hier zu empfehlen?
    Wie komme ich dann später (oder auch zwischendurch?!) an die daten heran?
    Funktioniert das Gerät (neben Bluetooth) auch wie ein Speicherstick, von dem dann die Logdatei kopiert werden kann?
    Erhält man eine große Datei oder kann man jede Strecke (jeden tag) als einen track exportieren?
    Wielange halten die Batterien?
    Sollte ich evtl. vor jeder Etape (also jeden Morgen) neue einlegen?
    Die Verknüfung der Geodaten mit Fotos sollte ja kein problem darstellen, wenn die datensätze erstmal exportiert wurden.
    Ich würde mich freuen, wenn mir jemand sagen könnte, ob ich irgendwo einen denkfehler habe oder ob alles so funktionieren wird/sollte, wie cih es mir vorstelle.
    Evtl hat auch schon jemand Erfahrungen auf diesem Gebiet und kann mir weitere Tipps oder Empfehlungen geben.
    Vielen Dank
    Christoph
    2 Mal editiert, zuletzt von CWempe ()
  • Kann mir denn niemand weiterhelfen?
    habe gerade in einem anderen Thread noch gelesen, dass der RoyalTeks RGM-3800 auch nicht schlecht für meine zwecke wäre ... :/
  • Ich habe einen M241, habe den aber noch nicht groß zum Loggen verwendet, kann dir also zu den meisten deiner Fragen nichts sagen. (Ich navigiere damit vor allem.)
    Um an die Tracks zu kommen, musst du eine spezielle Software benutzen (die von Holux oder eine in Java geschriebene Freeware), d.h. das Teil verhält sich nicht wie ein USB-Massenspeichergerät.
    Die Holux-Software erlaubt das Exportieren der einzelnen Tracks (also in deinem Fall der einzelnen Etappen) in separate Dateien. Das ist ein großer Vorteil des M241 bzw. dessen Software (wo dieses Feature genau angesiedelt ist, weiß ich nicht).
    Ich weiß nicht, wie lange der M241 mit einer Batterie läuft. Hier liegt ein Problem, das ich sehe. Wenn dir der Strom mitten in der Etappe ausgehen sollte, ist das schlecht. Für jede Etappe eine neue frische Batterie zu nehmen, bedeutet Verschwendung. Eventuell hält eine frische Batterie aber nicht einmal eine komplette Etappe durch, d.h. dann müsstest du sie schon in der Mittagspause schon tauschen, d.h. die Verschwendung wird noch größer. Akkus wären hier also sinnvoller, sofern das Problem mit deren Aufladung irgendwie gelöst werden kann.
    Wenn du auch fotografierst, ist das spätere Geo-Taggen der Fotos ein sehr guter Grund, einen GPS-Logger zu benutzen. Hier eine Idee für einen Logger wie den M241, der ein Display besitzt: Wenn du an einer Stelle Fotos machst, die du später unbedingt identifizieren können möchtest, mach zusätzlich ein Fotos vom Display. Darauf siehst du dann die Position und hast diese auch dann, wenn irgendwas mit den Track-Logs schiefgehen sollte, als Plan B.
    Einmal editiert, zuletzt von Jagy ()
  • Vielen Dank schonmal.
    habe gerade noch den i-Blue 747 entdeckt.
    http://forum.pocketnavigation.de/tid1106470-sid.htm
    Vorteile:
    - sehr lange Akkulaufzeit.
    - relativ günstig, dafür, dass er Logger und BT-Maus zugleich ist
    Wollte ihn schon fast bestellen, doch dann hab ich das K.O.-Kriterium entdeckt: "Built-In Akku" :(
    Sehr schade.
    Dann guck ich mal weiter ...
    Hallo @CWempe,
    ich weiß nicht, ob das für Dich passt, aber schau Dir spaßeshalber auch mal die [URL=http://www.yatego.com/computer-software/15-00-00,1,,1,1,q,qstarz]QSTARZ-Serie[/URL] an.
    Alle QSTARZ-Loggermäuse zeichnen sich durch sparsamen Umgang mit der Spannungsquelle aus, 30 und mehr Stunden Dauerbetrieb sind möglich, vor allem mit der 1200er, die über ein Solarmodul verfügt. 48 Stunden würden 6 mal 8 Stunden ergeben, wenn man die Loggermaus nur für die Aufzeichnung einschaltet.
    Knopfdruck für spätere Standorteinschübe, automatische Zuordnung von Fotos anhand des Aufnahmedatums, Wiedergabe in GoogleEarth usw.
    artur
  • Danke.
    Allerdings möchte ich kein Gerät mit Akku haben.
    Wenn ich dann keine Steckdose finde, kann ich nicht weiter loggen und das Ding ist umsonst gekauft. :)
    Die Solarbetriebenen Geräte sind mir zu teuer und eine "unendliche" Laufzeit haben die ja auch nicht.
    Außerdem will ich sie nicht immer an der Sonne ausrichten sondern in den Rucksack packen. :)
    habe mir jetzt mal einen "RoyalTeks RGM-3800" bestellt.
    Auf dem Papier scheint das gerät am ehesten meinen Anforderungen gerecht zu werden.
    Ich werds dann mal die nächsten tage/Wochen testen ..
    Für weitere Vorschläge bin ich aber natürlich auch offen. :)
  • Weil es allgemein bekannt ist, hatte ich nicht erwähnt, dass QSTARZ-Mäuse gleiche Akkus wie NOKIA-Handies verwenden, in diesem Fall passt wohl der BL-C6, denn man an jeder Ecke für wenig Geld bekommt.
    Ich denke, Du solltest Vorschläge aus diesem Forum länger als zehn Minuten prüfen, sie sind meist fundiert, setzen aber eigene Nachrecherchen voraus.
    artur
  • Tut mir leid.
    Mir war nicht klar, dass es bei den Akkus "Satandards" gibt.
    Dachte immer, jeder Hersteller hat da seinen eigenen.
    Und dass die deshalb auch teuer wären.
    Aber danke für den Hinweis.
    Dann werd ich wohl doch weiter recherchieren, ob ein qstarz QStarz was für mich ist ..
    Einmal editiert, zuletzt von CWempe ()
