Holux M241 - was halten die Experten davon?
  • Mein Holux M-241 zählt schon Distanz wenn ich ihn nur auf das Fenstersims stelle, auch bei Pausen zählt er munter langsam 10 um 10m weiter, was ist da nicht in Ordnung.
    Besten Dank für Hilfe
    Original von rosch
    Hallo rosch,
    willkommen im Forum :)
    das ist schon in Ordnung - der Holux zeichnet das Ergebnis der Positionsbestimmung auf.
    Er verwendet dazu keine StaticNavigation wie einige SiRF III Empfänger welche bei Geschwindigkeiten unter 5km/h einfach keine Positionsänderungen mehr ausgeben.
    Der EasyLogger von Navilock (Wintec WPL-1000) hat das Problem anders gelöst. Dieser Logger hat einen Bewegungs-Sensor der das Gerät bei längerem Stillstand (ab 1-5 Min) einfach ausschaltet und bei Bewegung wieder einschaltet. Das spart Strom und vermeidet unsinnige Trackaufzeichnungen.
    Grüsse - Anton
    2 Mal editiert, zuletzt von macnetz ()
  • Hallo miteinander,
    Sorry, falsche Rubrik.
    artur
    Einmal editiert, zuletzt von artur ()
  • Danke Anton, für deine prompte Antwort.
    Habe meinen m-241 nun bei div. Wanderungen auch als Tourenleiter eingesetzt und festgestellt, dass er pro Stunde Rast ca. 2 Km dazu zählt. Ist eigentlich nicht befriedigend um eine genaue Km-Zahl zu bekommen. Muss mit meiner Suunto alle Pausen ausstoppen um sie dann von den Km des m-241 abzuziehen.
    Gibt es bezahlbare handliche Systeme die genauer sind?
    Besten Dank für Antwort.
    Gruss rosch
    Original von rosch
    hallo rosch,
    die Garmin Venture Cx/Legend Cx (ohne H) haben noch einen guten Trip-Computer und Trackspeicher-Möglichkeit auf Speicherkarte. Gibt es vielleicht gebraucht günstig.
    Als kartenloses Gerät vielleicht das Genie GT-31 von Locosys.
    Grüsse - Anton
    Einmal editiert, zuletzt von macnetz ()
  • @ Rosch,
    warum schaltest Du das Gerät während der Rast nicht aus?
    Günther
    Original von Polarstern
    So mache ich das bei meinem QStarz BT-Q1000P auch,
    wenn ich daran denke. ;)
    Ansonsten ist Handarbeit angesagt, die Ausreiser löschen. Manchmal ist es schon verwunderlich wieviel Kilometer man bei einer Rast zurücklegt.
  • Wenn ich das Gerät ausschalte löscht es mir die Aufzeichnung und beginnt wieder bei Null
    Gruss rosch
    Original von rosch
    Das kann zwei Ursachen haben:
    Du solltest die Aufzeichnung des Tracks vor dem Ausschalten anhalten. Ansonsten kann es laut Handbuch zu Datenverlust kommen. Was und wieviel dabei verloren gehen können soll, ist unbekannt. Andere Benutzer dieses Geräts (Holux M-241, wenn es hier noch darum geht), haben mir berichtet, dass es noch nie zu Datenverlust beim Ausschalten (oder bei leerem Akku) kam.
    Beim Starten einer Aufzeichnung wird ein neuer Track angelegt. Wenn du die GPX-Datei z.B. in Google Earth öffnest, kannst du immer nur einen Track zu einer Zeit auswählen und anzeigen. Vielleicht musst du die Strecke aller Tracks addieren. (Wie sich die im Gerät eingebaute Kilometerzählerfunktion verhält, weiß ich nicht, da ich die nie verwende.)
  • Guten Morgen
    Gibt es auch eine Software für den PC um die Touren dazustellen ?
    Ich hab da Map & Guide 2008, würde es da auch laufen ?
    Ich möchte von Google weg kommen.
    Einmal editiert, zuletzt von Gloria ()
  • Ob Map & Guide bzw. andere Progamme dieser Art das können, das kann ich dir nicht beantworten. Es gibt aber Programme wie Magicmaps, Pathaway - Touratech, Fugawi, Glopus usw. für diesen Zweck. Links zu diesen Programmen findest du auf meiner Homepage bzw. Mirror meiner Homepage im Bereich Links - PDA & Navigation.
    Original von LonelyPixel
    Das scheint mittlerweile anders zu sein, jedenfalls hatte ich das letzte Mal nun nicht mehr das Problem, dass ich nur einen Track gesehen habe.
  • Danke für die Antwort F.Bi
    Ich schau mich mal um auf deiner Hp vieleicht finde ich was.
    Wie mach ich eigentlich unter Google Maps die Ortsmarken weg das ich eine
    normale linie von A nach B bekomme ?
  • Ich bin von compeGPS (ich verwende Air) sehr begeistert und ich habe viel getestet
