Holux M241 - was halten die Experten davon?
  • Ja, ich hab eine PC und eine PPC Version (so kann man auch karten, Ruten usw. zwischen PC und PPC hin und her schicken) beide sind in Deutsch.
  • Moin,
    habe den Holux m-241 neu und das erste mal ausprobiert.
    Die Laufstrecke ~4km hat er nur teilweise korrekt aufgezeichnet, und es müssten einzelne Trackpunkte (Ausreißer) verändert werden.
    Gibt es dazu Freeware?
    Gruß, MartiMc
  • Hätte auch eine Frage. Kann man die Daten per Bluetooth auf einen PPC laden? Da wir in die USA fahren und dort 4 Wochen sind wird es sonst knapp mit dem loggen.
    Habe mir auch noch den iBlue 747A+ rausgesucht kann mir jemand sagen ob ich bei dem Gerät die Daten per PPC auslesen kann? Welcher von beiden ist. Habe über beide ein Test gefunden wo beide gut abgeschnitten haben. Die Entscheidung ist nicht einfach. Aus diesem Grunde wäre das Feature Daten auf den PPC laden ausschlaggebend.
    http://www.kowoma.de/gps/gerae…e%20747A+/iblue747A+.html
    http://www.kowoma.de/gps/gerae…uxM-241/holuxm241_p1.html
    Vielen dank für eure Hilfe
  • Die m-241 kann leider nicht mit dem PPC ausgelesen werden, ein klarer nachteil, wie auch ich finde.
  • Das ist natürlich nicht so gut die Frage dann ob der iBlue 747A+ das kann.
    Bedientechnisch finde ich den M-241 aber schöner.
  • Ich kenne die i-Blue Serie zwar nicht genau, die Geräte sind aber weitesgehend baugleich mit denen von QStarz. Vom QStarz BT-Q1000P kann man Daten per Bluetooth auslesen. Bei den ältere Geräte ohne P muss dazu aber noch ein Widerstand eingelötet werden. Ich vermute mal, dass das bei der i-Blue 747A+ (wahrscheinlich Baugleich mit QStarz BT-Q1000X) nicht mehr nötig ist.
    Mit der Freeware MTK GPS Datalogger Device MKT GPS Datalogger Device kannst du deine Daten auslesen. Es wird noch SuperWaba benötigt! Alles unter Download zu finden.
    Ich habe das Programm selbst noch nicht benötigt und deshalb auch noch nicht getestet, aber ich weiß, dass das Programm funktioniert.
    Weitere Infos zu iBlue 747 Bluetooth GPS Logger Maus (Daten via Bluetooth).
  • Das hört sich doch schon mal sehr gut an. Ist die Bedienung vom iBlue 747+ viel komplizierter als vom m-241? Kann man die Tasten sperren wenn der Logger in der Tasche rumfliegt sicher hilfreich.
  • m-241 kenne ich gar nicht, deshalb kann ich dazu gar nichts schreiben.
    iBlue ist Baugleich mit QStarz, bei meinem BT-Q1000P kann ich nichts sperren. Es gibt nur eine Taste, um einen Punkt zu setzen, dieser wird schon mal betätigt. Das andere ist ein Schiebeschalter mit den Stellungen Aus, Navigieren und Loggen, da ist bei mir noch nichts passiert.
    Die Software von iBlue und QStarz sind unterschiedlich. Von der Bedienung gibt es bei QStarz keine Probleme beim Auslesen der Daten. Großartig "programmiert" habe ich den Logger noch nicht. Dann sollte man wissen, was die einzelnen GPS-Bezeichnungen bedeuten, das ist aber bei allen Loggern so. Leider kann ich zu der Frage leider nichts schreiben.
  • Ich werde wenn er denn vor meinem Urlaub irgendwo Lieferbar ist den
    I-Blue 747+ nehmen. Falls nicht muss ich wegen dem m-241 mal bei ebay schauen da sind immer. Danke für eure Informationen haben mir echt weitergeholfen bei der Kaufentscheidung.
    ich habe den 241 schon eine Weile und bin sehr zufrieden. Zwischenzeitlich habe ich mir einen neuen Laptop zugelegt (XP) und ich bekomme die verdammte USB-Bridge-was-auch-immer nicht zum laufen. Eigentlich sollte der Bridgeport in der Syssteuerung auftauchen. Macht er aber nicht.
    Könnte es sein, daß der 241 nach dem FW Updt. bei einer Neuinstalallation nicht mehr erkannt wird?
    Eine Idee????
    Und wie komme ich über BT an die Daten. Die BT Verbindung klappt aber ich kann mit keinem Prog auf den 241 zugreifen.
    Lutz
  • Über Bluetooth hast du auch einen COM-Port, genauso wie über USB. Den Port gibst du normal bei deinem Download-Programm an. Hat bei mir problemlos funktioniert. (Ist aber schon einige Zeit her, weiß gar nicht mehr genau, wie ich das gemacht hab.) Ich verwend aber immer das Kabel.
    Wenn's einmal nicht geht, versuchs einfach nochmal. Ich hatte in letzter Zeit gelegentlich das Problem, dass der Download nicht ging, wenn ich ihn zu schnell nach dem Anschließen des Loggers gestartet habe. Dann half nur abstöpseln, warten, anstöpseln, warten, nochmal runterladen.
    Ansonsten weiß ich leider auch keinen Rat.
  • Vielen Dank für die Antwort ledier bringt die mich auch nicht weiter.
    Das Problem scheint zu sein, dass ich auf meinem Asus 1000H (XP) aus irgendeinem Grunde keinen VCP (Virtual Com Port) einrichten kann. Ich habe es jetzt mit dem Holux VCP probiert und auch mit der neueren Version von CP210x Windows VCP Driver direkt von Silicon Labs funzt es nicht.
    Kann es sein, das die Einrichtung eines VCP auf Asus grundsätzlich nicht möglich ist???
    Ideen??
  • Virtuelle serielle Ports werden vom Betriebssystem verarbeitet, nicht von einem Stück Hardware. Und XP kann das gewöhnlicherweise. Ich würde jetzt ausschließen, dass es am PC liegt.
  • Hallo liebe Experten,
    ich habe einige Fragen zum Holux M-241.
    Ich brauche das Gerät nur zur Speicherung und Anzeige von Koordinaten für Foto-Standorte (mit späterer GoogleEarth-Darstellung), aber nicht für den Track. Im Prinzip benötige ich nur eine Anzeige der Koordinaten (möglichst in verschiedenen Darstellungen) plus Höhe und Zeit, damit ich diese Angaben bei Bedarf gleich aufschreiben kann, sowie natürlich einen Taster zur Speicherung dieser Daten (mit optischer oder akustischer Quittung). Der nächste Tastendruck soll einfach nur die nächste Position speichern, ohne weitere erforderliche Tastendrücke dazwischen, auch wenn er erst Stunden später erfolgt. Eine Funktion zur Beschriftung oder Beschreibung dieses Punktes oder Anzeige zusätzlicher Informationen brauche ich nicht. Außerdem wichtig sind guter Empfang, niedriges Gewicht, gewisse Robustheit, Standard-Akkus oder Standard-Batterien, akzeptable Laufzeit (1 Tag).
    Ist denn beim Holux M-241 das beliebige Ein-Knopf-Speichern von Wegpunkt-Koordinaten als manueller Log-Punkt (z.B. als 'Point of Interest' bzw. 'Mark' oder 'Push Log') auch ohne laufende Track-Aufzeichnung möglich?
    Falls ja: Wie viele solcher Wegpunkte sind speicherbar?
    Ist die Koordinaten-Darstellung (Grad, Minuten, Sekunden) eventuell umschaltbar in andere Formate (Grad, Dezimalgrad oder in Grad, Minuten, Dezimalminuten)?
    Falls jemand das Wintec WSG-1000 hat, würde mich interessieren, ob die eben genannte Vorgehensweise auch beim WSG-1000 möglich ist?
    Gibt es noch andere Geräte mit den von mir gewünschten Funktionen?
    Ich danke schon mal für die Antworten,
    Polarkreis
