Wie PMB bzw. Taskleiste
    hab seit gestern das 7927. In den Explorer komm ich, aber der Trick mit der roten Taste funzt nicht, auch die ShowTaskbar.exe bringt nichts (startet und wird sofort minimiert oder so) und auch ein klicken auf die kleine graue leiste unten bringt nichts. Hat noch jemand ideen?
    Haiko
    PS: Hab auch die shell.exe schon ausgetauscht, dann startet er aber nicht mehr komplett.
  • Ja,
    geh mal auf "Einstellungen" dann den Button "Information" und klick mal mindestens 3-4 mal schnell hintereinander auf das Navigonlogo.
    Gruß Wuschi6
    Einmal editiert, zuletzt von Wuschi6 ()
  • Ja, den Trick kenne ich. Wie gesagt, bis zum Explorer komme ich, aber eben nicht an die Taskleiste...
  • hast du das hinbekommen mit der taskleiste?
  • Ich habs auch noch nicht geschafft.
    Showtaskbar.exe funzt nicht, man sieht nur wie die taskabr in den hintewrgrund verschwindet und dann als schmaler grauer Streifen unten am Bildschirmrand ist. Ein Programm zum Task switchen hats auch nicht gebracht. Kennt schon jemand ne lösung?
    Gruß Klausen
    Einmal editiert, zuletzt von peterior ()
    wenn du in den Explorer kommst, tust du so, als ob du irgendeine Datei umbennennen willst
    (2 mal langsam hintereinander auf Datei-namen anklicken), erscheint dann die Tastatur von Windows CE.
    Mit der Tastenkombination Strg+Esc kannst du die Taskleiste anzeigen lassen.
    Ich habe leider kein TA 7926/27 kann daher nicht testen.
    CN
  • es erscheint zwar ein cursor und der Dateiname wird markiert aber die Tastatur erscheint nicht... Somit geht auch die Tastenkombination nicht.
    Ich recherchiere bereits seit vielen Stunden, des Problem haben viele aber ne Lösung zumindest nicht veröffentlicht...
    Weiter Vorschläge willkommen!!!
    Gruß Klausen
  • hmm, habe "desktiop free" ausprobiert, hintergrundbild usw. is da aber die Taskleiste bleibt minimiert :-D)
  • habe jetzt auch die registry geändert aber nach aus- und wieder einschalten sind alle änderungen (Launch50: explorer.exe) wie auch die Desktopfree installation wieder weg.
  • Die Leiste ist beim Trick mit dem Umbenennen nur ausgeblendet! Wenn du ganz unten klickst blendet sie sich dann ein! MFG Eteif
  • Die einzigste möglichkeit die anständig funzt is mit der "toggleinput.exe". Die aufrufen, ctrl + esc drücken und dann Settings->Taskba und Startmenü-> Haken bei "Auto hide" entfernen...
  • moin moin!
    ich experimentiere auch gerade mt meinem 7927 herum und habe das gleiche problem wie mein vorredner!
    gibts schon lösungen?
    wo ist denn der toggleinput.exe zu finden?
    gruss,
    plop73
  • Hi alle
    Bin neu hier und muss mich noch einlesen... :)
    Ich mach es so, ist etwas umständlich aber es geht.
    Besorgt euch die ShowTaskBar.exe und die MoveWindow.exe speichert die zwei dateien auf der SD Karte oder MyFlash Disk.
    Dan den Explorer starten, wen die Task leiste nicht sichtbar ist dann die ShowTaskBar.exe 2 mal hinter einander anklicken jetzt sollte die sichtbar werden.
    Wen das immer noch nicht hilft startet die MoveWindow.exe markiert die kleine Zielscheibe und verschiebt das Fenster nach oben und die ShowTaskBar.exe noch mal anklicken.............
    also am besten selber mal rumspielen und das klappt auch.
    Becker 7929 funzt es recht gut.........
    cu nnm
    3 Mal editiert, zuletzt von nnm ()
  • hallo!
    showtaskbar geht nicht.
    habe aber folgendes herausgefunden: unter "view" -> "status bar" auswählen! dann kann man die taskleiste einfach hochziehen (geht mit dem finger nicht, man muss einen pda-stift oder ähnliches nehmen!). : drink
    jetzt habe ich aber folgendes problem beim installieren von "pmb":
    leider speichert der 7927 keine programme dauerhaft unter windows->programme ab X( kann das programm also leider nicht installieren.
    mir geht es vor allem um eine vernünftige darstellung von mp3 dateien, da ich das gerät auch als mp3 player verwenden möchte.
    @nnm: was hast du denn schon alles installiert und in die oberfläche eingebunden? kann den TCPMP player schon installiert und der läuft auch, doch wie bekomme ich ihn modifiziert damit ich ordentliche bedienfelder erhalte? werde morgen diesbezüglich auch nochmal die forensuche bemühen.
    falls ihr gute links habt bitte schonmal posten ;D
    gruss,
    plop73
    3 Mal editiert, zuletzt von plop73 ()
