Hi zusammen,
um beim Becker TA 7926 / 27 die Taskleiste anzuzeigen einfach im Explorer unten links mit einem PDA Stift o.Ä. klicken, es erscheint die Taskleiste.
Dann ist es sinnvoll auf "start" zu klicken, anschliessend auf "settings",
dann "Taskbar and Start-Menu.." und dort den Haken vor "Auto hide"
entfernen. Jetzt wird die Taskleiste immer angezeigt. ;D
Bei mir klappt das mit der Taskleiste hochziehen nicht, scheint aber daran zu liegen, das mein display nicht ganz korrekt kalibriert ist, es klickt immer ca. 2mm über dem eigentlichen klick-punkt, daher ist es unmöglich, auf die taskleiste zu klicken. gibt es ein kalibirerungsprogamm oder so??
hab grad gemerkt, das das gerät von haus aus ein kalibirerungsprogramm hat, damit funzt das mit der taskleiste super...
Jep, kann ich bestätigen geht bei mir jetzt auch.
Danke für den Tip
Hallo !
Habe ebenfalls alles mitprobiert aber keine Chance, Movewindow funktioniert aber die Taskbar bleibt unsichtbar.
Hat irgendjemand von Euch überhaupt schon jemals eine Taskbar oder Tastatur auf dem 7927er sehen bzw. einblenden können ???
Peter -
Jep, kann ich auch bestätigen.
Klick auf die (kalibrierte) Leiste unten reicht (ohne Zusatzsoftware).
PMB funktioniert. -
Tatsächlich, so funktioniert es auch beim 7927er !!!
Einfach die Kalibrierung neu machen und mit dem Stift immer etwas über dem Kreuzchen klicken und speichern dann kann man wirklich die Taskleiste mit dem Stift aus dem unteren Rand (Versteck) ziehen, vielen Dank für diesen Tipp.
Peter
