Negative Fahrtdauer im Logfile (Idee fuer Verbesserung)
  • Halllo,
    ich kram hier nochmal ein ganz altes Ding raus, naemlich die Logfiles und das Fahrtenbuch. In beidem kommt es bei ueberschreitung der 24 Uhr Grenze waehrend des trips dazu das negative Werte fuer die Fahrtdauer angegeben werden. Zwar bekommt man nie 100% hin die fahrtdauer richtig zu rechnen weil einfach das Datum nicht mitgeloggt wird und so 3 tagesfahrten auch nur 23,59h gedauert haben koennen. Aber die einfachen paar stunden fahrten mit logfileende nach 24 Uhr lassen sich so schonmal richtig speichern.
    Logfileausschnitt (anfang...ende)
    $Glopus, 130.5,-10:-52:-39,,,
    $GPRMC,114249.903,V,,,,,,,011207,,,N*49
    $GPRMC,005430.302,V,,,,,,,021207,,,N*48
    EOF
    waehrend des naechsten aufrufens des Fahrtenbuchs erechnet Glopus offenbar die dauer, km etc nur bin ich nicht dahintergestiegen wie, denn auf die -10:-52:-36 h kam ich nie.
    reale Fahrtdauer Kopfrechnen durch scharfes hinsehen 13:11:41
    (M)ein Weg fuers rechnen war so.
    Startzeit in Sekunden wandeln 11h*3600s+42m*60s+49s=42169s
    Endzeit in sekunden wandeln
    Falls ENDZEITSEKUNDEN<STARTZEITSEKUNDEN ---> ENDZEITSEKUNDEN+1*24*3600s (ohne datum "ein-facher" Uebertrag.)
    Bei A habe ich versucht auf die glopus werte zu kommen. Vermute das Glopus die erste zeile nimmt und die letze und aus der zeitdifferenz die dauer ermittelt. Scheint aber nicht ganz zu stimmen? (Fuer den Fall das jede zeile sowieso angefasst wird koennte man natuerlich anhand der "nulldurchgange" den uebertrag ermitteln und so auch 3 tagesfahrten richtig angeben.)
    A) 005430 00*3600+54*60+30=3270 --->
    3270s-42169s=-38899s ---> -38899/3600=-10,80 (-38899 % 3600)/60=48,31 (-38899 % 3600) % 60 =19
    B) 245430 24*3600+54*60+30=89670 --->
    89670s-42169s=47501s ---> 47501/3600=13,19 (47501 % 3600)/60=11,68 (47501 % 3600) % 60 =41
    2 Mal editiert, zuletzt von spooky100 ()
    die negative Zeit = 24 h - 13:11:41 - 00:04:20 = 10:52:39 .
    Ich gehe davon aus das die fehlenden 4:20 die Zeit ist bis zum 1. Fix bzw. wird die Zeit im Dateinamen 11:38:29 sein und Glopus die Logzeit aus Letzte Logzeit - Dateizeit errechnet ( was ja stimmiger währe als der 1.Fix )[Was aber Zeitdifferenzen beim Einschalten+Starten von Glopus zum 1.Fix beinhalten würde!].
    Die Differenzen dürften behoben sein wenn man ein neues Log nach den Satfix startet - die Anfangswerte nach dem 1.Fix kann man eh meist vergessen.
    So mal meine Vermutung
    Silver
    Regioausflug.de Wandertourenplaner für Odenwald, Rhön, Mittelrhein und Taunus!!!!
    Ein Stau ist nur hinten blöd - vorne gehts !!!!
    Einmal editiert, zuletzt von Silver34 ()
  • guten morgen,
    Es stimmt, er wird offenbar (und logischerweise) erst die Zeit des ersten Fixes genommen. Damit haetten sich die fehlenden 4 Minuten angefunden. Bleibt nur noch die Unschoenheit mit den negativen Eintraegen im Fahrtenbuch beim Datumswechsel.
    Das Datum steht doch im logfile habe ich gerade gesehen. War wohl gestern etwas spaet das ich das nciht erkannt habe.... Damit muessten selbst 5Tagesfahrten auch richtig angegeben werden koennen. Sofern natuerlich 3Stellige zahlen moeglich sind in der anzeige.
    Einmal editiert, zuletzt von spooky100 ()
  • So jetzt nochmal mit den richtigen zahlen und dem naechsten moeglichen loesungsweg. Der berueht auf verzicht von zeitfunktionen. Statt dessen strings zerpfluecken und nem chartoint.
    Hier das relevante aus dem logfile. In der $Glopus-Zeile steht die Zeit die im Fahrtenbuch angezeigt wird, falls das noch nicht entdeckt wurde von einigen mtlesern hier.
    $GPGGA,114705.836,5227.9965,N,01329.6842,E,1,03,30.2,146.4,M,,,,0000*31
    $GPRMC,114709.836,A,5227.9642,N,01329.6708,E,0.00,,011207,,,A*79
    $GPRMC,005425.302,A,5229.3810,N,01327.4552,E,2.51,58.83,021207,,,A*58
    $GPGGA,005426.302,5229.3813,N,01327.4562,E,6,00,50.0,87.5,M,,,,0000*04
    EOF
    Daraus die Rechnung
    Datum aus GPRMC (sofern mitgelogt)
    011207
    021207
    (07-07)+(12-12)+(02-01)=1
    n=1
    Zeit aus GPGGA (GPRMC wuerde natuerich auch gehen AFAIR ist GPGGA aber der standardlog Eintrag)
    114705
    005426
    SEK=26-05 //=21
    IF (SEK<0); SEK+=60; UBERTRAGSEK=1;
    MIN=54-47-UEBERTRAGSEK //=07m
    IF (MIN<0); MIN+=60; UBERTRAGMIN=1;
    HOU=00+n*24-11-UEBERTRAGMIN //=13h |n=1
    (Wenn kein GPRMC mitlaeuft also alles ohne Datum dann noch
    IF (HOU<0); HOU+=24;
    Somit sind zumindest viele eintagesfahrten dann nciht merh negativ Mehrtagesfahrten sind dann zwar inzwischen positiv aber (immernoch?) nicht richtig (habe leider kein log mit fix ueber mind 2 Tage))
    13:07:21
    Wenn es eine evtl verwendete Zeitfunktion unterstuetzt koennen natuerlich bei einer negativen zeit einfach die n*24h dazuaddiert werden.
  • Ich geb dir recht die Anzeíge von negativen Logzeiten und dabei auch falschen Zeiten ist unschön!
    Aber mich stört das nicht sonderlich!
    Solange im Dateinamen die Startzeit und in der Berechnung die passenden Kilometer stehen!
    Für mich sind die Log's nur soweit für Glopus intressant als das ich das mir in die Karte anzeigen lassen kann (um es Nachzulaufen bzw. mir daraus einen Track bastele (den ich Manuell nach Vorlage des Logs erstelle [habe bis Heute noch kein Programm gefunden das aus Log's ordenliche Tracks mit vernünftiger Punktreduktion erstellen kann; meißt werden Ecken abgeschnitten auf die es mir aber grad ankommt und auf Graden sinnlose Punkte gelassen ... ]).
    Zum Auswerten von Log's gibt es bessere Programme die ja extra dafür geschrieben wurden; die kommen auch mit Mehrtageslogs zurecht sofern natürlich die passenden Protokolle geloggt wurden.
    Über sinn und unsinn von Mehrtageslogs kann man sich auch streiten.
    Glopus zeichnet bei mir auch mal Log's über den Zeitraum von 2 Wochen auf - aber das sind nicht wirklich Logs's die mich interreseieren sondern einfach weil Glopus über diesen Zeitraum durchgelaufen ist.
    Die Log's die mich wirklich interessieren sind so bis zu 10h lang.
    Log's die ohne Unterbrechung deutlich länger bzw. länger als 24h dauern sind da wohl er ein Sonderfall.
    Da ist es schon aus Datensicherheitsgründen zu überlegen ob für einem wichtige Log's in Tageslogs aufteilt - diese lassen sich ja dann beim Auswerten ohne wirklichen Aufwand zusammenführen.
    SIlver
