hallo
ist es mögich das 7934 ans autoradio anzuschließen um die ansagen über die lautsprecher zu hören ?
und wenn ja wie
hallo
und wenn ja wie
3,5 Klinke Köpfhörerausgang, am Autoradio Aux-In.
... oder FM Transmitter (Sender)... kosten ja heute auch nicht mehr die Welt...
Hm, die gibt es ja auch noch...
Habe hier auch einen liegen, aber der bekommt leider keine CE ![]()
Der überlagert sogar die lokalen Sender und das darf nicht.
Ist doch eigentlich perfekt, weil der ja auch nur überträgt wenn was kommt. Also wird das Radio immer dann überlagert, wenn eine Ansage kommt. Was will man da mehr.
Habe bisher nur so ein Ding für meinen iPod (nur für den iPod). ![]()
Danke nochmal für den Hinweis. :gap
Das klingt interessant.
Bisher kannte ich von FM-Transmittern immmer nur die Funktionsweise, dass man eine Frequenz benutzen muss, auf der kein Radiosender überträgt.
Welcher wäre das zum Beispiel? So etwas suche ich nämlich.
hi,
Transmitter übertragen im Frequenzbereich von etwa 86,2 bis 89,8 Mhz.
Fest Programmieren kann man am Transmitter bis zu 5 Kanäle.
in diesem Bereich sollte man syncron den Transmitter mit dem Radio einstellen dann funkz. das alles wunderbar.
Die Lautstärke am Becker MP3 auf Max. und am Radio den Rest einstellen.
derdieselfan
ZitatAlles anzeigenOriginal von dieselfan
hi,
derdieselfan
Geräte die die lokalen Sender überlagern bekommen keine CE-Zulassung und dürfen in Deutschland nicht verkauft/gehandelt werden.
Deswegen funktioniert das leider nicht mit einfach "synchron einstellen und funktioniert". ![]()
Das Gerät welches ich hier habe hat kein CE. Wieso habe ich es hier? Weil ich in einer Firma arbeite die sich Muster aus Asien importieren lässt, die Funktion überprüft und dann ggf. selbst verkauft.
Dieser Transmitter ist als eigentlich für den Keller gedacht, da wir damit (offiziell) leider nichts anfangen können.
Ich wollte eigentlich ein Foro davon machen, aber meine Apparat habe ich auf der Arbeit liegen. Mein Handy macht... nur Handyfotos... naja.
Ich beschreibe mal was hinten auf dem Gerät steht:
FM Transmitter No. 3
iPDA (TM) Model No-: 1-10199C
Power input: DC12V 150mA
1,5V x 2 AAA -Size Battery
Schwarz-antrazit-graues Gerät mit ca. 20cm langen Kabel 3,5mm Klinke
4 Sender einspeicherbar, Displaybeleuchtung blau.
Mehr Infos habe ich nicht. Leider weiß ich nicht mehr von wem genau wir das gerät haben ![]()
Edit,
genau dieser hier:
http://www.diytrade.com/direct…smitter_with_CE_Rohs.html
[Blockierte Grafik: http://img142.imageshack.us/im…nsmitterwithcerohsms0.jpg]
Ich weiß, es steht überall CE, das stimmt aber wirklich nicht. Wirwollten ihm im Programm aufnehmen, bekamen aber von der Behörde keine Zualssung.
zwischen 86,0 und 89,0 wird man kaum lokale Sender finden, daher ist dieser Bereich ja auch offiziel erlaubt und genemigt.
Diese Transmitter haben ja auch nur eine Reichweite von bis zu 10 m
Auch das abgebildete Gerät von JaKe2kOnE ist dafür geeignet.
Bei mir klappts ja auch einwandfrei !
Saturn Media Markt schauen !
derdieselfan
Der abgebildete Transmitter arbeitet im Bereich von 88.1 bis 107,9.
Und du wirst nicht glauben wo man hier im Pott überall Sender findet.
Und... der oben abgebildete Transmitter hat eine Reichweite von ca. 25m (gemessen!), reicht also an der Ampel bis ins Nachbarauto.
Deswegen darf der oben abgebildete Transmitter nicht verkauft/gehandelt werden.
Dazu kommt, ich wiederhole es nochmal deutlich: Transmitter die lokale sender überlagern bekommen in Deutschland keine CE und dürfen nicht verwendet werden. Da spielt es keine Rolle in welchen Frequenzbereich der egal auf welchem Frequenzband sie sich befinden.
Natürlich kommt es stark drauf an wie weit der nächste Sender entfernt ist, hier in Dortmund hat man kaum freie Frequenzen. Ich glaueb ich nutze gerade 88,4 oder so. Da ist auch ein anderer Sender, aber den empfange ich nicht mehr richtig. Andere Möglichkeiten gibt es nicht.
Gruuß,
Jake
leider gibt es hier einige im Forum die wirklich zu jedem Thread einen Kommentar abgeben müssen und besser lassen sollten.
Dieses verwirrt nur die Mitglieder die hier eine Frage habe oder eine Lösung suchen.
Dadurch muss man sich auch hier durch unendliche Threads lesen bis man am Ziel ist und 50 % war einfach nur blaa.
Also nochmals für den Themenstarter der hier eine Antwort sucht :
Diese Transmitter sind in diesem von mir angegebenen Frequensbereich
legal und erlaubt und sind im Handel erhältlich und fukz. richtig gut da vom Sender bis zum Empfänger nur eine kurze Distanz ist und dadurch nix überlagert.
Ich hoffe weitergeholfen zu haben.
grussderdieselfan
Es kommt uahc drauf an ob du eine beheizbare Frontscheibe hast und wo deine Antenne ist.
Ansonsten ist es nur zu empfehlen.
Und ja, ich gebe zu allem meinen Senf ab. das ist ein Zwang ![]()
hallo
danke für eure antworten
mein autoradio hat einen usb anschluss ob es wohl auch gehen wird das ich da das navi drann anschließen kann
Nein, das Navi überträgt nur für ActiveSync, keinen Sound.
Außerdem ist das Navi nicht USB-on-the-Go geeignet, dein Radio vermutlich nur eingeschränkt, zum lesen von USB-Sticks etc.
Das heißt wiederherum: Das Becker braucht in jedem Fall ein Betriebssystem zum Anschluss ![]()
Die einzige Möglichkeit die du hast ist der 3,5mm Klinke ![]()
So richtig habe ich die Antwort zu meiner Frage immer noch nicht gefunden: kann man mit dem Transmitter eine Frequenz wählen, auf der ein Radiosender ausstrahlt (auch bei uns fangen die Sender bei 87 an), dieen Radiosender hören und gleichzeitig anstehende Navigationnsansagen auf dieser (sleben) Frequenz hören? ![]()
Gruuß,
Jake
... somi sollte es also gehen, oder!?
