- - emSkin - - für 4.1 PE / 4" / 06
    Original von rohoel
    und warum legst du die button nicht zentriert übereinander?
    Weil ich dann nur ein Befehl ausführen kann
    edit: ich hab für mich nun erstmal alle kill-button entfernt. nun geht alles wieder stabil. heute mußte ich den ganzen tag auf die navigation verzichten, da ich heute früh den button zur routenberechnung partout nicht auslösen konnte (da zu hoch).
    mfg rohoel.
    es tut mir leid, wenn du wegen mir auf dein Navi verzichten mußtest :-D)
  • um jetzt endlich mal deine Frage zu beantworten
    hiermit :
    If not ( WndExists ( "Menu" ))
    ErrorLevel ("off")
    Run ( "\My Flash Disk\Menu.exe" )
    ErrorLevel ("off")
    WaitFor ( "X10-Control", 3 )
    ErrorLevel ("off")
    If ( WndExists ( "X10-Control" ))
    SendOK ( "X10-Control" )
    Endif
    Else
    Show ( "Menu" )
    Ausschnitt aus der menufromgopal.mscr
    Mit diesem Code "startest" du das Menu
    • Offizieller Beitrag
    Original von erste mühle
    meinst du, untereinander klappen zwei gleichzeitig? da muß der finger ja kreisen und ich bin dann der meinung trotzdem wird nur der erste ausgeführt. aber da bin ich wohl gedanklich fehlerhaft.
    macht nix, jetzt wo ich weiß, daß es nicht an meinem verskinnen deines skins lag. : drink nun ist alles im grünen bereich und morgen kann ich das werk hoffentlich mal testen! :]
    mfg rohoel.
  • Hi Stefan,
    danke für dein Test. :tup
    :-D) Ist bei mir aber genau so mit dem Verschlucken :-D)
    Und so langsam nervt das so, dass ich schon darüber nachdenke den Mapausschnitt wieder rauszuschmeissen
    Vielleicht finde ich aber auch noch eine andere Lösung :gap
    ne, so falsch liegst du nicht
    Ich müßte nur den PressedEvent: 2621453; in eine F-Taste wandeln (PFSpecial) und dann im Mort anstelle des (420,220) die F-Taste ansprechen
    Danke em!
    Hatte ein (eigentlich 2) Syntaxfehler drin.
    (immer das selbe mit mir :evil:)
    Original von AndyFAQ
    Du das ist simpel. Nimm Dir die PFSkin.skn und öffne die mit einem Editor. Suche nach dem Default_Arrow_1 ... wie em schrieb.
    Er hat den Passus nicht entfernt, sondern nur auskommentiert.
    D.h. er hat vor jede Zeile ein // davor gesetzt.
    Die entfernst Du und alles wird gut. : drink
    Danke.
  • Also, sofern es wirklich an Rechenressourcen liegen sollte, und es darum geht beim Manoever einen grossen Pfeil zu zeigen, ohne die Map als Zusatzinfo zu verlieren, wuerde ich mit der "Nur Kartenansicht" arbeiten, und einfach einen grossen Overlay-Pfeil erscheinen lassen.. So sparst Du Dir den Umschaltvorgang zwischen Pfeil und Kartenansicht..
    Gruss, Stefan
    Original von StefanGA
    Gruss, Stefan
    du meinst aber nicht die ansicht pfeil und karte, oder??
    @em
    heute hat das probefahren des skins geklappt. soweit hervorragend geworden, sowohl in split-ansicht als auch in nur map-ansicht keine probleme festgestellt. alles lief stabil und die klicks landeten dort, wo sie sollten. :tup :tup :tup
    drei kleine todo-anregungen hab ich noch:
    - die einzelne tmc-meldung würde ich genauso gut lesbar gestalten, wie die tmc-liste (mach ich mir selbst, also kein bein rausreißen).
    - den großen fahrspurassi in der splitscreen-ansicht (da brauch ich dann doch deine hilfe bezüglich des codes und wohin)!
    - warum hast du so ein auffällig großes grünes feld in der tmc-übersichtsanzeige? könnte rot werden, wenn kein sender da ist, gelb, wenn einer gesucht wird und grün bei empfang.
    also wie gesagt, alles bestens (bis auf die bekannten speicherprobleme - Buttenhintergründe verschwinden, ... aber das ist ja nicht skinspezifisch).
    : drink : drink : drink : drink : drink
    mfg rohoel.
  • Hi
    freut mich, dass es endlich sauber funktioniert.
    Das mit der Ansicht "Dynamisch" habe (hatte) ich wie Stefan auch.
    Die 3 todos stehen auch schon auf meiner Liste :gap - schon länger :gap
    Bin gerade dabei, überflüssiges aus der PFSkin.skn rauszuschmeißen und bin auf was buntes gestoßen :gap :gap :gap
    Du magst doch bunt
    Schau mal die Kartenfarben :
    [Blockierte Grafik: http://i25.tinypic.com/6gm0xf.gif]
  • Hallo erste mühle,
    ist das ein Geheimnis, oder kannst du den Trick hier öffentlich angeben? Das würde mich auch interessieren!
    Danke und viele Grüße
    Wolfgang
