Verwende I-Blue 747 mit der originalen Software, muss auf 96DP stellen damit ich den Data Logger komplet sehe( ist sehr unangenehm da bei meiner Bildschirmauflösung von 1600x1200 bei 21 Zoll Bildschirm alle anderen schriften dann sehr klein sind und jedesmal umstellen lästig ist. Mein Problem ist aber dass ich bei den aufgezeichneten Daten beim anspeichern immer den gesamten Inhalt abgespeichert bekomme und dann in Google Earth dann alle aufgezeichneten Touren sehe. Beim ansehen nach dem Download kann ich ja die Daten für den bestimmten Tag auswählen und damit auch einzeln ansehen,beim abspeichern allerdings werden alle aufgezeichneten Daten gespeichert und können dann nicht mehr getrennt werden. Beim löschen werden alle Daten gelöscht und ich kann nicht so wie beim ersten ansehen daten bestimmen die gelöscht werden sollen. Zuhause ist das ja kein Problem, denn ich muss nur nach jeder Speicherung des Tages den Speicher löschen, unterwegs jedoch ist das lästig immer das Notebook mitzuschleppen. Gibt es da eine Möglichkeit die Daten tageweise zu trennen. Ich wäre froh wenn mir geholfen werde könnte. MFG Fraku
Also bei mir ist es (andere Maus) auch so, dennoch werden die Daten getrennt abgelegt (bei mir Windows\Wintec). Gibt es bei Dir auch ein Verzeichnis Deines PC-Tools?
Hallo Fraku,
Ist der einzige Nachteil bei diesem Gerät: Die Software ist Schrott. Es gibt da mit der Originalsoftware keine Möglichkeit.
Such mal etwas nach Software, die gpx Daten bearbeiten kann. Oder andere Möglichkeit: Speicher alles im nmea Format, dann mit Texteditor den jeweiligen Tag rauskopieren. Datum / Zeit sieht man ja gleich ganz vorn am Zeilenanfang. Jenes wieder abspeichern und dann mit einem Formatkonverter die kml für Google Earth erstellen. Ich weiß, ist alles sehr umständlich, deshalb nehme ich die i-Blue nur sehr ungern mit.Alex
Habe ich unter C:\Programme\LogTool\datalog.Ist z.B. mit wordpad geöffnet seitenlang mit allen Daten und Tage. MFG Fraku
Hallo Fraku,
verstehe ich das richtig - es geht darum die langen, aufgesammelten Logs die der Logger beim Auslesen auswirft zu zerlegen?
Da fallen mir spontan folgende Möglichkeiten ein:
Bei der Windows-Version von GPSbabel (.zip) ist eine grafische Bedienoberfläche (GUI) enthalten. Die bietet auch Filter Optionen, mit denen man seher einfach z.B. alle Track-Points eines vorgegebenen Zeitraums extrahieren kann.
Noch schöner geht's mit GTA (GPS Track Analyse). Da kann man nicht nur den Track-Verlauf gleich sehen, sondern auch z.B. Pausen suchen und markieren lassen. Dann das Riesen-Log an den Pause-Punkten zerlegen und nicht erwünschte Tracks löschen...
Servus,
Andi. -
Da ich die Loggs für Google Earth gespeichert habe, funktioniert weder GPSBabel noch GTA. Ich habe aber in Wordpad die Gesamtdatei nach Tagen aufgeschlüsselt und dann die entsprechenden Routen gelöscht, sodass immer nur die gewünschte übrig blieb. Diese dann für den richtigen Tag gespeichert und das wars. Es ist natürlich sehr langwierig und nicht sehr komfortabel, aber es geht. Möchte es allerdings nicht für einen längeren Zeitraum machen müssen. Ich weiss nur noch nicht wie ich die übriggebliebenen gelben Fahrlinien wegbringe, die mir die ganzen vorherigen Routen anzeigen. mfg Fraku
Track Con kenne ich, bringt mich aber auch nicht weiter. Ich kann die heruntergeladenen Loggerdaten meines I-Blue 747 unter csv-kml oder nma speichern, bei kml kann ich die Daten dann mit wordpad auslesen und die für den gewünschten Tag nicht löschen und damit übrig lassen. Bei NMA muß ich die Datei dann in NMEA umbenennen und kann sie dann mit GTA weiter bearbeiten und kenntlich machen und so z.B. ein Höhenprofil erstellen um so mit GE und GTA mein Radtraining zu dokumentieren und festzuhalten. Das alles geht ganz einfach wenn ich den Logger jeden Tag lösche, bei einer Woche jedoch ist das ziemlich aufwendig und dafür suche ich einfachere Möglichkeiten. Ich hoffe dass es diese gibt. MFG fraku
Hi Fraku,
versuchs mal mit BT747. Diese SW liest die Logdaten aus dem Logger und hat 'Aufteilungs'-Einstellungen.
