eigentlich sollte es NAVIGON werden, aber... nun völlig hilflos
    seit Tagen lese ich mich hier schon durch's Forum und hatte mich für das NAVIGON 5110 entschieden. Bin nun heute zu MediaMarkt, um es mir näher anzuschauen und zu probieren und da kam der SCHOCK!! Ich werde mit der Bedienung überhaupt nicht warm, diese kleinen Tasten zur Adresseingabe und auch sonst reagierte das TouchPad nicht so wie erwartet. Der Verkäufer gab mir den Tip, einen speziellen Stift dafür zu benutzen, aber das kommt nicht in Frage! Vor Ort gefiel mir GARMIN Nüvi am besten, so von der intuitiven Bedienung und Eingabe. Aber im Forum hab ich gelesen, dass die Navigation damit nicht so toll ist, vor allem auch das Problem der gekoppelten Autobahn/Bundesstraße. Hm!! Was nun? Ich wende mich nun an Euch und sage einfach mal, was ich mir so vom Wunschnavi erwarte:
    - einfache, intuitive Bedieung
    - Adresseingabe sollte leicht gehen (größere Buchstabenfelder, bzw. schnelle Ergänzung, oder das nicht alle Buchstaben immer zur Verfügung sind, wenn man schon etwas eingetippt hat
    - TMC wäre gut
    - gute Navigation ist sehr wichtig
    - verschiedene Routenmöglichkeiten sind nicht verkehrtl
    - direkte Koordinateneingabe wäre auch schön, bzw. irgendwie zusätzlich auf das Gerät zu bekommen
    - Europakarten, die man auch mal aktualisieren kann
    - Text to Speech / Spurenassistent sind ganz nett, aber nicht zwingend notwendig
    - MP3, etc. brauche ich nicht
    - wichtig ist, dass es sich mit VISTA verträgt
    - gut gefällt mir auch, wenn man am Gerät noch vieles einstellen kann
    - ganz wichtig, das Navi sollte mich nicht stressen, also immer schön das machen, was ich will und zum Ziel bringen :)
  • Hallo laea,
    vielleicht hättest Du mal den Touchscreen kalibrieren sollen- durch das viele rumspielen der Leute kann der dann schon mal etwas verzögert reagiert haben...
    Hast du den 5110 mal auf Hochformat umgestellt? Ist da die Tastatur nicht etwas größer.... ?(
    Ansonsten schau Dir mal die Becker 7927 und 7827. Ist auch eine MN 6 oem SW (das 7927 hat die 6.2 SW ; das 7827 die 6.5.x SW (allerdings ohne Wegbeschreibung) mit rv -und beide mit Koordinateneingabe) Die Eingabetastatur ist bei Becker wohl auch etwas größer....
    Gruß : drink
    volker
  • Tja blöde Sache:
    Nach deinen Anforderungen hätte ich dir auf jeden Fall ein Navigon empfohlen. Wäre nicht drauf gekommen, dass dir die Tasten zu klein sein könnten oder der Touch-Screen zu träge.
    Im Hochformat könnte die Tastatur etwas größer sein, außerdem ist das mit dem Touch-Screen nicht bei allen Geräten so.
    EDIT:
    Voilker war schneller. : drink
    Einmal editiert, zuletzt von Zero511 ()
  • Hi
    Tip
    geh noch mal in den Laden und stelle beim 5110 unter
    Grundeinstellungen auf Seite 5 die Menueanimation ab.
    Dann noch unter Optionen, Touchscreen-Kalibrierung.
    Falls du dann immer noch Probleme mit der Oberfläche hast, kauf dir was anderes.
    Entweder man kann eine Waschmaschine nach 2 Min bedienen oder es wird nie was :]
    ;) bab
  • ok, das werde ich mal probieren mit den EInstellungen
    und auf die Idee, den 5110er ins Hochformat zu nehmen, bin ich natürlich nicht gekommen, obwohl ich das ja theoretisch wusste... aber praktisch vor Ort ist man halt manchmal betriebsblind
    vielen dank für die antworten : drink
    Einmal editiert, zuletzt von laea ()
    Original von laea
    Hallo
    Ggf. kommt ja auch ein Gerät von Falk in Frage. Beim N240L [FN6] sind nur die Buchstaben auf der Tastatur aktiv, die überhaupt in Frage kommen. Das Tastaturfeld ist insg. etwas größer als bei Navigon [gilt wohl für alle Falk's mit FN6]. Und wenn man beim N240L nicht "tippeln" will, gibt man das Ganze über die Spracheingabe ein... funzt faszinierend gut und schnell.
    Der Rest an Anforderungen dürfte ebenfalls erfüllt werden... incl. TMCpro und TTS. Nur für die Koordinaten hätte ich keine Lösung.
    Preislich dürfte der N240L aber deutlich über dem Navigon liegen...
    Falk N240L
